Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 18:56:42
[GT99] Trou à l'accélération
Ju du 84 Hors ligne Junior Member *
Impreza gt 1999
11-08-2022, 12:27:04 #1
Bonjour à tous.
J'ai comme une coupure d'allumage quand j'accélère départ arrêté.
Même quand je suis à l'arrêt, j'accélère un tout petit peu et ça coupe puis ensuite plus de problème.
Ça coupe en dessous de 1000t/min
Sinon elle fonctionne parfaitement.
C'est gênant aussi quand je sors d'un dos d'âne, ça donne un gros accoup.
J'ai fais un reset de l'ecu, pas de différence.
Si quelqu'un a une idée.
Filtre à air, essence, bougies neuves.
Modification du message : 02-09-2022, 08:48:59 par fujiwara.
Ma voiture dort quand je roule... Elle fait : rhooooooooo pshhhhit rhoooooooo pshhhhit!
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
11-08-2022, 13:30:29 #2
Débit metre
Impreza gt 1999
11-08-2022, 13:32:16 #3
Salut fuji. J'en ai testé un autre, pas de différence
11-08-2022, 13:39:39 #4
Débit metre ç est resét écu à chaque changement.
Sinon bobine ou faisceau.
La mienne à fait le coup
J ai tout mis à neuf. Avec le capteur de cliquetis, débit metre, et allumage complet.
Impreza gt 1999
11-08-2022, 13:44:00 #5
OK,merci. Je vais retester ca et je reviens donner les conclusions
Impreza gt 1999
15-08-2022, 11:48:10 #6
Bonjour à tous.
Rechangement de débitmètre, reset de l'ecu, pas de différence.
J'ai changé toutes les duites de dépressions, pas mieux...
Elle part chez le mécano début septembre.. J'en ai marre de chercher !
