[HELP] Refroidissement sur ED9?
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
03-10-2005, 13:11:36   -   [HELP] Refroidissement sur ED9?
Bonjour!
Je me permet de poster ce message sur mon refroidissement. En effet, j'ai un petit soucis. Quand je roule à vitesse constante sur route et autoroute, j'ai l'aiguille de refroidissement qui baisse à vu d'oeil pour atteindre un niveau je dirais critique alors qu'initialement, quand je roule en ville, ça ne baisse pas.
Exemple, aujourd'hui, alors que mon moteur avait atteint une température optimal, je prend l'A6 pour me rendre à Melun. Au bout de 15 minutes de conduite:
[Image: Refroidissement1.jpg]
Apres avoir prise la photo, l'aiguille a fini par atteindre le "F".
Je m'arrête et au bout de 5 minutes à peine:
[Image: Refroidissement2.jpg]
Je reprends la route et vlan, l'aiguille rebaisse.
Ma question est simple. Est-ce normale sur l'ED9 que l'aiguille de température soit si volatile ou est-ce dangereux?
Y-a-t-il un moyen pour y remédier?
Merci d'avance pour vos réponses.
La puissance n'est rien sans maitrise...
Honda Accord Aerodeck CA5 89'
=> en mode accident => EN VENTE
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
03-10-2005, 13:18:45   -
Perso : sur la mienne, elle reste toujorus comme sur la dernière photo une fois qu'elle est chaude...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
03-10-2005, 13:32:21   -
De quoi m'inquiéter encore plus. Tu n'es pas le premier à me le dire bizarrementConfused Que dois-je penser? Que dois-je faire?
NINJA Hors ligne
03-10-2005, 13:49:38   -
possible que le calorstat soit hs! Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
03-10-2005, 18:21:45   -
NINJA, +1 Smile
Mais ca n'explique pas qu'elle chauffe à l'arret, et qu'elle refroidisse tout de suite Neutral
ze-fred Hors ligne
03-10-2005, 18:31:49   -
Calorstat qui ouvre trop tot et/ou sonde qui delivre de mauvaises infos.
Remede :
- demontage du calorstat avec controle dans bassine d eau bouillante en verifiant quand est ce qu il souvre et se ferme
- Purge du liquide de refroidissement en evitant les bulles d air
- Verif de la sonde (je sais pas trop comment donc a faire en dernier)
A+
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
03-10-2005, 18:36:14   -
Pour controler la sonde
http://www.honda.co.uk/owner/CRXManual/62SH200/6-42.pdf
Et le calorstat
http://www.honda.co.uk/owner/CRXManual/62SH200/5-61.pdf
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
03-10-2005, 19:59:32   -
Timothée a écrit :Perso : sur la mienne, elle reste toujorus comme sur la dernière photo une fois qu'elle est chaude...
oué idem
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
04-10-2005, 00:46:41   -
Merci pour vos conseils. Je vous tiens au courant.
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
04-10-2005, 06:35:08   -
Deja eu ce probleme carlostat HS en ouverture ( le moteur chauffe au ralenti normale, mais en charge refroidit trop vite suite au monter en régime et a la circulation constante du liquide qui passe sans arret dans le radiateur qui refroidit instantanement )
TCHEN-TAÏ Hors ligne
04-10-2005, 09:46:55   -
C'est peut-être un pb de calorstat HS !
Mais si c'est pas ça :
J'avais un problème similaire autrefois.
Le problème venait d'une dégradation du fil électrique branché à la sonde de température d'eau qui est située sous l'allumage. De plus si tu as touché un jour à cette sonde et que tu l'as serré croyant qu'elle ne l'était pas assez, la sonde ne peut plus faire correctement son boulot. Expérience inside ! Wink
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Piv Hors ligne
Sujets : 78
04-10-2005, 09:47:34   -
Pareil que Ldrick
Le calorstat restait en permanence ouvert et meme symptome Wink
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
04-10-2005, 10:36:19   -
Vais pas dire que je uis heureux mais ça réconforte de trouver des personnes qui ont eu un vécu similaire. Merci pour votre aide. Des ce week end, je vais m'y mettre et tester tout ca.
