10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[GT86] Build piste sans compromis - Swap boite CD009 page 4
Vgarcin Hors ligne
Gt86
- Suisse
13-10-2018, 21:42:03   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - résultats page 2!!
Merci à tous!
Bon, mes jantes qui me servaient à faire le trajet maison->circuit sont mortes: deux d’entre elles sont fissurées. Elles n’ont pas dû aimer l’abus des vibreurs la dernière fois, ce sont pourtant des team dynamics. Bref...
J’en ai profité pour craquer... j’ai pris des volks TE37SL en 18*9,5 ET45  Big Grin
[Image: 79238010.jpg]
(Modification du message : 13-10-2018, 21:45:34 par Vgarcin.)
Réputation : 46
15-10-2018, 10:59:20   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - résultats page 2!!
Gros craquage Big Grin
sapeurad Hors ligne
Lexus IS300 Sportcross
15-10-2018, 11:20:41   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - résultats page 2!!
Juste pour le trajet maison/piste?
Des tôles auraient suffit... Sac
C'est pour ça.
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
15-10-2018, 11:30:33   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - résultats page 2!!
Ah oui bon craquage !  Smile
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
02-11-2018, 14:14:30   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - résultats page 2!!
Super projet, j'attends la suite avec impatience.
Yes t'assure ...
Vgarcin Hors ligne
Gt86
- Suisse
19-11-2018, 12:03:13   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - résultats page 2!!
Ça y est, c’est reçu! Des TE37SL en 18x9,5 ET 45 avec des Yokohama A052 en 265 de large!
[Image: 6df01110.jpg]
Pour la hauteur, je dois relever la caisse, j’ai genre 4cm de débattement entre le pc avant et la route...
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
19-11-2018, 15:12:22   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - résultats page 2, TE37SL page 3
Des pneus dans des dimensions d'homme Big Grin
19-11-2018, 15:27:39   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - résultats page 2, TE37SL page 3
c'est pas un p(n)eu tros gros pour le coup justement, vu la puissance? Confused
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
19-11-2018, 15:41:10   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - résultats page 2, TE37SL page 3
Dans les best motoring le préparateur REVOLUTION est en 275 pour 220hp atmo
265 ne doit pas être de trop ...
Vgarcin Hors ligne
Gt86
- Suisse
19-11-2018, 20:02:26   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - résultats page 2, TE37SL page 3
Bin pour 320-350whp (400hp moteur), ça me parait adapté.
19-11-2018, 22:59:02   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - résultats page 2, TE37SL page 3
(19-11-2018, 20:02:26)Vgarcin a écrit : Bin pour 320-350whp (400hp moteur), ça me parait adapté.
ah, je dois avoir sauté cette étape, my bad Big Grin
Vgarcin Hors ligne
Gt86
- Suisse
06-05-2019, 05:31:09   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - résultats page 2, TE37SL page 3
Quelques nouvelles...
J'ai pu faire une sortie à spa francorchamps. Le circuit est fabuleux, j'ai absolument adoré.
Par contre, à la sortie où je me suis rendu, il y avait un peu trop de monde à mon goût, et du coup énormément de trafic.
En tour de reconnaissance, j'ai sorti un 2'57 dans le trafic - ça donne le potentiel de l'engin, qui devrait sortir du 2'40 sans trop de complication.
C'est avec plein d'enthousiasme que je commence alors à attaquer... et là, les synchros de 3 et de 4 de ma boite décident de me lâcher  Facepalm
Deux fois 7 heures de route pour tourner 30 minutes, c'est pas la joie.
Par contre, ca a apparemment suffit pour avoir quelques belles photos  Sac
[Image: receiv10.jpg]
Comme le manque de fiabilité me gonfle, j'ai décidé de m'attaquer sérieusement à ce point.
Je lorgne donc sérieusement envers une boite sequentielle à pignons droits samsonas qui tient 1000 nm.
[Image: SMS-URWD-S6-M.jpg]
Et comme je sens que je vais plier une bielle dans pas longtemps, et que je n'ai pas envie de gâcher un week end pour une histoire de moteur explosé, je suis très tenté par un moteur forgé de chez un préparateur renommé aux US.
On a commencé à faire la liste des pièces pour le moteur
donc, des bielles et pistons carillo, avec des specs spécifiques à bluemoon, pour éviter de plier celles d'origine, et qui permettent apparement de gagner quelques poneys. Le CR devrait rester à 12, et la cylindrée à 2l.
