[HELP] probléme cardan eg5 (enfin je crois)
Tank Hors ligne
Sujets : 52
08-09-2005, 08:04:35   -   [HELP] probléme cardan eg5 (enfin je crois)
Voila j'ai un clac a l'accéleration est le même a la décelaration comme si quelque chose ce calé.
Ca le fait a l'accéleration et au freinage ainsi qu'au changement de vitesse.
Ca le fait egalement moteur eteint quand grace a l'une des roue avant je fait bouger la voiture.
Alors d'aprés vous cardan?
si oui combienbs ca coute et c'est dure a changé?
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Tank Hors ligne
Sujets : 52
08-09-2005, 10:04:14   -
help
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-09-2005, 10:09:07   -
a l'arret moteur allumé sa le fait aussi (bruit métalique rauque= cardan coté boite) sinon essaye dans un rond-point ou un parking (braquage, contre braquage) et si sa fait clac-clac-clac = cardan coté roue, écouter le coté qui claque!
tête de cardan c'est 180 euro chez asian, coté boite je sais pas s'il détaille, honda 500 euros le cardan complet (roue et boite) Cry
[Image: iluvyoub.gif]
Tank Hors ligne
Sujets : 52
08-09-2005, 11:23:28   -
a l'arret si la voiture avance pas non ca le fait pas. c'est juste un seul clac quand je demarre et un quand je décélere ou freine. que le moteur soit alumé ou pas c'est pareil. est je diré que le bruit viens de sous la voiture est pas d'une des roues.
500€ LE cardan Shock
Tank Hors ligne
Sujets : 52
08-09-2005, 13:21:25   -
help
eg6maxx
08-09-2005, 15:15:47   -
Peut être les tirants moteurs...Pour la Xeme fois, les cardans morts font surtout du bruits quand tu tournes (généralement c'est la partie exterieure "tête de cardan" qui morfle).
Visiblement ton bruit vient quand le moteur bouge...d'où l'idée des tirants moteurs.
Tank Hors ligne
Sujets : 52
08-09-2005, 15:45:52   -
et elle sont ou ces bebete comment puis je le verifier
Tank Hors ligne
Sujets : 52
08-09-2005, 17:09:25   -
Ca me parait bizarre car même moteur eteint ca me le fait quand je la pousse.
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 446 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [EG5] Cardan EJ6 sur EG5? NHKD 2 1 301 19-10-2012, 02:20:27
Dernier message: NHKD
  [itr] Help remplacement soufflet de cardan frappadingue 8 5 149 04-10-2012, 14:01:07
Dernier message: slo94
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 929 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help ! dav26 34 29 389 19-12-2011, 14:26:11
Dernier message: Angel
  [EE8] soucis cardan et rotule, HELP !!! karantinos 19 5 003 23-01-2010, 02:02:14
Dernier message: Magelan
  [EE8] conseil rotule de direction et cardan,help ?? karantinos 4 2 222 29-12-2009, 13:52:47
Dernier message: karantinos
  [EG6] Démontage Cardan - Need Help ! poildegnou 6 2 593 22-12-2008, 20:59:42
Dernier message: poildegnou
  [EG5] Help probleme embrayage MugenInside 6 1 973 12-03-2008, 16:41:45
Dernier message: MugenInside
  Cardan à changer, tête de cardan juste ? scude 6 4 758 16-10-2007, 21:55:52
Dernier message: scude
