9.1/10 (29 vote(s))
  • Moyenne : 4.55 (29 vote(s))
Hachi Rokus, R32 GT-R & FD3S...
Freud Hors ligne
03-10-2010, 21:54:49   -
Une 86 avec les phares qui se lèvent (80's style.. 8) ) c'est tellement plus stylé qu'une levin Wink
Alors la tienne n'en parlons pas... bien basse (mais pas trop) avec ces roues en 14 et ces purs pneus à flancs en 60... J'adore sa gueule :P
Ps: Kimken, tes photos sont Yes j'aime beaucoup celle avec le capot ouvert..
Jinba ittai
Trouver
max330mega Hors ligne
03-10-2010, 23:10:55   -
magnifique voiture !!! j'adore le look racing bien musclé mine de rien. Twisted
Subaru Impreza STI !
Trouver
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
05-10-2010, 10:28:32   -
Merci à tous ! Big Grin
Pour la hauteur de la caisse, elle est à peu près au même niveau que la Levin et qu'une S2000 stock. Comme le dit Kimken, c'est l'herbe qui donne cet impression, et également la lame avant qui descend plus bas que sur la Levin ^^
Trouver
KeluK's Hors ligne
Honda civic 1.4 GL
92 - Hauts-de-Seine France
05-10-2010, 13:14:13   -
quel monstre! superbe :coer:
Trouver
matjdm Hors ligne
05-10-2010, 15:40:58   -   salut
Magnifique tes deux 86 Wink
Trouver
Tul29S13 Hors ligne
06-10-2010, 10:28:03   -
Vraiment sympa les tofs
Trouver
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
15-10-2010, 15:24:57   -
Merci ^^
Quelques tofs un peu plus sympa de la Trust :
[Image: 17482198655295_trust.jpg]
[Image: 4736569195710_trust1.jpg]
[Image: 5284348972254_trust2.jpg]
[Image: 14367427723539_trust3.jpg]
[Image: 2286558621270_trust4.jpg]
Il est un peu bas, je vais le réhausser un peu.
Sinon j'ai rouler un peu en montagnes avec les R888...Une tuerie Shock . Bien content ^^
Trouver
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
15-10-2010, 16:15:46   -
Sublime cette AE86 trueno, la ligne est assez discrete
Trouver
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
15-10-2010, 16:17:59   -
Merci ! La ligne est super silencieuse en plus ^^
Bon sinon l'heure du bilan pour la Trueno...
Voici tout ce qu'il y avait à faire dessus quand je l'ai acheté :
- Pas de filtre à air ( Enfin il ne restait plus que la cage, il n'y avait plus la mousse )
- Direction Assistée HS
- Clim HS
- Sonde lambda sectionnée
- Catalyseur HS
- Volant de travers
- Volant tenant uniquement avec 3 vis
- Pneus pas équilibrés
- Pneus avant taillaidés car voiture trop basse
- Pas de plage arrière
- Pas de moquette de coffre
- Cosses de batterie non sérrés
- Mauvaises masses de partout ( Temp d'eau ne fonctionnait plus etc etc... )
- Amortisseurs HS ( Dont l'avant gauche COMPLETEMENT cuit, en gros plus de suspensions, juste le ressort )
- Suspensions ultra dures à l'avant, ultra molles à l'arrière....
- Plaquettes et disques HS
- Etriers arrières HS
- Rabaissée sans barre panhard réglable et sans RCA
- Ligne Home made ultra bruyante
- Rouille un peu partout sur la caisse
- Rouille TRES mal réparée dans la baie moteur et à l'arrière de la voiture
- Rouille perforante sur la portière gauche
- Rouille perforante sur le hayon
- Rouille perforante sur le toit ouvrant
- Soubassement rouillé ( Superficiel )
- Tirages de cables un peu partout dans la voiture style manouche...Sans doute pour une sono.
- Pare brise rayé
- Presque plus d'huile dans la boite
- Un bas de caisse croqué
- Tableau de bord craquelé
- Siège Bride croqué sur le côté
ça c'était les mauvais points. Les bons maintenant :
- Moteur en bonne santé
- Boite en bon état
- Pont en assez bon état ( un peu de bruit en 4 et 5 mais rien de méchant )
- 140000 KM
- Barre anti rapprochement Cusco ( Je pense )
- Collecteur d'échappement RS*R
- Jantes Hayashi Streets en 14' ( Non conservées )
- Short Shift TRD ( Non conservé )
- Pommeau IMPUL ( Non conservé )
- Intérieur en relativement bon état
- Toit ouvrant + Rétros + Vitres électriques fonctionnent
- Volant Personnal
- Embrayage en bon état
- Tirant de chasses sur rotules uniball
Et je crois que c'est tout...
