[H22A5] Problème de chauffe...encore...
vincema Hors ligne
25-10-2014, 15:08:58   -   [H22A5] Problème de chauffe...encore...
Depuis ce matin, mon aiguille de température monte grave quand j'suis à l'arrêt, au feu par exemple. Dès que j'repars elle redescend. Le premier ventilo s'enclenche bien. Le deuxième non. Est ce qu'il doit s'enclencher aussi ?
Je précise que le calorstat est neuf et qu'elle m'avait fait le même coup l'année dernière et qu'Honda avait rien trouvé.
J'suis retourné vite fait à Honda et le gars m'a dit que cetait parce que le 2eme ventilo s'enclenchait pas.
J'ai vu sur des forums qu'il servait pour la clim.
(Modification du message : 25-10-2014, 17:55:18 par BloodyMurder.)
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
25-10-2014, 16:40:45   -   RE: H22A5 Problème de chauffe...encore...
Sonde de température qui se trouve à côté du calorstat
C'est lui qui donne linfo sur la température pour que ton ventilo se déclenche
Si celui ci merde ça va continuer à chauffer Wink
[Image: 20240820-171918.jpg]
vincema Hors ligne
25-10-2014, 16:50:53   -   RE: H22A5 Problème de chauffe...encore...
Merci.
Comment je sais si c'est reellement lui ?
jimmy07 Hors ligne
25-10-2014, 18:01:08   -   RE: [H22A5] Problème de chauffe...encore...
Il me semble qui il y a qu'une vitesse et un seul ventilo sur ce modele (l'autre est pour la clim).
(Modification du message : 25-10-2014, 18:01:47 par jimmy07.)
vincema Hors ligne
25-10-2014, 19:13:03   -   RE: [H22A5] Problème de chauffe...encore...
Merci jimmy, cest bien ce que je pensais.
Sujets : 40
Réputation : 34
26-10-2014, 12:04:14   -   RE: [H22A5] Problème de chauffe...encore...
Tiens nous au jus en ce moment j'ai un début de symptômes comme toi mais qu'en utilisation intensive
Je change mon calorstat et cette sonde pour une qui déclenche le ventilateur à 80 degrés
Je vais installer aussi un interrupteur pour pouvoir commander le ventilateur quand je veux ainsi qu'une led qui s'allumera quand celui ci se declenchera Wink
jimmy07 Hors ligne
26-10-2014, 12:15:15   -   RE: [H22A5] Problème de chauffe...encore...
Essaye de faire une bonne purge pour chasser l air (ca arrive)
Apres verifie si toutes tes durites sont chaudes et voir si il y a une monter en pression...
vincema Hors ligne
29-10-2014, 14:25:58   -   RE: [H22A5] Problème de chauffe...encore...
Oui je vais changer la sonde par precaution. Là elle ne déconne plus. Allez comprendre... mais jai remarqué, quand j'ouvre la vis de purge, ya quelques bulles d'air. Alors jai attendu que ça bulle plus pour refermer.
Je rejetterais un oeil dessus quand même.
Sinon oui les durites sont chaudes et ils l'ont mise sous pression à Honda et tout est normal.
(Modification du message : 29-10-2014, 14:27:15 par vincema.)
jimmy07 Hors ligne
29-10-2014, 14:31:52   -   RE: [H22A5] Problème de chauffe...encore...
La sonde coute plus de 80e je crois...
Je pense qu il y a eu de l air dans le circuit et que ta purge peut ou a du resoudre le probleme
vincema Hors ligne
29-10-2014, 19:42:56   -   RE: [H22A5] Problème de chauffe...encore...
Oui je pense aussi, en tout cas j'espère lol.
Tu n'aurais pas un site où je pourraos en trouver des fois. Car j'essaie d'éviter Osc**o qui de toute façon n'ont jamais rien pour nos voitures.
jimmy07 Hors ligne
29-10-2014, 20:56:20   -   RE: [H22A5] Problème de chauffe...encore...
En concession en 48h ou ebaymotor*
vincema Hors ligne
30-10-2014, 18:53:56   -   RE: [H22A5] Problème de chauffe...encore...
;-) ok
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-11-2014, 14:32:22   -   RE: [H22A5] Problème de chauffe...encore...
http://www.autodynamics-honda.com/
  [H22A5] jauge d'huile complètement sèche. Antonin 11 3 079 07-04-2020, 22:38:40
Dernier message: Antonin
  [prelude 5G H22A5] Problème passage rapport de vitesse/embrayage grishka 2 3 392 02-08-2016, 15:58:17
  [preluge 4g] Conseils pour swap h22a5 Vmax 5 3 323 21-09-2015, 11:58:20
Dernier message: Vmax
  [Prelude BB6/H22A5] Bruit direction assistée djexi 1 3 086 10-05-2014, 14:27:13
Dernier message: BloodyMurder
  [Prelude 5g vti] Urgent problème de chauffe vincema 49 11 971 23-04-2014, 01:07:49
Dernier message: Maj DiDi
  [H22A5] consommation importante vince7794 0 2 143 18-02-2014, 12:55:57
Dernier message: vince7794
  [H22A5- prelude 5G] Défaut système 4WS (RESOLU) sub_khaine 8 11 013 17-10-2013, 09:05:07
Dernier message: Yeti78200
  [Prélude 5G H22A5] Comment baissé la hauteur du siège conducteur? grishka 10 4 710 08-08-2013, 04:44:19
Dernier message: vroomdams
  [Prelude H22A5] collecteur d'échappement? tonkar 1 3 199 17-11-2011, 01:58:20
Dernier message: m-tec-powaaa
  [prelude BB2 H23] encore un problème d'huile!!! compression? masty 10 4 522 08-07-2010, 20:22:12
Dernier message: masty
