Combinés Filetés D2 Racing Sport
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
30-06-2007, 19:51:23   -
Chez, il faut au minimum le Flex pour avoir le reglage de la hauteur séparer du réglage de la précontrainte ressort. Mais est-ce vraimment utile ?! :roll:
sepi Hors ligne
Sujets : 33
01-07-2007, 15:26:38   -
ScreamingTires a écrit :Je plussoies !! Wink
Bon faut que je me mette en recherche de ressorts en 6-4... Join
Si t'as des Megan racing ou des Apex, apexperformance en vends pour pas trop cher (c'est pr ça que je vends mes 8/6, trop durs Smile ) et pour la taille des ressorts, voir ma signature Wink...
Par contre, vous mettez combien de précontrainte sur les ressorts? moi pour le moment, j'ai mis 2cm partout...
01-07-2007, 15:35:42   -
Moi, j'ai mis zéro de précontrainte.
Apparement, Apex conseille 1 cm, et en rallye ils conseillent zéro ... ou alors c'est l'inverse LOL
Grumly2000 qui les avaient avant me disait qu'un mix des 2 devrait donc pas être mal.
Tant que je verrais pas un intérêt à y mettre de la précontrainte, je touche à rien.
Je vois pas en quoi rajouter de la précontrainte modifierait la duretée en compression, et ça les limite en détente ...
bilou83160 Hors ligne
12-07-2010, 15:02:30   -
up up up de la conversation !
Salut a tous,
J'ai des D2 racing sur mon ek4 depuis peu et je commence a me faire trop tasser les vertebre Smile
A t'il une personne qui les possede sur une ek4.
Si oui, quel sont les meilleurs reglage Smile
D'avance merci
bilOu
ACC93 Hors ligne
12-07-2010, 15:36:50   -
poste pour suivre!
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
12-07-2010, 17:05:12   -
le meilleur réglage= changer de suspat LOL
met les au plus mou et ensuite tu augmentes la dureté pour avoir un truc qui te plaises
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
12-07-2010, 20:03:47   -
si trop dur meme avec la dureté au minimum, vérifier la pré-contrainte du ressort.
si c'est toujours trop dur... voir ci dessus LOL
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
12-07-2010, 20:14:57   -
suffit de lire 1 page en arrière Wink
réglage de pré contrainte dans un 1er temps, reglage dureté via molette dans un 2eme temps et si trop dur
( d2 plus prévu pour la piste en général )
commande des ressorts avec tarage plus faible.
Pas besoin de changer de suspattes Wink
Wink
  [combinés filetés] Allez, Encore Une Nouvelle Marque...... boyou2 144 39 262 26-03-2018, 17:36:12
  Combinés filetés ou ressorts courts ? miata68 12 12 574 04-05-2014, 11:31:58
Dernier message: Oncle Fétide
  [Combinés filetés] BC Racing, Feedback? Maboul™ ds l'93 93 53 829 26-04-2013, 17:29:58
Dernier message: N3°
  Question Reglage hauteur combinés filetés babou88 12 11 457 23-12-2010, 19:53:59
Dernier message: neophyte34
  combinés filetés coincés (c'est décoincé!) west motion 32 9 070 09-01-2010, 12:58:07
Dernier message: Heyachi
  {ou?} reconditionnement combinés filetés EdUcAtIoN-CiViC 4 2 690 28-06-2009, 20:38:24
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  Combines filetes sur un daily! Arista 25 7 885 31-10-2008, 04:07:06
Dernier message: D-Fazer
  Combinés Filetés D2 racing kfran29 3 2 952 16-06-2007, 16:35:33
Dernier message: ScreamingTires
