SiGmA SpiRiT a écrit :Très belle trueno que tu a la
Tu compte lui quoi comme ligne ?
J'aurais aimé lui installé la même que la Levin. A savoir une HKS Silent Hi Power mais je crois qu'elle ne se fait plus. On verra bien ^^
Sinon aujourd'hui j'ai fait un peu de rangement et l'inventaire de mes pièces :
- 4 Boites de vitesse ( 3 AE86 GT / 1 AE86 SR )
- 1 Pont complet Zenki démonter ( Pignon d'attaque + Couronne + 2 Arbres de roues )
- 1 Pont Zenki complet ( Bientot )
- 3 Arbres de roues Zenki ( Dont 1 neuf + Roulement )
- 1 Nez de pont
- 2 Têtes d'amortisseurs + 2 coupelles
- 1 Colonne de direction DA RHD
- 1 Arbre de transmission
- 2 Cables de frein à main
- Divers poulies 16V & 20V
- 1 4AGE 16V à refaire
- 1 4AGE 20V Blacktop à refaire
- 1 4AGE 16V état inconnu
- 1 Face avant de calandre Levin Kouki
- 2 Essuie Glaces
- Diverses ceintures
- Divers faisceau d'allumage
- 1 Levier de vitesse
- 1 Cable de compteur
- 1 Pédale de frein
- 1 Pédale d'accélérateur
- 1 Maitre cylindre d'embrayge
- Diverses boites à fusibles 16V
- 1 Cache distrib 16V
- 1 Réservoir
- 2 Custodes
- 2 Soufflets de suspensions avant
- 1 Bouton de klaxon OMP
- 1 Klaxon
- 2 Joints de collecteur 16V
- 1 éclairage de coffre
- 1 Soufflet de frein à main
- 1 Fourchette d'embrayage
- Diverses pattes de fixations
- 1 Bouchon de remplissage d'huile
- 1 Jauge à huile 16V
- 1 Visco coupleur
- 1 Collecteur d'admission MAF
- 1 Collecteur d'admission MAP
- 3 Supports de boite
- 1 Bocal d'huile de DA
- 1 EGR
- 2 Pompes à eau 16V
- 2 Bocal de lave glaces
- 1 Collecteur 4-1 MAP
- 2 Collecteur 4-1 MAF
- 1 seconde partie de collecteur ( 2-1 ) MAP
- 2 Boite à air MAF
- 2 Silent block de boite
- 2 Tirants de chasse
- 5 Radiateur d'huiles
- 1 TVIS
- 1 Joint de collecteur d'admission 16V
- 2 Freins à main
- 4 Lower Control Arms
- 6 Rotules de direction
- 2 Rotules Axial
- 1 Neman
- 2 Supports de direction DA
- 2 Cales élargisseur
- Divers cache de poignée de porte
- Diverses poignée de lève vitre
- 1 Grille d'aération du tableau de bord
- 1 Horloge
- 2 Silent Blocks moteur
- 2 Silent Block moteur TRD (Neuf)
- 2 Pare-soleils marron
- 2 Rampes d'injection 16V
- 1 ECU MAP
- 2 ECU MAF
- 1 Partie du faisceau moteur 16V
- 4 Goujons de roue (Neuf)
- Divers écrous de roues
- Divers joints de sonde lambda
- 2 Rotors 16V
- 1 U -Joint de colonne de direction LHD pas DA
- 2 Bouchons de radiateurs
- 3 Bandeaux de feux arrières "Toyota"
- 1 Console central
- 4 paires d'AAC ( Certains stocks et d'autres peut être pas )
- Diverses poulies d'AAC
- 1 Moteur d'essuie glace avant
- 1 Moteur d'essuie glace arrière
- Diverses bobines d'allumage 16V
- 1 Sonde lambda 16V
- 1 Allumeur 20V
- 1 Distributeur 16V
- 1 Sonde lambda 20V
- 2 Rotors 20V
- 2 Distributeur 20V
- 2 Clips faisceau d'allumage 20V (Neuf)
