mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France Messages : 1 405
Sujets : 33
01-12-2011, 20:09:55 -
ghostfire a écrit :Installé sans problème ? Au final t'as quoi a connecter, souder pour faire fonctionne le Bc ? Un profec ? t'as rien de plus simple a installer. (enfin sur un simple turbo, apres les biturbo je sais pas comment ca marche au niveau de la wastegate)
T'as juste un +après contact et une masse a brancher dessus c'est tout pour la partie electrique.
Ensuite tu branche le solénoide sur la durite de waste gate (coté electrique, le solénoide est vendu précable, t'as plus qu'a plugger sa prise sur le BC)
Et brancher la durite qui part du BC a une prise de pression post papillon (la ou tu branche ta dump par exemple)
- France Messages : 29 284
01-12-2011, 20:17:45 -
+1
ya juste un 'T' a placé pour la commande des actuateurs.
ça, c'est pour les versions 'facile', sans solénoide d'origine, ceux avec, c'est une autre histoire
Kyosuke
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
- France Messages : 2 640
Sujets : 72
01-12-2011, 20:27:29 -
Je ferais des photos du montage.
J'ai toucher un peu aux réglages, ça va tourne déjà bien mieux. En fait, pied au plancher, ça monte à 0,95 bar et ça redescend de suite se stabilisé à 0,7.
Ce week end je vais étudier un peu comment le régler correctement et repartir de zéro.
01-12-2011, 20:41:18 -
t'as régler ton gain trop haut je pense
le "gain" sert a régler la vitesse d'ouverture du soleno, et donc, petit gain > monté 'douce' évitant les peak boost
Kyosuke
Sujets : 72
01-12-2011, 20:46:34 -
boyou2 a écrit :t'as régler ton gain trop haut je pense
Je l'ai réglé comme un cochon
Je viens de lire le manuel à tête reposé, c'est bon j'ai tout compris ^^
Hate de réglé tout ça correctement. Tout à l"heure j'ai amené mon père faire un tour dedans, j'ai accéléré en 2, ça lui a troué le cul Je sais qu'il déteste ce genre de truc, mais il m'a quand même avoué que c'est la première bagnole dans laquelle il est monté qui poussait autant
Marti42
01-12-2011, 22:14:21 -
bel achat ! prend en soin
bonne continuation
Marti
Dayli: EE4 -> EC9 -> EG4 D16A9 -> EG5 -> EK3 / Kawa' ZX6R NINJA
Rallye: EP3 Gr N
Kyosuke
Sujets : 72
02-12-2011, 09:57:05 -
Merci ^^
Je me suis levé tôt ce matin pour aller régler le BC. Le réglage est OK, le boost est bien stable. Par contre dès que je met pied au plancher en 2 et 3, et que ça monte au dessus de 4000/4500 ça pétouille.Le problème ne vient pas du boost car en 4 ou en 5, pied au plancher, ça bouge pas...Mais je ne dépasse pas les 4000 tours après ça va trop vite En tout cas ça ressemble bien à un problème d'allumage.
J'ai mon voyant de 4WD qui s'est de nouveau allumé. ça n'était pas arrivé depuis que j'ai resséré les capteurs ABS. En tout cas c'est toujours le même code d'erreur : Rear Right Speed Sensor. Je la remettrai sur le pont pour voir si il ne s'est pas désséré. La derniere fois c'était le probleme que l'on avait trouvé.
02-12-2011, 12:04:30 -
tu l'avais nettoyer avant de resserrer?
Kyosuke
Sujets : 72
02-12-2011, 23:34:27 -
boyou2 a écrit :tu l'avais nettoyer avant de resserrer?
Il était propre. Je l'ai prise pour aller au taf aujourd'hui, 110 KM, ça n'a pas redéconné. Je dois avoir un faux contact sur le circuit. A surveiller.
Sinon j'ai regarder, avec le BC sur off, en 2ème je monte à 0,75 bar. Je ne l'avais jamais remarqué. Là vu que ça enregistre la pression c'est pratique. En 4ème et en 5ème ça monte à 0,65 bar.
Demain je vais essayer de regaper les bougies à 0,8.
