Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 19-04-2025, 00:30:23
H22a2 HS
itr_vtec Hors ligne Active Member ***
10-09-2006, 18:54:54 #1
Suite à une panne de pompe à huile, mon moteur h22a2 sur ma prelude à cassé.
Je suis à la recherche d'un moteur d'occasion, es-ce que qqun aurait une idée pour trouver un tel moteur ''?
mERCI.
hadoq Unregistered
10-09-2006, 20:31:10 #2
renseigne toi déjà simplement chez honda, ils font dans le moteur neuf, et il me semble que les prix ne sont pas nécessairement aussi prohibitifs que les pièces
bigmon Hors ligne Active Member ***
10-09-2006, 20:54:38 #3
si tu as des connaissances en mecanique,
demontes le bloc et controle toutes les pieces sensibles :
- coussinet de bielles
- palier de vilbrequin
- palier d'aac
a condition que tu n'es pas beaucoup roulé avec le soucis de pompe a huile, il est possible que uniquemenet ces piéces "d'usures" aient souffert
et donc envisagé une reconstruction
segment, palier, coussinet, une pochette aux moteurs/bas moteurs
pas mal de temps de la patience et de la rigueur
zen-totoche Hors ligne Active Member ***
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Zarbel Hors ligne Active Member ***
11-09-2006, 19:07:46 #5
si ta culasse a pas morflé, je pense que tu pourras la revendre sur le prelude club, pour un montage hybride avec le F20 Wink
11-09-2006, 22:14:50 #6
Que faut il prévoir comme budget hors cout moteur pour pauser un F20 ?
civicalsa Hors ligne Active Member ***
11-09-2006, 22:18:44 #7
itr_vtec a écrit :Que faut il prévoir comme budget hors cout moteur pour pauser un F20 ?
Shock c'est quoi ca un F20, précision et puissance par rapport a ce qu'il avait
11-09-2006, 22:19:09 #8
c'est con elle est comme neuve, je pense que je vais la laisser en démolition ... dommage
power-of-dreams Hors ligne Active Member ***
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
11-09-2006, 22:39:01 #9
demande ptet dans des casses genre japeurope
11-09-2006, 22:47:22 #10
le f20 de prelude est un moteur "economique" 2 litre pour 133ch
il a pas mal de couple mais bon il est pas tres drole...
sohc et non vtec...
le but de mettre une cullasse H22 c'est de passer en DOHC et VTEC...
par contre ça plug direct (normalement) mais il faut une gestion complette qui coute tres cher
Tu as tout l'interieur de ta lude de bon ???
tu peux la vendre en piece detaché, va sur le prelude club c'est plein de gens simpatique, qui pourront t'aider a retrouver un moteur, ou au pire te racheter tes pieces...
hondapowaa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 110
12-09-2006, 08:59:58 #11
juste par curiosité par panne de pompe a huile tu entends quoi précisément? elles sont pas mécanique que les h22??
(pompe a engrenages accouplée au vilo comme les séries D et B)
mathesi Hors ligne Active Member ***
12-09-2006, 12:49:21 #12
fo voir si le problemes est SI GRAVE QUE CA
si c'est reparable pour pas "trop" cher , il faut la remettre en vie c'te pauvre prelude ... surtout si le reste est comme neuf
bon courage,
sur le forum hondaprelude tu devrait avoir kelques bon conseils
12-09-2006, 13:40:47 #13
Moué détaille tout ça, un moteur ça se refait.
jesus Hors ligne Senior Member ****
13-09-2006, 03:09:34 #14
Si le reste de la caisse est en bon état, autant la revendre à quelqu'un qui posera un H22 neuf ? Ou alors essaye d'en importer un des US, ça marche très bien surtout les modèles 200cv...
[Image: signature.png]
8 791
Dernier message par Blista
19-10-2010, 21:42:32