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
04-10-2005, 10:38:14   -
pareille meme apres 1000 bornes je reste a se niveau la
[Image: 1493420012_small.jpg]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
04-10-2005, 13:15:44   -
Bon ... tout le monde à répondu, j'ai plus rien à dire. C'est juste pour augmenter mon nombre de messages. Langue
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Fushi Hors ligne
Honda Civic
04-10-2005, 15:39:13   -
Idem, quand j'ai acheté mon AS53, c'était le problème qu'elle avait.
Calorstat bloqué en position ouverte.
On peut confirmer ceci en serrant (pas trop fort) les durites qui vont du moteur au radiateur, et du radiateur au moteur.
Si l'eau circule dans les deux dès le démarrage de la voiture, c'est que le calorstat est bloqué ouvert Wink
Ca ne coute pas très cher à changer, et ça devrait résoudre ton problème, j'avais exactement la même chose que toi avant.
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
15-10-2005, 13:03:12   -
J'ai remarque un truc. Comme j'ai une fuite avec mon radiateur, dès que mon eau de refroidissement est proche du minimal, bin j'ai ce petit soucis de de baisse de température d'eau à allure constante. Parcontre, desque l'eau est à son niveau max, bin plus dee soucis. Le soucis est réglé. Donc en faite, vais devoir changé mon radiateur. Mais tout de meme changer mon calorstat. Après tout, ca ne peut pas faire dee mal :d
Voila, voila!!
krisallyde Hors ligne
Corvette C6
- Germany
15-10-2005, 13:11:24   -
Takumi a écrit :Donc en faite, vais devoir changé mon radiateur.
Ou de la colle adaptée si la fuite est petite Wink
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
15-10-2005, 13:12:54   -
Vais voir ça. En attendant, c'est que ça peut dépanner...
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
22-11-2005, 00:47:16   -
Ca y est!!!!
J'ai trouvé d'où venait le problême et je l'ai résolu(forcément).
Il n'y avait pas de calorstat. Un vrai travail de cochon. Un joint usagé, de la pate à joint mal foutu, une vise pété... Que dire... Que du bonheur!!!! J'ai changé le calorstat mais il tiens sur une vis. Y a pas de fuite mais bon, si y a deux vis ce n'est pas pour rien.
Donc je me permet de posté une petite annonce: Recherche cette pièce, entourée en rouge:
[Image: calorstat.JPG]
Si quelqu'un à ca, qu'il me contacte, merci.
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
22-11-2005, 08:21:46   -
Très bien que tu ais résolu ton probleme. Je sais à quoi m'attaquer maintenant car j'ai le même probleme. Je pensais a de l'air dans le circuit, mais bon, je démonte le calorstat, remplace mon liquide, essaie de purger correctement et ca devrai aller.
Sujets : 33
22-11-2005, 11:29:37   -
Je viens de demonter mon calorstat. Il est fermé, bien étanche(la voiture n'a pas roulé depuis 2 semaines). Je le mets dans une bassine avec eau bouillante, il s'ouvre. Ensuite je le passe un certain temps sous l'eau froide, il se ferme mais il n'est pas très bien étanche. Est ce normale?
Je ne comprends pas très bien le cycle du calorstat.Il reste fermé pour que la temperature d'eau augmente, ensuite il s'ouvre a environ 80°, et puis, est ce qu'il se referme puis se réouvre régulièrement ou est ce qu'il reste ouvert?
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
22-11-2005, 11:40:28   -
Pour se que j'ai compris, on peut dire qu'il s'ouvre et se referme car en restant tout le temps ouvert la température chute. Donc comme elle chute, le calorstat se ferme. En se refermant, la température augmente, vice versa. Bon apres, je t'explique ça d'une manière exagérer mais pour le principe, c'est ça.
