Combinés filetés ou ressorts courts ?
miata68 Hors ligne
24-04-2014, 11:24:06   -   Combinés filetés ou ressorts courts ?
Je viens à vous pour une question technique, je souhaite rabaisser ma voiture de 4 ou 5 cm mais en gardant le confort de la voiture. J'entends par là pas des suspensions raide comme des barres de fer
Est ce préférable des ressorts courts ? Si oui de quelle marque ?
Ou j'ai vu les combinés ta technixx peut on régler la dureté ? J'ai un budget 500€ Max
Merci de vos réponses Smile
Sataneg Hors ligne
Mazda Miata NA
24-04-2014, 11:59:53   -   RE: Combinés filetés ou ressorts courts ?
sur les TA technix (de miata sous entendu) (j'en ai sur la mienne) tu ne peux pas régler la dureté directement. personnellement je viens de changer les ressorts par du 12kg à l'avant et 6kg à l'arriere (mais je serais incapable de te faire un feedback par rapport aux ressorts d'origine ta technix, vu que j'ai pas encore testé mon nouveau setup.)
Par contre, les ta technix sont pas trop dur et permettent de descendre autant que tu veux, derrière comme devant!
Sans hésiter, je choisirais toujours des combinés contre des ressorts courts.
miata68 Hors ligne
24-04-2014, 16:41:44   -   Combinés filetés ou ressorts courts ?
Question un peu bête encore, est ce que je peux mettre les ressorts d'origines Mazda sur les combinées ?
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
24-04-2014, 19:25:06   -   RE: Combinés filetés ou ressorts courts ?
Non...
(24-04-2014, 11:59:53)Sataneg a écrit : je viens de changer les ressorts par du 12kg à l'avant
Shock euh c'est genre ultra raide ça LOL
(Modification du message : 24-04-2014, 19:26:41 par WDK_kickass.)
BiSBAR Hors ligne
24-04-2014, 19:53:11   -   RE: Combinés filetés ou ressorts courts ?
Moi je dis que si tu sais pas regler des combinés filetés , c'est quand même bien plus simple de mettre 4 ressorts sur amortos tiges courtes , comme ça pas de réglages précis à faire , juste refaire une pitite géo
Instagram : @bisbar_45
miata68 Hors ligne
24-04-2014, 20:06:12   -   Combinés filetés ou ressorts courts ?
Moi ça met égal pour le réglage j'ai des amis mécanos x) et je suis un peu touche à tout ! C'est vraiment vis à vis du confort une fois la voiture rabaissé laquelle est le mieux.
Sachant que je ne ferais pas de circuit, par contre la région alsacienne est connu pour ces pavés et ses routes de montagne plus ou moins en bon état donc voilà c'est pour ça que je privilège le confort Smile
BiSBAR Hors ligne
24-04-2014, 21:31:01   -   RE: Combinés filetés ou ressorts courts ?
C'est le choix de l'hydraulique et de la dureté des ressorts qui te donnera confort ou raideur , que ça soit des combinés ou ressorts/amortos Wink
Choisis juste des ressorts au tarage pas trop dur et l'hydro qui va avec et tu obtiendras ce que tu veux
miata68 Hors ligne
25-04-2014, 08:50:57   -   Combinés filetés ou ressorts courts ?
Quand tu dis tarage pas trop dur c'est à partir de combien ?
Merci en tout cas Smile
Je suis spécial
86 - Vienne France
27-04-2014, 01:04:01   -   RE: Combinés filetés ou ressorts courts ?
Du 7kg c'est déjà bien raide pour une voiture daily Wink
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
27-04-2014, 09:22:44   -   RE: Combinés filetés ou ressorts courts ?
Des combinés style Zenky Racing (j'ai eu que ca personnellement) si tu te prends bien la tete à faire les réglages (une vingtaine de crans sont à ta disposition, et faut presque tout tester pour choisir son propre compromis) tu pourras trouver une voiture mixte plutot confortable et qui tient la route. Wink
Apres pour les ressorts courts, faut obligatoirement des amortisseurs sports, car si tu mets sur de l'origine ca va rebondir tout le temps ... ! Rolleyes
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
27-04-2014, 10:09:15   -   RE: Combinés filetés ou ressorts courts ?
(24-04-2014, 20:06:12)miata68 a écrit : Moi ça met égal pour le réglage j'ai des amis mécanos x) et je suis un peu touche à tout ! C'est vraiment vis à vis du confort une fois la voiture rabaissé laquelle est le mieux.
c est pas tes amis mécanos qui arriveront a y régler pour toi. Le ressentis de la voitures est propre a chacun. J ai longtemps eux des amortos combinés filetés avec réglages.
Danse le cas des d2 par exemple j avais xx positions et de la 1 a la xx le résultat était le même. Des bouts de bois ( a réserver pour piste ).
Si c est pour se retrouver avec ca autant partir sur du b8 ou équivalent.
C est confortable, avec les ressorts adéquats tu peux baisser de -35 a -60mm sans trop perdre en amortissement. Pas besoin de réglage c est déjà au top. Et c est pas cher
faburisu
30-04-2014, 16:37:38   -   RE: Combinés filetés ou ressorts courts ?
Sac
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
04-05-2014, 11:31:58   -   RE: Combinés filetés ou ressorts courts ?
500e des combines filetés !
Tu voulais dire des pompes à vélo filetées non?
  [combinés filetés] Allez, Encore Une Nouvelle Marque...... boyou2 144 39 563 26-03-2018, 17:36:12
  ressorts courts, amortos d'origine. geoffrey-06 50 23 283 26-06-2013, 08:19:17
Dernier message: Durden
  [Combinés filetés] BC Racing, Feedback? Maboul™ ds l'93 93 54 039 26-04-2013, 17:29:58
Dernier message: N3°
  Pose Ressort Courts Lauryne02 4 1 616 06-03-2012, 17:50:12
Dernier message: TurboR
  coupelles d'amortos pour ressorts courts rsebconcept 4 2 689 11-01-2011, 18:19:07
Dernier message: rsebconcept
  Question Reglage hauteur combinés filetés babou88 12 11 536 23-12-2010, 19:53:59
Dernier message: neophyte34
  Combinés Filetés D2 Racing Sport kfran29 37 18 387 12-07-2010, 20:14:57
Dernier message: PAPYCIVIC
  combinés filetés coincés (c'est décoincé!) west motion 32 9 205 09-01-2010, 12:58:07
Dernier message: Heyachi
  {ou?} reconditionnement combinés filetés EdUcAtIoN-CiViC 4 2 713 28-06-2009, 20:38:24
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  Combines filetes sur un daily! Arista 25 7 936 31-10-2008, 04:07:06
Dernier message: D-Fazer
