Gros pb d'allumage sur ED7
fred_ed7 Hors ligne
12-01-2007, 15:50:19   -   Gros pb d'allumage sur ED7
Bonjour tout le monde,
Voila apres moultes tentatives je m'en remet a vous et vos connaissances car la, je bloque... Cry
civic ed7 106000km bougie ngk origine, CAI, collecteur d'echappement stock, ligne inox, carto piv evo2, allumeur 10000km.
Ceci est mon setup.
Mon probleme se situe au niveau de l'allumage. La voiture demarre bien, ralenti vers 2000tr/min. ce matin j'ai fais quelques km avec et aucun soucis. je l'ai donc prise pour aller bosser et environ 50km apres mon depart j'ai la sensation que quelque chose bloque dans le moulin durant 1 ou 2 secondes puis grosse detonation dans la ligne et la voiture repart comme si de rien n'etait. A partir de la elle s'est mise a me faire des rates a bas regime, a caler, a ne plus vouloir demarrer. Je pensais a l'EACV mais elle ne consomme pas.
Un pote (morpheus31, merci a lui Wink ) et venu me chercher.
-J'ai changer l'allumage qui a 10000kms
-le main relay a ete ressoude par un pro (morpheus31 bis LOL )
-tout les connecteur de ma baie moteur on etes nettoyes avec une bombe "special contact"
-les bougies ont 5000kms
-faisceaux de bougies stock mais en instance d'etre change.
-filtre a essence 2000km
-injecteurs nettoyes avec l'additif mis dans le reservoir
On a verifie, lorsque MADAME ne veut plus demarre, l'allumage ne se fait pas. En la laissant reposee, titillant les fils d'allumage et du capteur de vitesse sur la boite parfois elle repart, parfois non. help
Voila j'espere qu'il ne manque pas d'infos.
Donc si quelqu'un a une idee sur le pourquoi du comment je veux bien qu'il eclaircisse ma lanterne Oops!
Merci d'avance pour vos reponses Wink
fred_ed7 Hors ligne
12-01-2007, 19:47:22   -
Si pas de reponse je swappe H22 Twisted
LOL
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
12-01-2007, 20:18:13   -
tu as essayé avec un ECU stock ?
fred_ed7 Hors ligne
12-01-2007, 20:29:39   -
Ludomini a écrit :tu as essayé avec un ECU stock ?
oui j'ai essaye avec l'ECU stock et l'ancien allumeur mort (voyant moteur allume) et ca me faisait la meme chose.
C'est forcement un probleme d'allumage car lorsqu'elle cale je n'est plus d'etincelle. Y a t-il un endroit dans cette voiture ou il y aurait une faiblesse au niveau du faisceau?
Red beast Hors ligne
12-01-2007, 20:33:33   -
essaie une bobine Wink
fred_ed7 Hors ligne
12-01-2007, 20:36:39   -
Red beast a écrit :essaie une bobine Wink
tu entend quoi par "essaie une bobine"???? Oops!
12-01-2007, 21:05:03   -
excuse,j'ai parlé trop vite elle est integrée a l'allumeur. j'ai pas percute ,en plus je l'avais demontée sur mon ancien allumeur LOL dsl, la je vois pas...
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
12-01-2007, 21:33:17   -
Salut Freddy ;-)
Fleche
Tu as vérifié ton calage de distri à la lampe strobo ?
Toutes tes masses sont bonnes ?
Ton alternateur déb*te bien ?
Bon courage Wink
Light is right
13-01-2007, 13:18:19   -
t'aurai pas la distrib qui aurai sauté d'une dent?
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
13-01-2007, 13:48:04   -
le doigt d'alumeur est bien fixer ( petite vis ) il est peut etre desserer et a tourner un peu ça peu arriver .
la tete d'alumeur est dans quelle etat ?
civic_16Turbal Hors ligne
13-01-2007, 14:22:21   -
+1
vérifie aussi bien toutes les masses, surtout la petite vers le thermostat, pas très accessible. Déjà eu un souci juste à cause de ce putain de fil.
Morpheus31 Hors ligne
13-01-2007, 23:51:19   -
Remonte petit topic .... LOL
J'en ai marre on seche grave les gars ....... Evil Oops!
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
14-01-2007, 00:08:21   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....t=allumeur
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....r&start=15
Vraiment essaye de vérifier ton allumeur, sur un coup de pas-de-chatte on sais jamais :x
Le "BOOM" dans la ligne me fait tilter ...
