triplezaxel
Newbie
30-11-2009, 14:17:23 -
j'ai une petite question concernant le LC-1. Ils disent sur le site d' innovatemotorsports que les températures de fonctionnement sont:
- température gazs échappement < 704°C
- température logement sonde (sensor housing temp) < 482°C
Quand tu tires la bourre, les gazs d'échappement doivent rapidement dépasser ce stade, et à ce moment là ton mano n'affiche plus rien?
Merci.
light is right
folken
- France Messages : 14 037
30-11-2009, 19:57:10 -
triplezaxel a écrit :Quand tu tires la bourre, les gazs d'échappement doivent rapidement dépasser ce stade, et à ce moment là ton mano n'affiche plus rien? Si si, il continue d'afficher.
C'est la sonde qui claque, à ces températures.
Mais comme il continue d'afficher, ben tu te rends pas forcément compte qu'il te retourne n'importe quoi (surtout si elle est pas morte, ça le fera "juste" vieillir prématurément et diminuer sa précision mais les valeurs lues restent cohérentes).
C'est pour ça que beaucoup de fabricants (voir peut être tous ? ) conseillent une distance minimale entre les ports de culasse et l'emplacement de la sonde.
julien2000
09-12-2009, 01:13:56 -
oui c'est pour sa que je comprend pas.
CAr un mano se branche en plus aprés contact, et il s'allume quand on met le contact.
Perso j'ai pas envie qu'il s'allume seulement avec mes feux.
Il doit y avoir une raison.
folken
09-12-2009, 01:25:04 -
Le dimmer, c'est pour baisser la luminosité la nuit
Mes manos ont aussi un fil a brancher sur les phares (que j'ai pas fait ), ça sert pas à les allumer mais à passer l'éclairage en ambre, c'est moins agressif pour les yeux que le blanc (vu que normalement, tu allumes tes phares quand il fait sombre, ou nuit).
Ca m'étonnerait pas qu'ils aient fait pareil sur la LC-1, pas forcément pour changer la couleur mais pour baisser l'intensité de l'éclairage.
Je crois pas que mon AVCR ait ce fil par contre, y'a un capteur dessus qui module l'éclairage en fonction de la lumière ambiante apparemment ...
julien2000
09-12-2009, 02:01:12 -
a ouai ok , j'avais pas pensée à sa
merci a toi Donc pas necessaire de le brancher (je pense)
Je vais essayé sans.
Par contre dans ce how to, il manque le branchement du bouton de la calibration.
Et préconisation de faire la calibration tous les 3 mois pour ceux qui roulent en mode "turbo car" comme ils appelent sa.
J'ai vu egalement qu'il preconise de mettre une plaque de cuivre au niveau de la sonde.
rise94
04-09-2011, 14:01:48 -
Je déterre ce sujet, désolé...
Moi j'ai une question toute bête:
J'ai lu la notice de la LC1 mais n'est pas indiqué la distance de montage à partir du turbo...
Chaque WB à une distance d'indiqué(sur une AEM j'ai vu que c'était environ 46cm à partir de la sortie du turbo).
Je pense que ça a son importance, donc qu'en est-il vraiment?
folken a écrit :triplezaxel a écrit :Quand tu tires la bourre, les gazs d'échappement doivent rapidement dépasser ce stade, et à ce moment là ton mano n'affiche plus rien? Si si, il continue d'afficher.
folken
04-09-2011, 14:21:43 -
C'est la même sonde Bosch dans tous les kits, ou presque, donc mêmes préconisations
L'Innovate y semble encore plus sensible que les autres, d'ailleurs ...
La sonde est aussi résistante que les autres, mais comme le boitier détecte les surchauffes, il passe en "erreur 8", alors que d'autres marques afficheront toujours une info donc ça passera inaperçu.
D'ailleurs, le message cité est en partie faux, le mano n'affiche plus rien dans ce cas là, je le savais pas à l'époque mais ça affecte toujours la précision de la sonde, même après qu'elle ait refroidie.
Beaucoup ont eu le souci, même en l'installant relativement loin, innovate conseille en plus des bungs rallongés, ou même des extensions de bung pour diminuer la température
folken
05-09-2011, 18:34:06 -
RomChip_200 a écrit :Jamais eu de soucis de chauffe ou surchauffe Jamais non plus, je suis un peu avant le décata, donc à bonne distance du turbo.
Au vu de certains topics sur leur forum, on peut se demander si ce n'est pas plutôt une excuse de la part d'innovate pour rejeter la faute sur le client "qui a mal installé sa WB", plutôt que de se remettre en question et reconnaitre que peut être certains lots de leurs produits sont défectueux ...
Mais la version officielle c'est qu'elles peuvent surchauffer, même à bonne distance d'après certains témoignages
Après, comme tu le dis, certains moteurs/modèles sont sans doute plus propice à ça.
