10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[GoSP - Nissan 200sx RS13] - Prépa circuit / Grip !
Zeto.Enjin Hors ligne
Nissan Silvia S12
84 - Vaucluse France
27-09-2012, 07:44:06   -   [GoSP - Nissan 200sx RS13] - Prépa circuit / Grip !
Bonjour tout le monde,
Déjà heureux propriétaire d'une Silvia S12 (pour ceux qui ne la connaissent pas : par ici !)
Etant donné qu'elle est globalement terminée et que j'avais de la place pour une autre voiture au garage. J'ai décidé de me lancer sur un projet piste sur base d'S13.
L'objectif du projet "global" est de swaper SR20DET, un kit carrosserie Rocket Bunny de chez TRA Kyoto, les trains réglables, combinés filetés, caisse arceautée soudée. Le but pour moi étant de limiter les frais, j'essaie d'acheter en majorité des pièces d'occasion Smile (ma chance est que pour S13 il y en a à foison !)
J'ai trouvé ma S13 cet été sans moteur/boîte à 1h de chez moi donc j'ai foncé pour aller la chercher Smile
[Image: 20120706204043.th.jpg] [Image: 20120706204027.th.jpg] [Image: 20120706204004.th.jpg]
Et la voila arrivée dans son chez elle ! A côté de sa grande soeur !
[Image: 20120710222314.th.jpg]
J'ai trouvé des jantes pour la S13. Ce sont des Alutec deux parties (moyeu + voile). 18 pouces, 8,5 pouces à l'avant et 10 pouces à l'arrière en ET4. C'était important pour moi de choper du 18 pouces car je peux récupérer des slicks facilement... Donc je me suis empressé de monté des slicks dessus !
[Image: 20120818162521.th.jpg] [Image: 20120818162529.th.jpg]
J'ai récupéré également 4 étriers de frein de Porsche 996 Cup (Monoblocs 4 pistons AV & AR). Après pour les disques de freins je verrai ce que j'utilise. Je vais voir l'adaptabilité des disques de Porsche mais l'entraxe et l'alésage sont pas commode pour une modif (5x130 & alésage 98mm). Sinon j'ai récupéré des disques avant AP Racing en 360mm à monter sur bol donc si j'utilise ceux là je ferai usiner un bol sur mesure. Pour les disques arrières je pensais utiliser des disques en 330 de 350Z (je supprime le frein à main, donc pas de soucis au niveau de l'adaptation du freinage sur l'arrière).
[Image: 20120819120824.th.jpg] [Image: 20120819120904.th.jpg]
J'ai trouvé sur leboncoin un jeu de cale 4x114,3 -> 5x114,3 (EP:25mm), donc hop j'ai pu monté mes roues ! Ca dégueule déjà pas mal ! Je pense remettre encore une cale de 20mm derrière. Pour l'avant si j'ai besoin d'élargir encore je pourrai le faire par le biais des combinés et des trains réglables.
[Image: 20120925204644.th.jpg] [Image: 20120925204236.th.jpg] [Image: 20120925204250.th.jpg] [Image: 20120925204653.th.jpg] [Image: 20120925204704.th.jpg]
Voila pour les nouvelles, je continue de la dépouiller au fur et a mesure que je vends les pièces... J'ai un contact pour des Tein Super Street d'occasion. J'en saurai plus la semaine prochaine.
Voila pour les news, l'objectif étant toujours de s'occuper du châssis en priorité (déblaxonnage, soudures, etc.)
Nissan Silvia S12 ! Restauration & Préparation
Mon topic projet
(Modification du message : 03-01-2013, 00:16:56 par Zeto.Enjin.)
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
29-09-2012, 11:22:11   -   RE: [Nissan 200sx RS13] - Prépa circuit / Grip !
vu le niveau de sa grande soeur je suis curieux de voir ce que va devenir celle ci Yes
Nissan Silvia S12
29-09-2012, 13:17:42   -   RE: [Nissan 200sx RS13] - Prépa circuit / Grip !
(29-09-2012, 11:22:11)dams42 a écrit : vu le niveau de sa grande soeur je suis curieux de voir ce que va devenir celle ci Yes
Merci pour le compliment Smile Ce sera probablement sur du plus long terme mais j'ai vraiment la motivation pour en faire une tuerie Smile
Mon topic projet
(Modification du message : 29-09-2012, 13:18:06 par Zeto.Enjin.)
KazGTFOUR Hors ligne
Celica at200 et st202
01 - Ain France
25-10-2012, 22:36:55   -   RE: [Nissan 200sx RS13] - Prépa circuit / Grip !
Waaaaaaaaaa sa va etre beau :-) hate de voir le resultat :-)
Une Toyota Celica AT200 pas comme les autres ---> https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyo...-SWAP-3SGE
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
26-10-2012, 07:28:12   -   RE: [Nissan 200sx RS13] - Prépa circuit / Grip !
Oh top ton garage il est bien grand ! :o
Bon bah au vu de la s12 je ne me fait pas de soucis pour la 13 ^^
Je vais suivre tout ça
Ma S14A Sac
Nissan Silvia S12
03-01-2013, 00:24:59   -   RE: [GoSP - Nissan 200sx RS13] - Prépa circuit / Grip !
Bon aller quelques nouvelles, rien de très croustillant mais j'ai donc vidé entièrement la caisse et j'ai laissé le minimum pour pouvoir la sortir du garage sur ses roues (et comme c'est en pente j'ai laissé le frein à main :P).
Donc dès que j'ai un moment je lui passe un bon coup de karsher + essence pour lui mettre un coup de propre parce qu'entre les 250.000kms et la fuite de DA, c'est plutôt dégueulasse.