[Image: bluemoon_fa20_piston_and_rod.jpg]
un "baffled oil plate" (j'sais plus le nom en français)
[Image: w_6_0006841_bluemoon-performance-fa20-4u...6_550.jpeg]
On change aussi les coussinets, et les soupapes (admission et échappement) et leurs ressorts (ce qui nécessitera d'usiner les sièges de soupape)
[Image: bluemoon_valve_train_fa20_1.jpg]
On change aussi les arbres à cames pour des piper
[Image: fa20_1_of_1_-2.jpg]
Ainsi que la pompe à huile.
[Image: reimax_-_large_op_-_fa20_2.jpg]
et on remplace aussi l'ensemble des joints.
l'ensemble des pièces subira un traitement WPC
Le tout sera assemblé par Shingo, de Bluemoon Performance. J'aurais pu le faire par mon mécano, mais vu la complexité de l'opération, j'ai préféré le faire faire par un spécialiste du sujet.
Le but est de mettre 1,3 bar de pression pour sortir 400-450whp fiables.
Alors oui, j'ai sorti l'artillerie lourde, mais comme j'ai pas beaucoup de temps à gaspiller pendant mes sorties, il faut ce qu'il faut.
(Modification du message : 03-10-2019, 23:46:02 par Vgarcin.)
Izno14 Hors ligne
14 - Calvados France
06-05-2019, 07:21:59   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
C'te bête de course ! Shock
Très belle GT86 avec du matos de fou ! Yes
Je te comprend concernant la fiabilité, çà fou les boules de faire une "trackday", autant de km sur route pour si peu sur piste...
En tout cas tu ne fais pas semblant pour palier au problème ! Big Grin
nico_ledingo Hors ligne
06-05-2019, 14:17:16   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
Tu garde un étagement de boîte origine ou tu en profite pour revoir l’etagement de la boîte ?
06-05-2019, 14:54:26   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
pffff, toujours dit, les 86 c'est dla daube Sac
a quoi qu'elle sert la plaque de pompe à huile? Big Grin
Vgarcin Hors ligne
Gt86
- Suisse
06-05-2019, 19:44:28   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
La boite d origine n'est pas du tout conservée, du coup l'etagement n'aura plus rien à voir.
La plaque sert a ne pas dejeauger l'huile en courbe.
07-05-2019, 10:30:36   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
tu as mal interpreter ma question, je te parle de cette pièce Wink
(06-05-2019, 05:31:09)Vgarcin a écrit : [Image: reimax_-_large_op_-_fa20_2.jpg]
Vgarcin Hors ligne
Gt86
- Suisse
07-05-2019, 11:22:51   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
Ah, bin aucune idée Big Grin
07-05-2019, 11:36:30   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
LOL
david_59 Hors ligne
MX5 NC
07-05-2019, 11:58:06   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
C'est honnête Big Grin
Tu fais pas semblant avec tes modifications!
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
07-05-2019, 12:09:45   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
Comme sur les boxer sub', la pompe est intégrée dans le cover qui vient en face avant (en tout cas, c’est comme çà sur le FA20 : https://www.youtube.com/watch?v=MOtYl2k6abI ).
La plaque percée, çà ressemble juste à un gros joint (pour compenser l’épaisseur des couronnes renforcées Reimax??? ).
Ca donne çà une fois monté :
[Image: reimax_-_large_op_-_fa20_3.jpg]
(Modification du message : 07-05-2019, 12:35:08 par Jocky.)
07-05-2019, 12:30:53   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
okayyy, c'est sensé du coup, et en y regardant de plus près, en effet on voit que les pignons de pompes sont plus épais.
Vgarcin Hors ligne
Gt86
- Suisse
07-05-2019, 13:08:13   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
(07-05-2019, 11:58:06)david_59 a écrit : C'est honnête Big Grin
Bin oui, j'suis pas mécano, je m'y connais dans les grandes lignes mais ça s'arrête là.  Smile
Et effectivement, je n'y vais pas à la demie mesure. J'ai la chance d'avoir des €€€, la contrepartie est que j'ai très peu de temps libre.
Du coup, pour éviter de perdre un week end complet, je suis prêt à mettre le paquet.
(07-05-2019, 12:30:53)boyou2 a écrit : okayyy, c'est sensé du coup, et en y regardant de plus près, en effet on voit que les pignons de pompes sont plus épais.
