Tank
Sujets : 52
08-09-2005, 08:04:35 - [HELP] probléme cardan eg5 (enfin je crois)
Voila j'ai un clac a l'accéleration est le même a la décelaration comme si quelque chose ce calé.
Ca le fait a l'accéleration et au freinage ainsi qu'au changement de vitesse.
Ca le fait egalement moteur eteint quand grace a l'une des roue avant je fait bouger la voiture.
Alors d'aprés vous cardan?
si oui combienbs ca coute et c'est dure a changé?
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Tank
Sujets : 52
08-09-2005, 11:23:28 -
a l'arret si la voiture avance pas non ca le fait pas. c'est juste un seul clac quand je demarre et un quand je décélere ou freine. que le moteur soit alumé ou pas c'est pareil. est je diré que le bruit viens de sous la voiture est pas d'une des roues.
500 LE cardan
Tank
Sujets : 52
08-09-2005, 13:21:25 -
help
eg6maxx
08-09-2005, 15:15:47 -
Peut être les tirants moteurs...Pour la Xeme fois, les cardans morts font surtout du bruits quand tu tournes (généralement c'est la partie exterieure "tête de cardan" qui morfle).
Visiblement ton bruit vient quand le moteur bouge...d'où l'idée des tirants moteurs.
Tank
Sujets : 52
08-09-2005, 15:45:52 -
et elle sont ou ces bebete comment puis je le verifier
Tank
Sujets : 52
08-09-2005, 17:09:25 -
Ca me parait bizarre car même moteur eteint ca me le fait quand je la pousse.