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
14-01-2007, 10:11:36   -
un allumeur Honda de 10000km, ça serait ballot... Confused
M'enfin, ça vaut quand même le coup d'essayer avec un autre allumeur je pense... :o
Y'a un moyen de vérifier si y'a de l'allumage AVANT le distributeur Confused: :x
Light is right
14-01-2007, 18:54:56   -
Je sais que sur les VTI LOL , il y a moyen de verifier l'impedance dela bobine de l'allumeur (j'ai la valeur qui doit trainer dans une doc) !!! Mais est ce qu'on peut trouver ca aussi pour les allumeurs des D16 ???
Si quelqu'un a ça, ça pourrais nous aider,parce que le père Fred_ED7 a oublié de dire aussi que sa caisse déconne quand elle est chaude ....
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
14-01-2007, 19:12:39   -
Morpheus31 a écrit :Je sais que sur les VTI LOL , il y a moyen de verifier l'impedance dela bobine de l'allumeur (j'ai la valeur qui doit trainer dans une doc) !!! Mais est ce qu'on peut trouver ca aussi pour les allumeurs des D16 ???
arf je regarde si je trouve quelque chose Wink
Morpheus, je mets pas en doute tes soudures hein mais vous avez re-checké le main relay ? Confused
Light is right
14-01-2007, 19:48:01   -
Nan, on a pas regardé a nouveau .... mais j'ai fait ca au taf sur mon poste et le matos est au top .... en plus j'ai balancé du verni pour les composants avionique dessus .....
Donc l'humidité peut essayer de venir ... elle rentrera pas Wink
Pi on l'entend bien claquer quand on met le contact :P
Mais au cas ou, on y jettera un oeil, on sait jamais
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
14-01-2007, 20:34:07   -
Vous avez checké ça Confused:
[Image: ignitioncoiltestck5.jpg]
[Image: alternatorandregulatortqq3.jpg]
[Image: alternatorandregulatortuw4.jpg]
Light is right
14-01-2007, 21:09:33   -
Nan, c'est ce que je voulais ca !!!!!!! :claps:
Merki Wink
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
14-01-2007, 21:13:19   -
Avec plaisir Wink Tu viens avec nous chez Franckcrx au fait ?
Light is right
14-01-2007, 21:17:45   -
Bah ca depend quand vous y aller !!! Mardi je peux pas !!! soldes inside avec ma femme, parce que sinon elle va rien s'acheter si je vais pas avec elle ...
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
14-01-2007, 21:24:21   -
LOL ok ;-) On va tenter mercredi alors Smile
Light is right
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
16-01-2007, 20:34:34   -
Alors cette journée mécanique Confused:
Light is right
17-01-2007, 10:29:12   -
Alors, on a bidouillé les deux allumeurs qu'on avait pour en faire q'un seul,
ensuite on a changé l'EACV pour un EACV de Rex qui avait l'air plus pourri mais bon, quand même remplacer ......................
Et verdict
Elle tourne comme une montre suisse LOL
Maintenant, on sait pas vraiment ce qu'elle avait Oops!
PS: Collecteur 4/1 monté .....Ca envoi bien maintenant, pour preuve,j'ai meme pris un sacré plaisir à la conduire Big Grin et au passage pourrir une Golf 4 TDI 150 ..... Twisted
madeinvtec Hors ligne
17-01-2007, 12:37:13   -
ah yes !!! trop puissant
good job gentlemen Wink
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
17-01-2007, 19:09:12   -
:claps: :appl: :rock: :claps: :appl: :rock: :great: :rock: :claps: :rock: :great: GG les poulettes :mouarf: :mouarf:
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 517 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [ED7] Faisceau d'allumage qui se barre vrOOm13 11 4 711 17-05-2016, 21:39:34
Dernier message: TsoF
  [ED7] HELP ! Gros probleme d'allumage !!! Maamouth 11 2 998 22-08-2015, 20:46:15
Dernier message: Maamouth
  [ED7 D16A9] Problème allumage! 4 allumeurs grillés sur 3 semaines ! rum's 21 7 803 21-03-2014, 13:17:45
Dernier message: malintoy
  [ed7] Compatibilité faisceau d'allumage benjicivic 5 2 481 13-03-2014, 18:17:40
Dernier message: tchitchou34
  [ed7] cable d'allumage qui saute! CivicRookie 1 2 169 18-02-2014, 13:03:55
Dernier message: MarchoU
  [ed7] problème allumage Ed7-aero 0 1 994 01-12-2013, 15:25:55
Dernier message: Ed7-aero
  [ED7] Gros probleme, injec coupée en virage appuyé ! Wheell-R 19 4 816 24-01-2012, 20:09:44
Dernier message: babacool27
  [ed7]probleme allumage chris46 2 2 094 03-06-2010, 20:13:26
Dernier message: chris46
  [Civic ed7]. Panne, gros problème. zenabi 52 9 330 23-12-2009, 03:31:56
Dernier message: zenabi segond du nom
