Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 18:04:18
[H22a2] ORDRE ALLUMAGE !
runner_57 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 45
13-08-2008, 19:45:23 #1
Suite a une panne d'allumeur,
Le vehicule n'as pas roulé depuis au moins 8 mois.
j'ai changé l'allumeur, mais elle tourne sur 3 pattes et ne prends pas de tour. elle reste a 800 tours et ne decolle pas ou très peu.
Je pensais que l'essence etait croupis, j'ai remis 15 € mais ça ne change rien.
Pouvez vous m'enlever un doute, et me donner l'ordre d'allumage en regardant en face du distributeur, et en prenant le cylindre coté distribution comme N°1.
Je sais, c'est un 1 - 3 - 4 - 2, mais reste a savoir ou se mets le 1er cylindre.
A vous les studios, et merci d'avance.
Proman Hors ligne Junior Member *
13-08-2008, 19:52:18 #2
il faut que tu positionne ton piston au pmh et que des soupapes soient en balances
AfR0 Hors ligne Active Member ***
13-08-2008, 23:24:53 #3
Je pense que ton allumeur n'est pas bien callé.
J'avais ce soucis la 1ere fois, avec un allumeur neuf elle ne démarrais pas, ou démarrai mais broutée et calée. J'ai décalé l'allumeur et réessayer, et elle a démarrée Wink
Pour le 1 - 3 - 4 - 2, c'est pour l'allumeur je suppose ? Parceque si ton allumeur est déja branché, les cables ne sont pas assez long pour aller partout, donc tu ne peux pas te tromper.
Sur l'allumeur, j'ai pas la réponse tout de suite, je verrai demain si j'ai le temps
Sujets : 45
14-08-2008, 08:15:04 #4
_ Proman, oui pour trouver la position du cylindre N1, mais je ne trouve pas de repere sur le volant moteur !
_ afro j'ai mis le meme ordre allumage que sur un ed9, et ca ne change rien Wink
14-08-2008, 10:29:05 #5
le répére est sur la poulie du vilebrequin qui doit concordé au répére du carter de distrib
Sujets : 45
14-08-2008, 12:21:12 #6
bon j'ai pas eu le temps de regarder la poulie vilbrequin, mais mon allumage est comme ceci :
43
21
En regardant en face l'allumeur, et en se basant comme cylindre n le cylindre coté distri.
J'ai bon ?
Bullit95 Hors ligne Senior Member ****
60 - Oise France
Réputation : 13
14-08-2008, 14:19:44 #7
Cylindre n°1 côté boite en général mais sur honda je pense que c'est côté distrib' Big Grin
Faut voir sa dans le manuel Big Grin
Sujets : 45
15-08-2008, 21:13:39 #8
Tjrs personne pour regarder sur son h22a2 ?
Dan Hors ligne Active Member ***
15-08-2008, 21:24:27 #9
Tu as vérifié ou changé les bougies ?
VTI EK4 Hors ligne Active Member ***
16-08-2008, 11:52:57 #10
1-3-4-2 comme ordre d'allumage dans ma doc.
Cylindre 1 côté distri (4 côté allumeur)
Tu met les soupapes en bascule sur le cylindre 4, La position du distributeur (il faut l'ouvrir pour voir bien sur) te montrera où tu dois raccorder le cylindre 1 et aprés tu lève une roue, tu la fais tourner vers l'avant pour être sur du sens de rotation de l'allumeur et tu affectes les autres cables.
Pour le réglage nikel de l'avance il faut une lampe stromboscopique.
opération Niac!!
Sujets : 45
20-08-2008, 08:09:55 #11
mais y a t-il une repere pmh sur la poulie ?
pas eu le temps de regarder encore ...
8 791
Dernier message par Blista
19-10-2010, 21:42:32
1 796
Dernier message par Murena
07-08-2009, 23:52:09
3 330
Dernier message par jesus
13-09-2006, 03:09:34