Maintenant la remise en forme :
- Adaptation d'une cremallière + colonne de direction d'AE86 GTV ( Non assistée )
- Suppression de la pompe de DA + tout le circuit d'huile de DA
- Supression du circuit de clim
- Kit dristribution complet ( OEM Toy )
- Changement de tous les filtres + Courroies ( OEM Toy )
- Remise en place d'une admission stock
- Décata T3
- Cat Back Trust largement plus silencieux
- Nouvelle Sonde lambda
- Masses moteur toutes refaites
- Dépose moteur/boite pour restoration carosserie
- Changement de boite par une en meilleur état
- Pommeau OEM Toyota AE86 GT Apex
- Déblaxonnage complet de l'intérieur
- Restoration complète Intérieur/Soubassement/Extérieur/Baie moteur
- Tours d'ailes en plastiques dégagés
- Soudure des ailes + pliage
- Pare choc avant neuf
- Pare choc arrière neuf
- Feux arrières Trueno zenki neufs
- Nombreux joints neufs ( Toit ouvrant / Hayon arrière / feux etc etc... )
- Hayon neuf
- Remplacement portière gauche par une en meilleur état
- Montage de bas de caisses OEM Toyota en meilleur état
- Bavettes "Toyota"
- Plage arrière
- Pare brise neuf
- Montage d'un levier de vitesse stock
- Remplacement des suspensions par des coilovers T3
- Montage de RCA
- Montage d'une barre Panhard T3
- Montage de Rear Traction Bracket T3
- Disques AV/AR 88 Rotors
- Plaquettes AV/AR OEM Toyota
- Jantes 14' 7' de large ET -9 Konig Rewind repeintes en noir
- Pneus semi slicks Toyo R888 185/60/14
- Volant Nardi tulipé
- Géométrie + Alignement du volant
- Stickers réplique Toyota Sprinter Trueno GT Apex zenki
- Lame avant Trueno zenki sur pare choc avant Kouki
- Etriers arrières Neufs
Et je dois surement en oublier...Et encore là j'ai zappé la case "homologation", ou il a fallu remettre les suspattes stock, la ligne stock, des feux euros, les ceintures arrières euros etc etc...Et bien entendu ce n'était que des trucs que je n'avais pas en stock ( pourtant j'en ai des merdes )...Heureusement que les collègues étaient là :okidoc:
Bon bref tout çà pour dire, que ça n'a quand même pas été une mince affaire cette Trueno...Mais je suis vraiment content, car entre le moment ou je l'ai eu il y a 1 an et demi et maintenant, ce n'est absolument plus la même caisse. Elle est enfin agréable à rouler. L'expérience de la Levin m'a quand même fait gagner beaucoup de temps.
Il me reste plus qu'à trouver le courage pour installer mon arceau ( Sans doute au printemps ) et elle sera finie..OUF !
Trouver
onizuk4 Hors ligne
15-10-2010, 16:21:33   -
et après quoi ? t'en rachète une troisième !?
[Image: 722893avatar.png]
Lotus Elise S1 K20 E85 250HP
Trouver
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
15-10-2010, 16:43:02   -
onizuk4 a écrit :et après quoi ? t'en rachète une troisième !?
Si ça ne tenait qu'à moi, c'est ce que je ferais Sac
Non je déconne, J'en ai bien profité, j'ai réalisé tout ce que je voulais sur mes caisses, il est temps de passé à autre chose : Economiser un peu d'argent LOL
Mais avant ça, un dernier truc...Bientot Big Grin
Trouver
bob_bipbip Hors ligne
ek4
18-10-2010, 10:02:16   -
hé bé, roulé en ae86, c'est pas une passion, mais un sacerdoce :!:
Trouver
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
18-10-2010, 10:14:57   -
Beau boulot, tout çà en un an et demi de plus Shock J'aurais du mal à m'en séparer, mais j'avoue qu'on a tjs envie de modifs quand on les garde nos mamies LOL
Trouver
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
18-10-2010, 10:30:37   -
momosega a écrit :Beau boulot, tout çà en un an et demi de plus Shock J'aurais du mal à m'en séparer, mais j'avoue qu'on a tjs envie de modifs quand on les garde nos mamies LOL
Merci ^^
Mais ne te méprends pas, je ne compte absolument pas les revendre ! Mes 86 c'est à la vie, à la mort ! Big Grin
Surtout vu toutes les modifs et réparations que j'ai fait dessus, ça serait dommage.
