Frottement portières ...
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
28-09-2004, 22:51:54   -   Frottement portières ...
Slt j'ai un soucis avec les portieres de la GL aussi bien celle de drt que de gch la portière frotte sur l'aile c'est pas super car la portière risque de plié l'aile , je ne sait pas comment remettre ça au point .
Je c'est démonté une portière mais pas niveau donc si quelqu'un peu brievement m'expliquer merci d'avance Wink
Un autres points savez vous retirer la barre qui longe le feux des civivs j'ai pas de photo elle fait tous l'arriere de la voiture et est juste en dessous du des feux et clignotants Fleche MERCI
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
29-09-2004, 12:57:50   -
pour la porte il faut la reglé, mais les vis sont derriere l'aile, alors faut démonté l'aile ;-)
pour la barre arr ke tu parle, il me semble kil faut enlevé le PC arr. et les boulon de 10 aparaitron derriere aussi
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Sujets : 39
29-09-2004, 21:13:59   -
merci zenzman de m'avoir repondue effectivement c'est bien ça j'ai désossé une ed7 pour une 1.4 gl par contre l'aile se démonte comment ??? j'ai remarquer 4 écrous lorsque j'ouvre le capot je pense aprés qu'ils faut démonter la porte ?
mathesi Hors ligne
30-09-2004, 01:06:52   -
pour demonter l'aile t'as les visses qui sont sous le capot ensuite t'en a une (ou 2 ?) su tu devisse avec la portier ouvert (on les voi kan on ouvre la porte seulement)
y'en a une aussi en bas ou il fo enlever le bas de caisse
voila
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
30-09-2004, 09:48:42   -
et yen a une sous le clignot aussi
sur GL ya pas de bas de caisse ;-)
yen a 2 en bas et 1 en haut coté porte
a+
VIBO Hors ligne
30-09-2004, 10:50:16   -
Une fois, c'est la baguette de porte qui pouvait enfoncer l'aile ! ce n'est pas ton cas ? Je te dis cela car c'est suite à un choc qe la porte touche?
Si tu recule la porte, tu va la décentrer par rapport au loquet de fermeture, et tu risque d'abimer les joints!
Autre point, il faut bien la mainenir car elle risque aussi de descendre un peu et après, c'est hyper relou à remettre au centre.
Pour la traverse arrière, demonte les feux, et tu auras une partie des visses, après, il y a une fixation aux extremités.
Sujets : 39
30-09-2004, 22:33:25   -
ok merci pour les réponses donc j'ai pas besoin de démonter la porte je l'ouvre simplement mon PB c'est que une tite partie de la porte touche l'aile comme si la porte est pas droite alors ...
Et on peut regler l'aile , regler le jeu merci pour vos conseils
Non vibo c'est pas le plastique qui gene Fleche
Sujets : 39
30-09-2004, 22:35:56   -
pour la traverse c'est regler faut poser le parechoc ... l'aile reste obscur pour moi j'aimerais vraiment savoir comment regler ça Wink
Sujets : 39
01-10-2004, 18:25:50   -
UP c'est le PC arriere pas l'avant ...
  [EG5/D16Z6] frottement dans les tours ... ?? SENNAJAP 5 2 721 17-09-2012, 08:55:53
Dernier message: SENNAJAP
  [eg/Del sol] frottement et réglage silencieux type fireball cedric9111 12 3 705 02-12-2009, 19:08:27
Dernier message: cedric9111
  [EE8] code erreur+bruit frottement poalducul2 19 3 731 16-11-2009, 15:35:05
Dernier message: poalducul2
  [DelSol EH6]. Bruit suspect roue Av (frottement). akilae 7 1 814 14-11-2008, 13:31:33
Dernier message: akilae
  [EE8]frottement a l'arriere gauche lors de virages a droite moikermit 10 2 467 29-04-2008, 19:51:04
Dernier message: moikermit
  Problème frottement EK3 16" florianbotrah 24 4 032 14-06-2007, 20:00:05
Dernier message: nico & ek3
  Bruit de frottement à "haute" vitesse Renesis 7 2 377 22-07-2006, 19:00:34
Dernier message: Ryo_7
  electricité ds les portières..... tiz_2_Cooper 10 2 083 08-03-2006, 10:27:22
Dernier message: tiz_2_Cooper