- France Messages : 29 280
05-09-2011, 18:39:19 -
faudra m'expliquer comment, en ayant la même sonde (bosch) que les concurrents, et en ayant la même recommendation de placement, innovate arrive encore a dire que 'c'est la faute au client' :roll:
folken
05-09-2011, 19:02:04 -
boyou2 a écrit :faudra m'expliquer comment, en ayant la même sonde (bosch) que les concurrents, et en ayant la même recommendation de placement, innovate arrive encore a dire que 'c'est la faute au client' :roll: Ha ben va sur leur forum, c'est rempli de talibans qui te disent que INNOVATE! (oui oui, il écrit bien comme ça ) c'est la meilleure marque du monde, et que les autres te cachent les problèmes pour te faire croise que tout va bien
D'ailleurs, je vais arrêter d'y aller sur ce fofo, à force de dire ce que je pense je vais me faire bannir ... ou pas, vu que les admins d'innovate l'ont déserté, et complètement arrêté de renseigner les clients eux même :]
A ce que j'ai compris, ils se foutent royalement du particulier maintenant, ils font leur beurre avec les pros ...
Quand ça marche, c'est super, mais quand ça marche pas c'est la croix et la bannière, heureusement qu'il reste quelques anciens bénévoles compétents pour renseigner le noob mais ça remplace pas un vrai support.
D'ailleurs, la solution qui à priori marche pas trop mal pour se débarrasser des fameuses "erreur 8", c'est de flasher le firmware.
Mais c'est une opération risquée et si tu la briques la réparation est à tes frais
Je pense que c'est pas du si mauvais matos que ça au fond, mais c'est très sensible à la façon dont c'est installé, et pas très "user friendly" à mon goût.
Pour un produit à destination du grand public, ça devrait être plus résistant aux perturbations et aux erreurs potentielles de montage.
Je pensais bien faire en la raccordant à la masse de l'ecu (qui n'en était pas une, donc j'avais une info erronée).
C'est ma faute, mais l'AEM ne m'a jamais posé de problème dans les mêmes conditions. (d'ailleurs, j'ai toujours une légère erreur, je soupçonne la résistance électrique des liaisons DP<=>elbow<=>turbo<=>collecteur<=>bloc<=>plenum d'en être responsable en créant un offset résiduel ... mais ce genre de cas aurait du être prévu dès la conception)
rise94
05-09-2011, 20:48:01 -
Merci pour les réponses en tout cas!
Ca me laisse perplexe pour le coup...Je me pose la question si je dois ou pas en installer une et surtout une autre marque peut-être...
folken
05-09-2011, 21:24:24 -
J'en connais beaucoup qui les utilisent aussi sans souci, si elles étaient toutes daubées ça aurait fini par se savoir
Mais généralement, je les vois câblées en direct sur le bloc pour la masse, (+) tiré de la batterie, et en sortie de turbo (même si c'est déconseillé, elle claque pas tout de suite non plus), donc ça limite les risques de différences de potentiel entre les différentes masses.
Si tu l'installes, la masse, c'est vraiment l'élément à bien soigner ... je pense me faire une pieuvre de masse du coup, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose sur une voiture d'origine mais ça devrait aider la lc-1.
folken
07-09-2011, 12:16:09 -
Je m'étais relié sur le point de masse à côté de l'ecu, où il y a une grosse cosse en cuivre, mais faut croire que chez innovate la sonde lambda a AUSSI son point de masse sur le corps de la sonde je pense que c'est pour ça qu'en me mettant sur le bloc, l'erreur était moindre.
Peut être aussi que si la tresse de masse d'origine qui relie la ligne au châssis avait pas été pétée par un ancien proprio, j'aurais pas eu de problème non plus ...
Ou alors j'ai merdé mes derniers relevés mais ça semblait mieux sur mes derniers essais, à la base j'avais quand même quasiment 1 point d'écart par rapport à la réalité (et dans le mauvais sens, en plus).
07-09-2011, 12:46:34 -
ca vous est jamais arrivé de dévisser quelques points communs de masses, entre bloc/châssis, et faisceau/châssis, gratter, graisser, et revisser?
folken
07-09-2011, 12:53:12 -
boyou2 a écrit :ca vous est jamais arrivé de dévisser quelques points communs de masses, entre bloc/châssis, et faisceau/châssis, gratter, graisser, et revisser? Y'a pas de rouille sur mes caisses, et le bloc est en alu
Enfin, là, pour le cas, la masse était propre, et j'y avais repassé un taraud histoire d'être sûr.
Mais de ce que j'ai pu lire, la mesure sur une large bande se fait en fonction de l'intensité, même pas de la tension, donc il suffit peut être d'une faible différence de potentiel entre 2 masses pour perturber la mesure d'ailleurs, au stochio, le courant est censé être nul, donc je soupçonne plutôt une interférence due au courant de chauffe qui reviendrait par où il devrait pas.
Paulrun
Newbie
09-08-2015, 11:16:13 - RE: [HOW TO] Montage d'une Wideband Innovate LC1
Bonjour
Se sujet m'intéresse beaucoup mais hélas je ne vois pas les photos
aurels
19-08-2016, 17:48:18 - RE: [HOW TO] Montage d'une Wideband Innovate LC1
Gros déterrage , ne pas taper , en plus je roule en allemande ...
Qui aurais des valeurs de fonctionnement normal pour un essence et un essence turbo ?
