franckcrx
Sujets : 73
31-05-2006, 10:18:31 - Gestion P9K
Salut les talibans,
Bon:
J'ai un ECU P9K OB2b, monté sur GSR (MB6, B18C4)
Or je vire l'IAP, et donc le collecteur d'admission du GSR.
Je mets à la place un SKUNK2.
Le problème, c'est que çà change pas mal de données.
Il me faut un VTEC à 54OO, et non plus à 5000, et je pense que le air/fuel ratio ne dois plus être parfait non plus.
Donc, j'ai vu que des forumeurs comme DJ SPARK, ICEFLUID, MENFOU se sont bien pris la tête sur les gestions.
Merci d'ailleurs, vos infos nous apportent beaucoup
Dans mes rêves, je souhaiterais un logiciel qui envoit les infos sur PC sous forme de courbes, et qu'on puisse les modifier sur PC toujours.
çà existe ?
Sinon que faire?
Merki les mecs
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 798
Sujets : 76
31-05-2006, 10:38:14 -
Selon PGMFI
Citation :OBD2 B
P9K-E11
97-00 MB6 Civic VTI DOHC VTEC B18C4 (169hp)
MCU code - M66507-425, MCU dump needed!!
Autrement dit on part dans l'inconnu car 0 données sur ça. Alors ce que je peux te suggérer (mais c'est pas le moins cher) :
Vu que le ODB2 c'est un poil galère à modifier comme ça, passage en ODB1 + ecu P28-P30 avec Carto hybride entre GSR et ITR.
Pour ton rêve logiciel oui ça existe Hondata (c'est plus simple) ou si tu as l'esprit de la bidouille (Crome Pro/Uberdata) mais c'est pas forcemment plug & play.
Tu fais du datalogging, et tu édites tes données en temps réel pour les ré injeter dans le boitier, et tu reloggues pour comparer.
franckcrx
Sujets : 73
31-05-2006, 11:29:04 -
civic_16Turbal a écrit :moi je parle pour la gestion "moteur".
Pour ce qui va au tableau de bord, il va falloir faire une bonne adaptation avec le schéma du workshop + le schéma des harness. oui tu as raison pour la gestion moteur.
Mais les bidouilles electro sont pas mon truc, va falloir que je m'y mette alors.
Merci pour le lien, je suis dessus
dj_spark
Sujets : 76
31-05-2006, 11:33:50 -
franckcrx a écrit :dj_spark a écrit :LA question : faisceau moteur ? ODB0 ? 1 ? ou 2 ?
Dans ce cas tu as juste un convertisseur OBD0-OBD1 à prendre avec un P28.
j'ai tout le faisceau du MB6, donc 0BD2
Tu t'es grave pris la tête pour rien
Le plus simple c'est, injecteurs+allumeur ODB0 (ça fait que ton bloc est OBD0) dans ce cas il te faut juste la nappe de conversion pour brancher l'ECU OBD1 sur une voiture full OBD0 et un ecu OBD1.
EDIT : je détails.
Tu poses le B18
Tu mets dessus inecteurs+allumeur et peut être vtec pressure switch du CRX d'origine. Ca fait que ton moteur est vu comme un OBD0.
Ca t'éviteras de te prendre la tête pour que le faisceau habitacle fonctionne.
franckcrx
Sujets : 73
31-05-2006, 15:01:26 -
Je vais simplement pour le moment, utiliser un VAFC, regler le vtec plus haut, et regler au mieux les valeurs :
Et après voir pour le reste.
J'ai contacté Ryan Basseri aux USA, qui a fait un site la dessus, et j'attends sa réponse
franckcrx
Sujets : 73
01-06-2006, 11:30:58 -
Au fait, si j'ai l'ECU, le moteur, les injecteurs, l'allumage, et le faisceau, a quoi sert il de passer en OBD0 ? pour mon TDB ? :roll:
Apparemment j'ai plusieurs soluces :
- Passer le OBD2B en OBD2A, et mettre un ECU d' ITR, puis repartir en OBD0
- Acheter une wide band, et un Apexi et régler
- Payer quelqu'un pour me faire une gestion
