Bonjour à tous!
Donc je vous explique mon problème:
J'ai acheté ma prélude en mars de cette année, elle avais 123000km au compteur.
J'ai fait la vidange en rentrant donc à 123500km à la 10w40 avec filtre neuf.
A 125500 je contrôle le niveau d'huile et là
![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
....niveau mini!!
Je remet le niveau, cherche à comprendre mais en vain!
Hier elle as eu 127500km, je regarde la jauge, pile entre les deux points!
Je me dit c'est pas possible j'ai un gros soucis de conso d'huile, même si je sais que c'est monnaie courante sur les H je suis blazé.
Donc je voudrais savoir d'où sa pourrais venir, pour vous aider, voici d'autres infos capitale:
-Le niveau as toujours été vérifié à froid
-aucune fuite d'huile
-aucune fumée, que se soit à l'accel, à la decel, à froid, chaud et au ralentit.
-la voiture marche du tonerre
-elle demarre très bien par tout type de temps!
-allumage, faisceau de bougies et bougies neufs!
Donc je ne sais pas trop si je doit ouvrir le bloc, car si c'est pour rien je vais être dégouté.
Merci pour votre aide