Et puis pour racheter quoi derrière ? J'ai jamais pris autant de plaisir au volant qu'avec ces vieilles rougnes ^^
bob C'est le soucis avec les vieux trucs...Je sais que certains ne se font pas chier, et roulent avec la caisse tel quel. Perso je suis un maniaque de la méca, j'aime que tout soit en état. D'ailleurs un pote est monté dans une 86 lors des Days, et il m'a dit après que les miennes, à comparer, c'était des 86 de luxe Sac
Trouver
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
18-10-2010, 10:52:32   -
Ah ba si tu les gardes c'est encore mieux! Wink Vu le passionnée AE86 que tu es, çà m'aurait fait ch... de voir t'en séparer! LOL
Pareil mon ed7 j'aurai trop de mal à m'en séparer, même si je suis encore loin d'avoir terminé la restauration, mais on fait avec les aléas de la vie! Pouvoir garder son véhicule n'est plus donné à tout le monde aujourd'hui!
Trouver
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
23-10-2010, 10:41:16   -
AE86 ne rime pas avec économique!!!
Sinon la Trueno c'est fini tu y rajoutes plus rien ?? LOL
Trouver
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
23-10-2010, 16:46:07   -
kimken a écrit :AE86 ne rime pas avec économique!!!
Il me reste à installer l'arceau et puis c'est tout. Tout le reste fonctionne correctement pour l'instant, je ne touche à rien.
Normalement je ne devrais pas tarder à recevoir mes synchros et roulements de boite, mon père va pouvoir attaquer le rebuilt et le montage de la transmission TRD sur celle que l'on a enlevé de la Trueno. Comme ça au printemps, on enlève celle de la Levin, et on monte la TRD Twisted
Sinon j'ai comme projet de refaire le 16V et le 20V qui trainent dans mon garage. Et également un pont avec un rapport final de 4.7 et un LSD TRD 2 voies ( Le même setup que la Levin en fait ) . Mais pour l'instant rien ne presse.
Cet après midi, j'ai voulu tester les R888 sur la Levin...J'ai donc swappé les jantes entres le 2 caisses ^^
[Image: 2826060435693_toy.jpg]
[Image: 19404769838949_toy1.jpg]
[Image: 8658496333773_toy2.jpg]
[Image: 12546036120915_toy3.jpg]
[Image: 21010093990479_toy4.jpg]
[Image: 2456488526580_toy5.jpg]
[Image: 10885069354203_toy6.jpg]
[Image: 5906224988433_toy7.jpg]
[Image: 12760600182363_toy8.jpg]
[Image: 18767091943116_toy9.jpg]
[Image: 16234104847158_toy10.jpg]
[Image: 5975733736863_toy11.jpg]
[Image: 20057367342672_toy12.jpg]
Le soucis c'est que je n'ai pas les ailes repliées sur la Levin, et les 14' ont plus de déport que les 15', ça frotte facilement ( Je suis Hello Flunch en fait ). Enfin c'était juste pour tester ^^ Je me suis fais un dernier petit touge bien sympa avant l'hiver Big Grin Maintenant au dodo !
Trouver
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
24-10-2010, 11:17:41   -
Bien sympa ce petit swap de jantes.
Que cela soit avant ou après j'aime dans les deux cas, au grès des humeurs mais comme tu le dis les ailes non repliés aide pas non plus!!
Trouver
octav1us Hors ligne
26-10-2010, 22:30:18   -
slt,
ça fait un bon moment que je regarde tes aventures avec ta Levin puis la Trueno, et c'est exactement comme elle sont là que je les aime, tes deux voitures sont magnifiques, c'est du très bon travail.
j'adore le style que tu leur a donné ni plus ni moins perfect (ou presque^^)
8)
ps: j'adore en arrière plan sur la dernière tof, la ptite 86 missile pour délirer ^^
Trouver
Giu06 Hors ligne
Accord Mk3 2.0 Exi
06 - Alpes-Maritimes France
26-10-2010, 23:15:17   -
Juste magnifique twisted J'ai beau scruté les annonces j'en trouve pas une seul (
Trouver
jok'R Hors ligne
27-10-2010, 10:11:01   -
Parfaite tes 2 AE!!! Big Grin Big Grin Big Grin
Trouver
fb73 Hors ligne
27-10-2010, 10:48:01   -
Tu devrais mettre des vieilles plaques d'immatriculation "noire" sur la Levin, non ? Je crois que c'est légale sur une caisse de cette age...
Trouver
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
28-10-2010, 15:47:05   -
kimken, oui ça change ^^ Au printemps je re-swapperai car je peux pas garder les 14' sur la Levin à cause des ailes.
octav1us Merci beaucoup :amen:
Giu06, Il y a celle de Troupier en vente en ce moment Wink
Jok'R Merci Oops!
fb73 Je ne suis pas fan des plaques noires...Sur une Old School française pourquoi pas mais sur une Jap...
