probleme injection d15z1
jerome64 Hors ligne
17-10-2005, 17:58:09   -   probleme injection d15z1
bonjour a tous , je viens de swapper mon bon vieux 1.3l 16s contre un 1.5 vtech-e 16s ( vei ) mais au moment de demarrer impossible car l injection ne se met pas en route d ou cela pourrait venir car je ne m y connais pas du tout sur les injections ; sachant que j ai tout recuperer sur le vei (moteur ,faisceau electrique, boitier etc ) et ou se trouve cette pompe a injection car je ne sais pas du tout a quoi ca ressemble
ps quand j essaie de demarrer le voyant gestion moteur s affiche au tdb mais pas d injection mais le relais clique quand meme
merci de votre aide je desespere
civic_16Turbal Hors ligne
17-10-2005, 19:05:43   -
regarde à quoi correspond le code erreur que tu as (workshop).
Sinon pas de pompe à injection (c'est pas un diesel), pas contre la pompe à essence (fixée sur le réservoir), n'as rien à voir avec une pompe pour voiture à carbu..
jerome64 Hors ligne
18-10-2005, 19:47:34   -
je te remercie effectivement il a fallu que je recupere le reservoir pour avoir la pompe maintenant j ai un autre probleme j ai pas d allumage je ne sait pas comment le tester peu tu m aider
19-10-2005, 18:58:13   -
ça peut encore venir du main relay.
Ton compte-tour "monte" quand tu essaye de démarrer ?
Sinon tu enlèves une bougie, tu la rebranche et tu la pose sur le cache culbu.
Si pas d'étincelle qd tu démarrer, vérifier les fils, puis l'allumeur.
jerome64 Hors ligne
20-10-2005, 12:04:06   -
genial j ai demarrer le bourrin il tourne comme une horloge, j avais la bobine de l allumeur qui etait crame ,et tous est rentre dans l ordre je te remercie pour tes precieux renseignements
20-10-2005, 16:24:23   -
de rien
  [D15Z1 VEI] Mélange trop pauvre à chaud ! Haltaz 62 15 725 21-04-2013, 22:21:19
Dernier message: Haltaz
  [D15Z1] Hésitations à l'accélération, ... VEI 141 44 521 30-01-2013, 14:53:42
Dernier message: Paps69899
  [eg4] Probleme amorçage pompe à injection seb-eg3 16 4 706 23-02-2012, 22:26:38
Dernier message: aurelie29
  [EG4] Injection multipoint D15Z1 sur D15B2 Cityhunter72 2 4 028 29-11-2010, 19:02:09
Dernier message: CharlyCRX
  [eg4] probleme voyant injection Kipsoo 2 1 422 21-01-2010, 01:04:19
Dernier message: Kipsoo
  [EG8] compatibilité papillon D14A2/D15Z1 kmikz 2 1 838 23-08-2009, 08:51:21
Dernier message: kmikz
  [Vei D15Z1] Choix du moteur flamby43 1 1 630 07-12-2008, 22:28:46
Dernier message: VEI
  [B16A2] probleme allumage / injection ? Juliusdesigns 9 3 101 30-06-2008, 20:23:32
Dernier message: Juliusdesigns
  [Civic VEi / d15z1] Améliorations ? vince psico 1 1 422 17-04-2008, 22:13:00
Dernier message: h4voc
  [D15Z1] Help Panne allumage VEI thierrynipon 1 1 259 10-04-2008, 11:58:49
Dernier message: thierrynipon