La pompe à huile est renforcée et à plus gros débit oui.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
07-05-2019, 13:35:12   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
J'avais jamais vu ce topic Shock
Mais c'est n'importe quoi LOL
" tout allait bien, puis c'est parti en yeukou " LOL
ça doit être rigolo comme tout avec ce setup Yes
T'a pas de vidéos de tes sorties ? Smile
TA60 & BB9
Vgarcin Hors ligne
Gt86
- Suisse
07-05-2019, 13:41:55   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
(07-05-2019, 13:35:12)vroomdams a écrit : J'avais jamais vu ce topic Shock
J'ai ça, mais ça ne montre pas grand chose... je fais des tours de reconnaissance (bon à 2'57 quand meme), et quand j'attaque, la boite rend l'âme
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=d0UnjirVDGg]
naunaud.m Hors ligne
Nissan GT-R
68 - Haut-Rhin Germany
07-05-2019, 14:00:15   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
Question qui a rien à voir : le passage plaque suisse -> plaque FR c'est suite à déménagement ou juste parce que ca devenait compliqué pour le SAN suisse ? Sac
[Image: signat12.jpg]
Vgarcin Hors ligne
Gt86
- Suisse
07-05-2019, 15:20:58   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
(07-05-2019, 14:00:15)naunaud.m a écrit : Question qui a rien à voir : le passage plaque suisse -> plaque FR c'est suite à déménagement ou juste parce que ca devenait compliqué pour le SAN suisse ? Sac
On voit le connaisseur  LOL
L'inspection suisse est pointilleuse, il est clair que ça n'allait pas passer. Donc je l'ai fait basculer en France, c'est un véhicule de direction  Sac
A noter que le CT français passe, c'est une vaste blague.
Bon en meme temps, elle ne va plus sur la route maintenant, elle est sur plateau, donc ce n'est plus très important.
(Modification du message : 07-05-2019, 15:21:35 par Vgarcin.)
Nissan GT-R
07-05-2019, 15:47:01   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
Je suis français mais je viens d'emménager en Allemagne il y a 6 mois et je sais que TüV et SAN sont à peu prêt au même niveau.
J'ai un peu de mal à savoir ce qui est autorisé/homologuable, mais je suis sûr que les voitures que je croises (allemande ou suisse) sont forcément homologuées avec les modifs parce que c'est impossible que ca passe inaperçu au CT allemand ou suisse...
Ca passe au CT francais parce qu'ils ne traquent pas l'origine des pièces... mais c'est pas pour autant que c'est illégal sur la route et qu'on risque toujours de gros problèmes en cas d'accident. Pour le coup je préfère le système allemand et suisse, on peut pas mettre n'importe quelle pièce, mais au moins on peut faire plein de choses légalement et être couvert par l'assurance dans tous les cas !
(Modification du message : 07-05-2019, 15:49:05 par naunaud.m.)
Vgarcin Hors ligne
Gt86
- Suisse
07-05-2019, 16:08:09   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
on peut aussi faire ré homologuer sa voiture à la DRIRE en France, c'est pas forcément moins cher qu'en Suisse
In Supra We Trust!
White Supra Targa
12-05-2019, 13:55:47   -   RE: [GT86] Build piste sans compromis - ca devient débile page 3
En effet tu as sortie l'artillerie lourde pour ta GT86, hâte de voir la débauche de pièce en place.
Yes t'assure ...
(Modification du message : 12-05-2019, 13:55:58 par NikoLifeStyle.)
  [GT86] Gaieté-86 axelfight 31 3 969 22-02-2023, 17:43:33
Dernier message: axelfight
  [Lexus IS200] Team Homyseed SK Build Thread IS200 Club Sport Recaro SR3 Le Mans SuperKaribou 570 65 192 07-06-2022, 19:11:36
Dernier message: SuperKaribou
  [Toyota GT86] Nouveau daily + modifs Bam259 21 7 347 12-02-2021, 11:50:52
  [EJ9] SWAP B18C4 turbal pour piste terre et asphalte, low cost DAV4WS 165 16 696 27-05-2020, 14:23:09
Dernier message: DAV4WS
  [S14A LHD FR] Mon daily!! kit Gros Freins 350mm DIY, CD009 magneto 73 14 091 04-12-2019, 22:56:35
Dernier message: magneto
  [R32 Skyline GTR] Build à très (très) long terme Jniwx 86 15 191 18-10-2019, 15:36:35
  [Honda S2000 RHD] Compromis route / piste => CR Casse Moteur MIJ_S2K 268 60 616 23-08-2019, 17:36:29
Dernier message: MIJ_S2K
  [toyota GT86] petite prépa atmo Geo68 6 4 013 22-03-2019, 19:56:27
Dernier message: Phil_Houx
  [DelSol VTI] (future swap pour la piste) H2R 19 3 402 05-10-2018, 16:12:30
Dernier message: vivic73
  [civic eg6] full rouille et piste! swap b18c, swap k20 zampay 152 31 127 11-10-2017, 12:04:49
Dernier message: zampay
