/HELP/Probleme au demarrage UPDATE
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
17-12-2006, 08:06:59   -   /HELP/Probleme au demarrage UPDATE
Voila apres 230000 kms mon démarreur rend l'ame, je présume que c'est le démareur : je tourne la clef tout se passe nikel jusqu'à Ignition et ensuite lorsque j'essaye de démarer j'entends clik mais rien ne se passe (c'est pas le main relay sur et certain) ma voiture ne démarre plus.
Quelqu'un connaitrait le prix d'un démareur pour ek4 (different d'EG6?), et si il se trouve en adaptable? Merci d'avance.[/i]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-12-2006, 09:45:49   -
la batterie est bonne?
[Image: iluvyoub.gif]
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
17-12-2006, 14:36:59   -
+1 !! si tu entend "click" c'est la batterie.
si c'est le démarreur tu entend "Zwiiiiiiiiiiiip" (une roue ki tourne dans le vide)
voila... essaye ta batterie avant.
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
arfyop Hors ligne
17-12-2006, 14:39:23   -
+ 1 aussi si tu entend le clic c'est la batterie j ai deja eu ce problem il y a quelque temps......
GTCRX Hors ligne
17-12-2006, 14:49:00   -
Peut-être les cosses de batterie dessérées !
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
[Image: Dog_Running_Wagging.gif]
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
17-12-2006, 15:17:43   -
GTCRX a écrit :Peut-être les cosses de batterie dessérées !
+1 ou sale
Sujets : 68
Réputation : 30
17-12-2006, 16:34:42   -
ok je vais regarder la baterie meme si il n'y pas pas de probleme ya du jus! J'ai vu aussi sur un autre forum que ça pouvait venir de cosse de démarreur sale?
je vais regarder cet aprem et je vous tiens au courant! merci les gars
17-12-2006, 19:04:26   -
te fis pas au jus (jai u le pb sur ma ek4 !!) le voltage peut etre bon, avoir du courant pour les élément électrik mais cété lampérage qui ne sufisait plus (pour lancer le moteur) car la batterie été vieille. va dans un garage que tu connai ils vt te la tester gratos tu vera !!!! Wink
Sujets : 68
Réputation : 30
17-12-2006, 19:07:44   -
TanK_(le_vrai), avec un ampere metre?
folken Hors ligne
17-12-2006, 19:14:52   -
Si tu utilises un ampèremètre "calssique" il va cramer, y'a énormément de courant qui passe au démarrage.
Ca me rappelle la clio d'un pote qui démarrait plus, on a ouvert le capot, brossé une cosse sur le démarreur, et elle est repartie au quart de tour.
17-12-2006, 19:52:37   -
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :TanK_(le_vrai), avec un ampere metre?
je sai po moi j'ai ke un voltmèter, comme jtai di jlai emmener au garage et la tester devant moi (jlavai recharger avant dy aller) et jai filer chez HONDA pour une batteri neuve puis nikel. voila.
Sujets : 68
Réputation : 30
17-12-2006, 23:52:01   -
Bon ben controle des cosses nikel, controle au voltmetre nikel aussi! Donc c'est bien le démareur qui est mort... Cry
K20 peut m'en fournir un d'occaz mais c'est un démareur de b16a1 est-ce compatible?
18-12-2006, 14:32:38   -
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :Bon ben controle des cosses nikel, controle au voltmetre nikel aussi! Donc c'est bien le démareur qui est mort... Cry
tu es tétu !! lol
reli en haut, si tu a testé avec un voltmètre et celui -ci te dis que c'est bon c'est pas pour autant que c'est le démarreur surtout si ca fait "click".
bon courage et fais comme tu le sens Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
18-12-2006, 16:26:32   -
ca peux être le démarreur si les charbon sont mort.... le wiiiizzzz c'est quand le mecanisme qui viens se plaquer sur le VM est H.S. mais vérifie avant ton faisceau electrique, y'a plus de chance que ça vienne de là
Sujets : 68
Réputation : 30
18-12-2006, 16:54:26   -
lovic, ok j'ai poussé la voiture et elle a démaré, je l'ai emmené chez mon mécano et il l'a testé et c'est bien le démarreur.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
18-12-2006, 17:25:05   -
donc tu as deux choix,
1) tu en rachètes un
2) tu l'ouvres, tu regarde l'état, tu le dépoussière, tu changes les charbons ( a condition de les trouver)
Sujets : 68
Réputation : 30
18-12-2006, 17:43:49   -
lovic, mon mécano veu tpas trop se faire chier a changer les charbons ( je le comprends) lol
lovic Hors ligne
Sujets : 93
19-12-2006, 09:43:35   -
oui moi aussi je le comprend, c'étais une alternative assez chiante mais très économique.
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
19-12-2006, 09:52:32   -
et vous en trouvez facilement des charbons ?
Le plus dur c'est d'en acheter, apres les changer ça va
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
29-12-2006, 11:29:52   -
Chez honda ils vende les charbon pour le démarreur ainsi que pour l'alternateur.
Perso j'ai deja changé ceux de l'alternateur et ce n'est pas trop galère surtout comparé au prix d'un alternateur.
Je recherche des info pour changé ceux du démareur car je les ai pas encore monter.
  [EG] Problème démarrage a froid... Help. yacko-95 17 6 191 29-04-2011, 18:59:51
Dernier message: absolut03
  [EC9] Boite courte: ça marche du tonnerre (update photos). streetbike 57 18 187 17-01-2011, 19:48:04
Dernier message: streetbike
  [EG6] Problème baisse niveau liquide refroidissement UPDATE James.D 32 9 978 08-05-2009, 01:48:16
Dernier message: Whiplasher
  [EJ6] Help. Démarrage impossible ! Timothée 12 2 832 21-05-2008, 12:30:15
Dernier message: red_one
  problème demarrage crx ED9, help!! AFROJAZZ 76 7 028 15-03-2008, 18:04:32
Dernier message: AFROJAZZ
  Help! plus de démarrage sur mon EJ1 (1995). Jeremusic 4 1 363 28-08-2007, 10:39:55
Dernier message: Jeremusic
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 3 029 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 684 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
  [Update]Ma (peut être) futur Civic kensh 32 3 836 23-09-2006, 10:28:44
Dernier message: FLeche94
  *UPDATE* :D future jantes pr la tuture... votr avis svp Onizuka-san 12 1 505 28-04-2005, 13:50:05
Dernier message: Onizuka-san