[EDIT] Si j'ai tort, on saura me reprendre Wink
kenny Hors ligne
Sujets : 23
22-11-2005, 21:11:55   -
j'ai le même probléme avec la mienne Cry elle refroidi direct, quelqu'un aurait il un plan de ce qu'il faut faire (dsl pour mon ignorance LOL c'est quoi le calorstat??? Oops! )
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
22-11-2005, 21:45:03   -
Regarde sur la phot que j'ai mis plus haut. C'est le thermostat aussi appelé calorstat.
kenny Hors ligne
Sujets : 23
22-11-2005, 22:08:09   -
Merci Wink je vais regarder sa demain
Kim Hors ligne
Sujets : 49
22-11-2005, 22:12:45   -
16 euros chez asian auto parts Wink
[Image: iluvyoub.gif]
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
21-05-2006, 20:51:51   -
Désolé pour le déterrage... Oops!
Je galère pour sortir le calorstat. Déjà j'ai du faire de la place et virer pas mal de trucs pour essayer de l'atteindre... Confused
Le hic c'est que j'ai foiré la tete d'une des vis (la plus inacessible) du couvercle qui retient le calortstat.
J'essaye donc de sortir la boite entière (thermostat housing) mais la "water pump inlet pipe" (texto dans le workshop p 5-61) est emmanchée bizarrement dedans.
Savez vous comment la sortir pour dégager la boite ?
Honda c'est plus fort que Papa...
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
26-01-2007, 13:15:37   -
alors e-breed t'a résolu ton pb?
Sinon j'ai apparemment le même pb de calorstat. La voiture chauffe bien jusqu'au milieu du témoin à l'arrêt mais dès que je roule, l'aiguille va tout en bas! Je pensais au départ au grand froid plus la gaine en direct entre le pare-choc et la boite à air... mais non vu les pbs similaires sur vos caisses... Ce que je voudrais savoir:
-çà augmente la conso d'essence non?
-pas bon de rouler comme çà, mais on peu quand même rouler ou urgentissime de changer? (surtout en hiver?)
-selon RB, ya thermostat et calorstat: je change les 2 ou uniquement le 2e?
-et enfin: ma caisse à 270000km. Je compte lui faire une grosse révision (distrib, pompe à eau, galet, courroies accessoires et donc calorstat). Je fais tout en même temps pour des soucis de démontage? merci à vous! Wink
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
26-01-2007, 13:16:40   -
-et enfin: ma caisse à 270000km. Je compte lui faire une grosse révision (distrib, pompe à eau, galet, courroies accessoires, joints divers et donc calorstat). Je fais tout en même temps pour des soucis de démontage? merci à vous! Wink
  [ED9] Durite de refroidissement Cornik 2 1 778 15-05-2012, 18:12:31
Dernier message: Cornik
  [CRX ED9] problème refroidissement moteur juju13 27 10 626 19-08-2011, 16:27:06
Dernier message: christofm
  [CRX ED9] Comment purger le Liquide de refroidissement? juju13 11 7 705 22-01-2011, 10:33:14
Dernier message: totorina
  [CRX ED9] purge circuit de refroidissement schumiletifosi 11 6 157 24-10-2008, 21:19:50
Dernier message: schumiletifosi
  [ED9] problème refroidissement et autres ... crazyjumper62 5 1 870 16-09-2008, 22:56:33
Dernier message: bartcivic
  [ed9]sens du circuit de refroidissement fdb35 25 8 244 23-04-2008, 20:16:41
Dernier message: Le_NoNo
  ED9 Liquide de refroidissement qui grimpe a chaud... crx91 38 7 701 13-03-2008, 22:10:22
Dernier message: arnaud34110
  !! HELP !! Fuite joint de culasse sur D16A8 !! HELP !! TuTuX 36 10 674 30-06-2007, 12:55:36
Dernier message: TuTuX
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 3 085 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
  probleme de démarreur on dirait sur ed9 mais pas sur HELP gto onizuka 8 1 514 16-03-2006, 22:51:41
Dernier message: tiz_2_Cooper
