[H22a2] ORDRE ALLUMAGE !
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
13-08-2008, 19:45:23   -   [H22a2] ORDRE ALLUMAGE !
Suite a une panne d'allumeur,
Le vehicule n'as pas roulé depuis au moins 8 mois.
j'ai changé l'allumeur, mais elle tourne sur 3 pattes et ne prends pas de tour. elle reste a 800 tours et ne decolle pas ou très peu.
Je pensais que l'essence etait croupis, j'ai remis 15 € mais ça ne change rien.
Pouvez vous m'enlever un doute, et me donner l'ordre d'allumage en regardant en face du distributeur, et en prenant le cylindre coté distribution comme N°1.
Je sais, c'est un 1 - 3 - 4 - 2, mais reste a savoir ou se mets le 1er cylindre.
A vous les studios, et merci d'avance.
Proman Hors ligne
13-08-2008, 19:52:18   -
il faut que tu positionne ton piston au pmh et que des soupapes soient en balances
AfR0 Hors ligne
13-08-2008, 23:24:53   -
Je pense que ton allumeur n'est pas bien callé.
J'avais ce soucis la 1ere fois, avec un allumeur neuf elle ne démarrais pas, ou démarrai mais broutée et calée. J'ai décalé l'allumeur et réessayer, et elle a démarrée Wink
Pour le 1 - 3 - 4 - 2, c'est pour l'allumeur je suppose ? Parceque si ton allumeur est déja branché, les cables ne sont pas assez long pour aller partout, donc tu ne peux pas te tromper.
Sur l'allumeur, j'ai pas la réponse tout de suite, je verrai demain si j'ai le temps
Sujets : 45
14-08-2008, 08:15:04   -
_ Proman, oui pour trouver la position du cylindre N1, mais je ne trouve pas de repere sur le volant moteur !
_ afro j'ai mis le meme ordre allumage que sur un ed9, et ca ne change rien Wink
Proman Hors ligne
14-08-2008, 10:29:05   -
le répére est sur la poulie du vilebrequin qui doit concordé au répére du carter de distrib
Sujets : 45
14-08-2008, 12:21:12   -
bon j'ai pas eu le temps de regarder la poulie vilbrequin, mais mon allumage est comme ceci :
43
21
En regardant en face l'allumeur, et en se basant comme cylindre n le cylindre coté distri.
J'ai bon ?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
14-08-2008, 14:19:44   -
Cylindre n°1 côté boite en général mais sur honda je pense que c'est côté distrib' Big Grin
Faut voir sa dans le manuel Big Grin
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
Sujets : 45
15-08-2008, 21:13:39   -
Tjrs personne pour regarder sur son h22a2 ?
Dan Hors ligne
15-08-2008, 21:24:27   -
Tu as vérifié ou changé les bougies ?
VTI EK4 Hors ligne
16-08-2008, 11:52:57   -
1-3-4-2 comme ordre d'allumage dans ma doc.
Cylindre 1 côté distri (4 côté allumeur)
Tu met les soupapes en bascule sur le cylindre 4, La position du distributeur (il faut l'ouvrir pour voir bien sur) te montrera où tu dois raccorder le cylindre 1 et aprés tu lève une roue, tu la fais tourner vers l'avant pour être sur du sens de rotation de l'allumeur et tu affectes les autres cables.
Pour le réglage nikel de l'avance il faut une lampe stromboscopique.
opération Niac!!
Sujets : 45
20-08-2008, 08:09:55   -
mais y a t-il une repere pmh sur la poulie ?
pas eu le temps de regarder encore ...
  [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique zerocool2806 9 3 640 22-05-2017, 16:03:19
Dernier message: fred_eg5
  [EK3] Swap D15Z6 --> H22A2 djviper 28 8 589 19-10-2010, 21:42:32
Dernier message: Blista
  [EE8] ordre des fils de bougie Murena 2 1 717 07-08-2009, 23:52:09
Dernier message: Murena
  [EG6] Ordre d'allumage ! URGENT ! japaneiser 6 2 076 04-04-2009, 22:51:58
Dernier message: crx1.6i16
  [EE8] quel est l ordre des cylindres sur l'allumeur crx1.6i16 5 2 233 17-10-2008, 22:33:41
Dernier message: B18
  urgent allumage ek4: ordre des cables stefun10 15 2 467 29-07-2007, 10:20:29
Dernier message: deepthroats
  H22a2 HS itr_vtec 13 3 191 13-09-2006, 03:09:34
Dernier message: jesus
  Différence entre moteur H22A1 et H22A2 renaudr 1 1 605 14-05-2004, 14:39:26
