[GT99] blocage train arrière
robi Hors ligne
19-10-2018, 21:24:32   -   [GT99] blocage train arrière
voici ce qui m'arrive,hier je rentre ma sub dans mon garage comme d'habitude sans mettre le frein et au point mort,
ce matin je démarre le moteur,passe la première et impossible d'avancer et de reculer,je ne comprends rien,je descends et
essaie de la pousser par l'arrière et impossible de la faire avancer j'entends comme un petit claquement du côté de la roue arrière droite,
donc en premier j'ai pensé à un blocage de roue mais vu que la veille je n'avais pas mis le frein à main alors je mais le cric et  je dépose la roue
je démonte les plaquettes,l'étrier,le disque et je ne vois rien d'anormal,je remonte le tout et me remet à la pousser un petit claquement ce fait entendre et miracle elle avance,
alors je ne comprends pas ce qui c'est passé,j'ai peur que cela recommence quand je serai ailleurs que chez moi,que pensez vous que ce soit?
si vous avez déjà rencontré ce problème dites moi d'ou cela peut il venir?  Huh
merci d'avance à vous tous Smile
(Modification du message : 19-10-2018, 21:45:48 par fujiwara.)
  [GT99] légers trous à l'accélération à partir de 4000 tr/mn Yan2235 17 1 199 12-09-2023, 19:12:44
Dernier message: fujiwara
  [GT99] type d'huile pour pont AR Yan2235 2 468 18-08-2023, 11:43:38
Dernier message: Yan2235
  [GT99] Trou à l'accélération Ju du 84 5 972 15-08-2022, 11:48:10
Dernier message: Ju du 84
  [GT99] Monitorer la pression d'essence Revo 12 1 917 22-07-2021, 18:32:16
Dernier message: Revo
  [ELEC/FUEL] TUTO câblage pompe à essence gros débit (Subaru GT99) Revo 3 13 465 04-06-2020, 07:58:56
Dernier message: ANONYMED
  Blocage Volant!!!!!!!! sebpierre 2 2 327 29-12-2011, 22:26:07
Dernier message: Beowulf