Ensuite déblaxonnage, dedans et dessous. Je vais essayer de me faire un tourne broche avec deux support moteur tournant, j'en ai déjà un et ça coute 50€ j'ai déjà vu ça quelque part. Faut bien calculer sont coup sur l'axe de rotation mais je pense que c'est réalisable et la caisse nue ça pèse rien...
Photos !
[Image: 20130102222514.jpg] [Image: 20130102222418.jpg] [Image: 20130102222347.jpg] [Image: 20130102193123.jpg]
Mon topic projet
Nissan Silvia S12
13-01-2013, 21:01:30   -   RE: [GoSP - Nissan 200sx RS13] - Prépa circuit / Grip !
Quelques nouvelles, en ce moment j'ai un peu de temps donc ça avance Smile
J'ai donc déblaxoner la caisse en utilisant marteau + ciseau à bois pour le plancher et le coffre. Le blaxon du tunnel sur la partie arrière était différent et il n'était pas "cassant" comme celui du plancher (c'était le cas aussi du blaxon des passages de roues), il y a une espèce de colle en dessous qui le rend plus adhérent. Donc pour ces parties j'ai utilisé le chalumeau et le ciseau à bois, j'ai perdu un peu de temps au nettoyage pour enlever la colle sur ces parties mais globalement ça se fait bien ! J'ai tout mis dans un sac et en sous-pesant à la volée il y a environ 20kg de blaxon dans une S13 (c'est toujours ça de gagné :P)
[Image: 20130109192708.jpg]
Ensuite j'ai sorti la S12 puis la S13 pour nettoyer la baie moteur surtout (grosse fuite de DA et donc de la gadoue d'huile partout) mais aussi dégrossir le châssis au karsher. La caisse a 240.000 Kms donc il y avait pas mal de merdes accumulées.
[Image: 20130112140301.jpg]
[Image: 20130112140318.jpg]
[Image: 20130112154632.jpg]
Ensuite j'ai retombé train avant & arrière. La caisse est totalement nue.
J'ai acheté des forêt à dépointer Facom pour virer les tôles qui servent à rien. Notamment les tôles de support de la banquette arrière à enlever pour faire de la place pour l'arceau. Je me suis entrainé en dépointant le bac à batterie devant.
C'est pas évident de savoir à quel moment on a fait péter le point de soudure. En fait quand on sent qu'on arrive proche de la deuxième tôle il faut tapoter au ciseau à bois par desous la tôle pour terminer de péter la soudure. Si c'est pas bon, il faut repercer. Parfois ça arrive qu'on soit légèrement décentré par rapport à la soudure, dans ce cas l'idéal c'est de rogner ce qu'il manque à la meuleuse avec un disque à tronçonner tranquillement. Il y a des fois ou les points de soudure ne sont pas accessible car trop près d'une tôle (le mandrin de la perceuse touche et on ne perce pas droit), dans ce cas la meuleuse peut être une bonne solution, et sinon Dremel...
[Image: 20130113155255.jpg]
[Image: 20130113155319.jpg]
[Image: 20130113170300.jpg]
Voila la place est faite pour l'arceau, maintenant on attaque la partie pas trop plaisante de nettoyage de jonction de tôles avec la meuleuse + brosse métallique.
Mon topic projet
Sujets : 148
13-01-2013, 22:11:14   -   RE: [GoSP - Nissan 200sx RS13] - Prépa circuit / Grip !
les eux triangles de toles que t'as viré servent au renfort du chassis des chapelles d'amorto, donc il te faudra une barre entre les coupelles pour compenser.
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
13-01-2013, 22:57:26   -   RE: [GoSP - Nissan 200sx RS13] - Prépa circuit / Grip !
sa va etre sympa
Nissan Silvia S12
13-01-2013, 23:18:49   -   RE: [GoSP - Nissan 200sx RS13] - Prépa circuit / Grip !
(13-01-2013, 22:11:14)boyou2 a écrit : les eux triangles de toles que t'as viré servent au renfort du chassis des chapelles d'amorto, donc il te faudra une barre entre les coupelles pour compenser.
Une fois qu'il y aura l'arceau ça posera plus de problèmes t'inquiètes Wink
Mon topic projet
  [RS13 CA18DET]200sx rs13 look type x overfender originlab Belzebuth62 348 66 297 04-08-2023, 00:18:17
Dernier message: Allsgone
  [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // 400cv-988kg // Sortie circuit Haute-Saintonge WDK_kickass 1 122 132 695 09-01-2023, 17:39:58
Dernier message: Jibe
  [200sx RS13] Nouveau projet sans feu ajouté. RedThunder 34 4 637 01-12-2022, 14:33:12
Dernier message: folken
  [Nissan Rs13 phase 2] Rebuild et préparation Congo 96 13 423 01-04-2022, 21:01:57
Dernier message: Congo
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 9 625 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [RS13] Nissan 200sx Roro05 10 1 713 29-11-2020, 18:38:10
Dernier message: Roro05
  [200SX RS13 1992]Ma Nissan (presque) full stock! Wesh_en_tmax 0 834 08-09-2020, 19:44:04
Dernier message: Wesh_en_tmax
  [RS13 CA18DET] 200sx Version Type X EUDM Belzebuth62 254 51 024 27-07-2020, 11:20:13
Dernier message: SoichiroYann
  [Nissan rs13] présentation de mon véhicule Nicors13 27 5 397 24-05-2018, 07:24:04
Dernier message: Nicors13
  [Nissan 200SX] RS13 Rocket bunny Nouvelles roulettes p.8 dealeur2kinder 355 53 330 18-03-2018, 03:00:16
Dernier message: dealeur2kinder