Kyosuke
Sujets : 72
03-12-2011, 17:07:46 -
Bon ça y est ça fonctionne ! J'ai regaper les bougies à 0,8. Elles étaient presque à 1.8... Plus de ratés à l'accélération ! ça envoie du lourd. Bien content ! Les bougies étaient nickels sinon. Pas de gras ou autres, que dalle... Le moteur est en état, ça fait plaisir !
Concernant le montage du BC, voici comment j'ai procédé. J'avais pas beaucoup de temps car mon père avait besoin du pont. Le montage peut être amélioré en supprimant les durites. Mais bon, l'essentiel, c'est que ça marche.
La première chose à faire est de repéré la solénoïde d'origine. Il faut dépluger les 2 tubings, les boucher et boucher également les 2 entrées de la solénoïde.
Ensuite, voici un schéma ( pourri ) qui explique le reste. Si ce n'est pas clair n'hésitez pas me demander.
Ensuite il faut trouver une place pour la solénoïde du BC. Je l'ai fixé à côté de la stock.
Voilà ! Ensuite c'est du cablage électrique de base. Un + contact et une masse. Il faut aussi récupéré la pression avec un T au niveau du régulateur de pression d'essence. Je ferais une tof j'ai oublié.
En espérant que ça puisse aider quelqu'un un jour ^^
03-12-2011, 20:16:12 -
ba j'en ai bien un deuxieme identique (ba oui sur une caisse biturbal, il faut deux BC c'est connu )
et la je vais lancer une mode :
ne PAS oublier le micro-filtre sur le 3e port du solenoïde!!!
parce que PERSONNE n'en pose, sauf que ça aspire sur ce 3e port :roll:
c'est un ptit peu comme ça que l'on différencie ceux qui s'y connaissent un minimum en méca/prépa, et les autres...........pour info, je le fais sur toutes les caisses sur lesquelles JE travail, mais surtout sur les caisses des 'proches'
et c'est une de mes exclus qui n'en sera plus une dans la seconde qui suit ce méssage :roll:
Kyosuke
Sujets : 72
04-12-2011, 12:25:24 -
Je ne connaissais pas. Je me suis demandé ce que c'était quand j'ai reçu le BC
En tout cas merci ^^
Je l'ai sortie sous la pluie aujourd'hui. C'est très joueur
Kyosuke
Sujets : 72
06-12-2011, 15:48:03 -
Mon deuxième ECU part demain chez Rising Sun Perfomance chez les Rosbeefs. A la base je voulais passer par un Français, et comme d'habitude j'aurais du me retenir :roll: Je lui demande plus d'info sur la reprog, il a jamais répondu...
Bon bref, du coup je suis allé voir chez les Anglais. Reprog Stage 1 pour tourner au SP98 et plus safe à 1 bar. En 1 soirée c'était régler. Pour info ça me coute 200 euros tout rond...Si je passais par le mec dont je parle en début de post, 400 pour exactement la même chose.
06-12-2011, 15:54:07 -
Kyosuke
Sujets : 72
06-12-2011, 19:49:05 -
ghostfire a écrit :French fucking
Tu devrais passer à combien d'HP?
Vu que je suis stock, à 1 bar je dois sortir 320 cv je crois. La reprog c'est pour être plus "safe" ^^
Kyosuke
Sujets : 72
TsoF
- France Messages : 14 164
07-12-2011, 17:06:13 -
Magnifique :top:
yules
07-12-2011, 17:10:21 -
merci pour ce pti retour.
et les photos sont magnifiques!
où trouver un aileron osaka ou ChargeSpeed pour ed7?
thx
07-12-2011, 17:11:21 -
les vrais 4RM permanente, faut 'lancé' le UQ, et tirer 'droit' avec la direction, pour tourner
enfin, ça, c'est quand ya de la place :roll:
yukio-sama
MX5/NP300
84 - Vaucluse France Messages : 636
07-12-2011, 17:29:10 -
+1 pour les photos sa fait juste rêver la r32 avec son museau recouvert de neige :lov: :lov: :lov: :lov:.
Au passage, j'adore tes caisses et ton état d'esprit vis à vis d'elles .
Et je t'envie, j'adorerai vivre dans un coin comme le tiens, autours d'Avignon c'est bien plat .
Kyosuke
Sujets : 72
07-12-2011, 17:37:00 -
Merci à tous !
flointhecho Oui, à cause de l'Attesa-Ets ^^.
