Fuite de gaz d'échappement entre le collecteur 4/2 -> 2/1
mimivtec Hors ligne
28-01-2006, 14:26:15   -   Fuite de gaz d'échappement entre le collecteur 4/2 -> 2/1
Voilà salut à tous,
Je viens de changer de moteur (remis le même qu'à l'origine D16Y8 coupé 97), tt c bien passé sauf que j'ai une perte de gaz d'échappement entre le 4/2 et le 2/1. .
Petite précision;
- J'ai laissé le collecteur 4/2 qui m'était fournis avec mon "nouveau moteur".
- J'ai vu une référence sur les 4/2 (il y a 2 lettre[oublié] puis un chiffre) : nouveau moteur .. 3, moteur cassé .. 4.
Qu'est ce que vous en pensez?
Existerait il un joint,.....?
Un grand merci d'avance pour vos réponses.
tiz_2_Cooper Hors ligne
29-01-2006, 02:56:39   -
perso moi j'ai eu un joint avec mon 4/2/1.. regarde sur ebay si tu peux l'avoir a l'unité masi sur les collecteur origine il n'y a pas de joint spécifique que je sache c'est une liaison entre les deux bloc de fonte bien lourd
mazda rx-8 rotativ feeling
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 297 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [EJ8]Collecteur echappement inox avis draryuplayer 4 4 193 13-01-2013, 10:53:01
Dernier message: Skeilz
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 827 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [ee9]question collecteur d'échappement oem cyrilhonda 4 2 552 05-10-2012, 13:11:26
Dernier message: TurboR
  [B series] Flange de collecteur d'échappement ppoy_vtec 13 4 882 12-03-2012, 21:15:07
Dernier message: ppoy_vtec
  [Shuttle, 2.2]Compatibilité du collecteur d'échappement ? Sebawan 2 2 909 24-02-2012, 12:27:56
Dernier message: Sebawan
  [Serie D] Collecteur Echappement DC Sport BugBtz 5 3 048 30-10-2011, 11:33:42
Dernier message: Zaboon
  [ED9] Goujon de collecteur d'échappement cassé :/ Flo Yaxx 9 5 274 03-10-2011, 11:12:04
Dernier message: hondaman45
  [B16A2] Quel joint de collecteur d'échappement Kpek 9 3 575 25-08-2011, 11:03:27
Dernier message: Kpek
  [B16A2]difference entre Collecteur d'admission OBD1 et OBD2 meche 3 4 373 28-02-2011, 20:14:35
Dernier message: faburisu