Bon sinon après pas mal de déboires, j'ai enfin reçu mes roulements/synchros/Joints pour refaire une boite. Du coup j'ai descendu du grenier ma pignonerie TRD qui prennait la poussière depuis 2 ans.
[Image: 18842646956859_trd1.jpg]
[Image: 5409782147682_trd.jpg]
Mon père devrait s'en occuper cet hiver. On va refaire la boite qui était à l'origine sur la Trueno, j'ai roulé avec, donc je sais que je part sur une base pas trop pourrie. Et au printemps on la monte sur la Levin ^^
Combiné au pont court, voilà ce que ça va donner :
[Image: TRD079163.JPG]
[Image: TRD1090796.JPG]
Trouver
Freud Hors ligne
28-10-2010, 20:12:05   -
Nickel ce pont en 4.778 Big Grin
Par contre ton moteur il va prendre 8500tr Shock Twisted C'est le 20V Confused: Confused:
Jinba ittai
Trouver
onizuk4 Hors ligne
28-10-2010, 20:15:48   -
et la s2000 elle devient quoi?
Trouver
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
28-10-2010, 20:25:23   -
Freud a écrit :Nickel ce pont en 4.778 Big Grin
Le Blacktop prends un peu moins de 8500 ( Dans les 8300 il me semble ).
Avec ces rapports de boite et le pont en 4.7, j'aurais le même setup que la 86 de Tsuchiya. Et ça concluera les modifs de la Levin ^^
onizuk4 Rien de spécial à raconter ici, elle est toujours full stock ( et elle le restera ^^ )
Trouver
ek4
28-10-2010, 21:11:22   -
une boite ideal pour un b16 meme, je suis jaloue :P
Trouver
ErasE-R Hors ligne
28-10-2010, 21:42:37   -
Kyosuke a écrit :Avec ces rapports de boite et le pont en 4.7, j'aurais le même setup que la 86 de Tsuchiya.
rien que ca , ca le fait xD
mon blog video auto youtube => http://www.youtube.com/profile?user=Brunodu68
Trouver
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
29-10-2010, 17:45:02   -
Un dernier petit shoot de la Trueno avant l'hibernation :
[Image: 13498255339470_au.jpg]
[Image: 9031001589522_au1.jpg]
[Image: 19001816448318_au2.jpg]
[Image: 17148253023198_au3.jpg]
[Image: 21253725474894_au4.jpg]
[Image: 13848408030699_au5.jpg]
[Image: 15575312043027_au6.jpg]
[Image: 14244532914249_au7.jpg]
[Image: 21422428562898_au8.jpg]
[Image: 5331992687406_au9.jpg]
[Image: 7819034488353_au10.jpg]
[Image: 16793647357311_au11.jpg]
[Image: 17003067483204_au12.jpg]
[Image: 1193195358531_au14.jpg]
[Image: 12603068737083_au15.jpg]
[Image: 8422943601402_au16.jpg]
[Image: 18434355900048_au17.jpg]
[Image: 7994527657281_au18.jpg]
[Image: 12637067746842_au19.jpg]
[Image: 1597088915136_au20.jpg]
[Image: 7775857016532_au21.jpg]
Trouver
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
29-10-2010, 17:57:27   -
Manque plus qu'un sticker "fujiwara tofu" Sac
En guest star, GOOSE :lov: :lov: LOL Sac
TA60 & BB9
Trouver
  [NISSAN Skyline R32 GTR] From merguez to caviar ! WDK_kickass 373 40 392 07-05-2024, 22:18:55
Dernier message: WDK_kickass
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 2 126 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [RX7 FD3S] ma nouvelle batmobile Juan Pablo de la Pampa 40 9 230 27-04-2022, 18:07:38
Dernier message: tomatoto
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 5 811 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [Mazda rx7 fd3s] antoinerx7 9 1 175 14-09-2021, 09:56:23
Dernier message: SoichiroYann
  [Mazda RX-7 FD3S] - Sortie piste Croix-en-Ternois [VIDEOS] ! icedfluid 1 955 355 632 21-05-2021, 21:44:37
Dernier message: JP32
  [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^ CloudRX 145 17 185 03-11-2020, 11:23:58
Dernier message: Jibe
  [Nissan Skyline R32 GTS-t Type M] yo@nn 284 50 132 17-08-2020, 08:38:44
Dernier message: SuperKaribou
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 18 721 25-05-2020, 11:33:28
  [RX-7 FD3S] Type RII 94 VR de Jibe Jibe 376 60 090 15-05-2020, 21:29:06
Dernier message: nico_ledingo
