[RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!(résolu)
CASH 31 Hors ligne
12-07-2015, 22:21:54   -   [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!(résolu)
Salut a tous je viens emprunter vos lumière: help
Il y a peu j'ai acheté une Dump HKS pour ma 200sx, après avoir galérer a mettre le circlip dans la flange j'ai installé la dump, puis j'ai brancher la recirculation sur la durite du mano du turbo boost ( du coup il y a deux T sur la durite au niveau de la pipe)
Place au photos:
La on vois le montage derrière la dump:
[Image: 606057Photo02331.jpg]
Et la le branchement de la dump:
[Image: 440423Photo02321.jpg]
A savoir que c'est une vrai HKS et que je n'est pas de prépa moteur alors es ce que vous pensez qu'il faut que je règle le ressort de tarage?
(Modification du message : 24-09-2015, 21:04:20 par CASH 31.)
12-07-2015, 22:34:16   -   RE: [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!
Il me semlait qu'il n'y avait pas de réglage sur les vraies SSQV.
Ca fait un peu peur ton montage avec tous tes T Confused
C'est quoi qui était branché là à la base ?
Ton mano de pression affiche bien de la dépression quand le papillon est fermé ?
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
13-07-2015, 09:26:21   -   RE: [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!
Pas de réglage sur les HKS, vérifie bien l'étanchéité du petit filtre vendu avec la dump ainsi que les T qui sont fournis avec .. vraie ou pas une fois sur deux y a des surprises Rolleyes
CASH 31 Hors ligne
13-07-2015, 10:32:48   -   RE: [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!
Les plusieurs T c'est que je n'est pas le choix donc oui j'ai brancher sur la durite du mano et papillon fermé le mano m'indique la bonne valeur, et c'est pour sa que je ne comprends pas car si j'avait une fuite j'aurait un ralenti plus bas techniquement! Confused
CASH 31 Hors ligne
13-07-2015, 13:01:56   -   RE: [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!
Papillon ouvert j'entends une fuite mais pas moyen de savoir ou c'est, je me tâte a faire avec du start pilot vous en pensez quoi?
CASH 31 Hors ligne
12-09-2015, 19:58:33   -   RE: [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!
Bon il y a du beuf, j'ai renvoyer ma dump chez drift shop pour voir d'ou venait le problème et ils m'affirment qu'elle fonctionne nickel même a basse pression donc je sais pas trop du coup, je l'ai re-poser et toujours rien.
Concrètement si j'avais une fuite légère elle déclencherai quand même non?
Crx de sol ESi ( en vente)
Civic MB2 (vendu)
Nissan RS13
CRX ED9
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
14-09-2015, 22:31:13   -   RE: [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!
Pour la fuite, cherche les bubulles^^
Tu vaporises de l'eau avec du savon sur les raccords de tes durites. Si fuite même légèrz ca fera des bulles ...
Sujets : 147
14-09-2015, 22:46:11   -   RE: [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!
ça c'est valable lorsque le circuit est sous pression, en depression, le bloc va aimer aspirer de la flotte avec du bulleur LOL Confused
CASH 31 Hors ligne
22-09-2015, 13:32:13   -   RE: [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!
Problème résolu, a ce qui achèterons le kit dump HKS avec les T de montage, faite attention, car le T de sorti a une de ses trois sorties plus restrictive que les autres (donc utilisé cette sorti pour l'autre coté).
Civic MB2 (vendu)
Nissan RS13
CRX ED9
  Ca18det ne dépasse pas les 2000trs Jeremy64230 32 1 109 17-06-2024, 12:04:27
Dernier message: folken
  CA18DET ne démarre pas Axel.g 18 1 388 07-05-2023, 10:25:48
  200SX (RS13) ne démarre pas KODJO 10 2 853 19-05-2016, 18:50:18
Dernier message: Proger
  probleme dump valve hks 200sx ( resolu ) kajin54 9 1 855 07-04-2016, 14:25:53
Dernier message: CASH 31
  S14A ne veux pas démarrer ! (Résolu) Tynse 22 5 288 25-02-2016, 14:30:50
Dernier message: Tynse
  [RS13] Montage dump flange (a fermer) CASH 31 3 1 113 14-09-2015, 22:32:31
Dernier message: michauj1
  [RS13 CA18DET] Disfonctionnement feux avant! CASH 31 6 2 191 14-09-2015, 13:39:08
  RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...? RomONE 45 10 290 18-07-2014, 23:30:12
Dernier message: RomONE
  Refections moteur RS13 CA18DET 09s14 17 5 925 09-03-2014, 23:05:00
