HELP install d'1 Manual Boost Controller Turbonetics sur s14
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
15-07-2004, 16:57:56   -   HELP install d'1 Manual Boost Controller Turbonetics sur s14
J'ai besoin d'un petit peu d'aide pour l'installation d'un boost controller manuel. J'ai un modèle Turbonetics (identique au JWT) et la notice n'est pas super clair car générique:
http://jimwolftechnology.com/wolfpdf/JWT...CTIONS.PDF
Déjà j'ai pas le "flow restrictor" et je m'y perd entre les durites du schéma et celles réellements présentes sous le capot. Donc si quelqu'un pour m'éclaircir sur ce point ou me proposer un montage alternatif (avec photos).
Et qu'est-ce que je fait avec la durite du "FBU" ? C'est bien là que je mets le controller non ?
merci. Big Grin
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
Sujets : 59
15-07-2004, 20:53:46   -
up Confused
Greg_P Hors ligne
16-07-2004, 00:32:49   -
Le flow restrictor etait pas present sur ta durit, a la base?
---->>> MP!!!! <<<----------
Sujets : 59
16-07-2004, 09:53:06   -
Greg_P a écrit :Le flow restrictor etait pas present sur ta durit, a la base?
si, mais je ne pense pas qu'ils parlent de celui-là à la base, car c'est pas une doc spécifique s14.
SK_Flowne Hors ligne
16-07-2004, 10:19:10   -
Là je pourrais pas t'aider, sur le CA18 la gestion d'origine est purement mécanique donc beaucoup plus simple à monter.
[EDIT] ben ton PDF c'est justement le shème de montage pour le CA18 où justement il suffit d'intercaler le BC avec l'actuator.
Or sur le SR20 la pression est régulée par un solénoïde.
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 59
16-07-2004, 10:43:30   -
Je suppose que celà doit se brancher comme un Bren device sur s14, mais je ne sais absolument pas comment celui-ci se monte. Et j'ai pas trouvé sur Apex ou SXOC de schéma ou photo de montage.
Sujets : 59
22-07-2004, 16:33:43   -
UP!
22-07-2004, 17:08:42   -
Cadeau : http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php?t...controller
Le titre c'est : " Montage d'un AVCR pour les idiots " :]
J'ai pas vérifié en profondeur, mais ça doit être ce que tu cherches vu que l'AVCR utilise aussi un solénoïde.
[EDIT] Au temps pour moi, je pensais que tu voulais installer un Boost Controller électronique Confused
Mais dans l'absolu un BC manuel va se monter de la même façon que le solénoïde.
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
06 - Alpes-Maritimes France
27-07-2004, 23:48:17   -
Desole j'avais pas vu ton post Oops!
IloveJapan2 a écrit :Je suppose que celà doit se brancher comme un Bren device sur s14, mais je ne sais absolument pas comment celui-ci se monte. Et j'ai pas trouvé sur Apex ou SXOC de schéma ou photo de montage.
Ben t'as mal chercher car sur SXOC ils arretent pas d'en parler. :roll: T'as Nicely qui a fait une super page dessus mais son site est down pour le moment (le temps qu'il trouve un nouveau fournisseur d'acces.)
Bon alors ci dessous un schema de branchement. C'est la partie "Dawes in here" qui t'interresse.
[Image: dawes_and_gauge_fitting.jpg]
Sur ma Silvia ca donne ca:
[Image: BoostValveMount.JPG]
N'oublie pas de boucher la durite qui va a la solenoide ("lose this pipe"). Sur SXOC ils utilisent un crayon gris HB! Moi j'ai utiliser le bout d'un stylo feutre Pentel. C'est plus discret.
Voila j'espere que cela va t'aider. Wink
Sujets : 59
28-07-2004, 09:45:54   -
ZenkiS14 a écrit :Desole j'avais pas vu ton post Oops!
Désolé, j'ai trouvé pleins de topics sur le bren device, mais pas 1 seul avec le schéma de montage !!
J'essaye-ça ce week-end.
28-07-2004, 09:55:20   -
Et ce que j'avais montré c'était bon ou pas ?
Sujets : 59
28-07-2004, 10:07:47   -
SK_Flowne, non, c'est différent car tu remplace le solénoïde d'origine. Il faudrais que je regarde à nouveau pour voir s'il y a des similitudes entre les montages, mais en tout ça ne m'avais malheureusement pas beaucoup aidé.
28-07-2004, 10:29:02   -
désolé Neutral
Sujets : 59
28-07-2004, 10:47:35   -
bah c'est pas grave, j'ai la solution de toute façon maintenant.
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 897 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  [s14] Avis réglage offset Boost controller Mirko 12 6 996 24-02-2012, 01:40:35
Dernier message: Mirko
  petit coup de pouce boost controller raphz32 5 3 797 03-09-2011, 11:52:12
Dernier message: raphz32
  Durite pour boost controller barthmikou 3 3 569 26-01-2009, 22:27:26
Dernier message: folken
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 15 219 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
  probleme electrique sur BOOST controller HELP vinzzzz34 7 3 033 22-09-2007, 11:55:27
Dernier message: DriFstY
  lissage du boost avec bc dcbc sur s13? gto onizuka 26 3 299 11-09-2007, 22:25:57
  Boost Controller : regule pas trop ! aie Althaz 23 7 965 03-01-2007, 22:05:37
Dernier message: flyman69009
  install d'aileron kouki albator.korn 14 2 581 09-08-2006, 17:08:34
Dernier message: francis
  Montage boost controller HKS Evc3 max59 9 6 324 12-06-2006, 06:33:06
Dernier message: max59