- 2 joints de collecteur 20V
- 1 Relocalisateur de distributeur SP TEC 20V
- 1 Vanne ISCV 20V
- 1 Jauge d'huile 20V
- 1 Tendeur Hydrolique 20V
- 1 Joint de pompe à eau 20V
- 1 Galet de distrib 20V
- 2 Support de filtre à huile 20V
- 1 Boite à fusible 20V
- 6 Rétroviseurs
- 1 Embrayage 16V
- 1 Embrayage 20V
- 2 Démarreurs 20V
- 2 Démarreurs 16V
- 2 Pompe à eau 20V
- 2 LSD stock
- 1 Couronne + Pignon d'attaque ( Rapport inconnu )
- 1 Pare-choc avant de Trueno Kouki JDM
- 1 Pare-choc arrière AE86 Kouki JDM
- 1 Pare-choc arrière AE86 Kouki Européenne
- 1 Pare-choc avant Levin Zenki (Neuf)
- 2 Feux arrières Trueno Zenki JDM
- 1 Crémaillière RHD non DA d'AW11
- 1 Tableau de bord bleu RHD
- 1 Tableau de bord marron LHD
- 1 Crémaillière DA RHD
- Rampe d'ITB 20V Blacktop
- 2 Bas de caisses OEM
- 2 Bas de caisses Kamei ( Kit Suisse )
- Diverses commandes de phares
- Diverses commandes d'essuie glaces
- 2 Commodos de clignotants
- 2 Compteurs Zenki Européens
- 1 Compteur Kouki Européen
- 4 Bavettes avant Kouki
- 4 Bavettes arrières Kouki
- 4 Cornets pour ITB T3 (Neuf, servie 1 seule fois)
- 4 Filtres ITG pour cornet
- 2 Roulements de tête d'amortisseur pour coilovers T3 (Neuf)
-2 Jambes de force modifiées en coilovers + Platine de carossage ( Marque inconnu )
- 1 Jambe de force stock
- 1 Volant Moteur 16V
- Rear 4 Links T3 (Neuf, servi 1 seule fois)
- 1 Trappe à essence
- 1 Portière gauche
- 1 Compresseur de clim 16V
- 1 Compresseur de clim 20V
- 1 Pompe de DA 16V
- 1 Pompe de DA 20V
- 4 Sièges arrières beiges
- 2 sièges arrières rouges
- 1 banquette arrière marron
- 1 banquette arrière intérieur rouge ( pas le même tissu )
- 1 siège conducteur rouge
- 4 Panneaux de portes avant beiges ( Dont 2 repeint en noirs )
- 4 Panneaux de portes arrière beiges ( Dont 2 repeint en noirs )
- Multiples plastiques intérieur
- Contours d'ailes et pare-chocs
- Moulures latérales pare-brise JDM
- Moulure du haut du pare-brise
- 2 Ressorts arrière stock
- 1 Commande de chauffage
- 3 Barres anti roulis
- Silent Blocks Prothane (Neuf)
- Pignonnerie TRD (Neuf)
- 2 Kit de rebuilt étriers avant/arrière (Neuf)
- 1 Crémaillière LDH non DA ( Bientot )
- 2 étriers arrières ( Bientot )
- 4 petites moulures des ailes avant/arrière
- 4 Jantes 15' Longchamps XR4
- Kit de rebuit T50 ( Bientot )
- 1 Pommeau de vitesse IMPUL
- 1 Pommeau de vitesse stock
- 1 Badge de calandre "Levin"
- 1 Badge de calandre "Toyota"
- 1 Barre Panhard
- 1 Culasse de 16V
ça ne comprends pas les pièces qui sont sur les voitures, c'est juste le rab. Les pièces sont plus ou moins en état... 'en oublie surement, certaines pièces sont chez Hiro et d'autres chez mes parents. J'en ai zappé c'est sur
Il y a pas mal de pièces qui ne serviront sans doute jamais...Genre les démarreurs de 20V et autres ^^
