wakiki33
21-07-2018, 12:53:16 - [HONDA ACCORD 2.4] démarre difficilement avec message d'erreur VSA
Bonjour depuis un mois j'au du mal à démarrer ma honda accord 2.4 de 2006 très souvent elle coupe (meme pas le bruit du démarreur) et plus d'éléctricité nul part obligé d'appuyer sur la pédale de frein pour le courant revienne, les fois ou j'arrive à demarrer un message vsa/abs apparait et par contre tout le systeme gps/lecteur cd se remet à zéro
jamiroquai
21-07-2018, 16:33:04 - RE: [HONDA ACCORD 2.4] démarre difficilement avec message d'erreur VSA
ton problème pour moi il ressemble à une batterie HS, fait un essais avec une neuve si la tienne à plus de 4 ans
wakiki33
21-07-2018, 18:09:14 - RE: [HONDA ACCORD 2.4] démarre difficilement avec message d'erreur VSA
ok merci je vais tester
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-07-2018, 00:59:30 - [HONDA ACCORD 2.4] démarre difficilement avec message d'erreur VSA
Ouep, je te confirme la batterie HS....
pulcoo67
11-08-2024, 02:28:02 - RE: [HONDA ACCORD 2.4] démarre difficilement avec message d'erreur VSA
je viens de rencontrer le même soucis mais ma batterie est neuve... le voyant VSA et TSA ce sont allumer et apres un redémarrage juste un voyant moteur est rester allumer...
depuis que tu as changer la batterie le problème est résolu ?
