Fixation bas de caisse
stradivirus83 Hors ligne
10-01-2004, 22:04:31   -   Fixation bas de caisse
Salut !
Je viens de recevoir des bas de caisse et j'aimerais que vous me conseillez pour la fixation : Rivets? Pate de fixation?
Merci d'avance pour vos réponses !
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
10-01-2004, 22:51:28   -
Apparement le rivet est plus appropié.
vends pièce de prim GT
GT four Carlos Sainz Hors ligne
10-01-2004, 22:55:05   -
Personnelement les rivets.
Pscht!
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
12-01-2004, 20:35:52   -
tout depend les bas de caisses
de quels type est ce?
c pour une 3 portes une 5 ?
12-01-2004, 20:37:41   -
c'est une 5 portes (la voiture de mon avatar)
42 Loire France
Réputation : 52
12-01-2004, 20:51:15   -
alors perso sur une 5 portes je les collerai apres degraissage bien sur a la colle a pare brise a cause des nombreuses montés et descente sans fairte attention
par experience je ferai ca (ps je suis peintre en carrosserie)
12-01-2004, 20:54:59   -
ok merci de ta réponse, ou trouve ton la colle à pare brise?
Combien de temps de séchage?
Je dois faire repeindre ma voiture dans un mois, me conseilles tu de faire peindre les bas de caisse séparément ou bien de les installer d'abord?
Merci de tes réponses
42 Loire France
Réputation : 52
12-01-2004, 20:59:46   -
installe tes bas de caisses pour d éventuelles retouche pour bien adapter sans coller ( j en connais un rayon la dessus vu mon CRX)
le meilleur est de tout peindre a part des qu on peut demonter on le fait donc fixe tes bas de caisses apres peinture
la colle a pare brise ton carrossier en est equipé forcément je pense que si il te peint l auto il te fait la fixation gratuite
le temps de sechage depend de la colle en elle meme de 15 mon pour les meilleurs produits a blus de 8 heures
12-01-2004, 21:18:20   -
ok merci bcp !
42 Loire France
Réputation : 52
12-01-2004, 21:20:41   -
a ton service
12-01-2004, 22:11:42   -
puisque tu es la, j'en profite : es-ce qu"il faut appliquer cette colle d'une manière particulière, je sais pas moi, par exemple attendre avant d'assembler les deux parties ou ps?
Autre question: Je pense avoir trouvé la référence de ma peinture, à savoir DOT - 38 qqch... es-ce que ça te dit qqch? (c marqué sur une des vitres)
Et enfin, es-ce que c'est dérangeant si j'éclairci légèrement la couleur, pour arriver à un gris moins foncé (et très sallissant...!)
Encore une fois merci et excuse moi pour mes questions qui te sembleront peut être naïves... Oops!
42 Loire France
Réputation : 52
13-01-2004, 09:23:57   -
Citation :puisque tu es la, j'en profite : es-ce qu"il faut appliquer cette colle d'une manière particulière, je sais pas moi, par exemple attendre avant d'assembler les deux parties ou ps?
non c tres simple tu enduit et tu colles
Citation :Autre question: Je pense avoir trouvé la référence de ma peinture, à savoir DOT - 38 qqch... es-ce que ça te dit qqch? (c marqué sur une des vitres)
ca doit pas etre la ref peinture car généralement c soit ds le moteur soit ds le coffre ou a l entrée de porte
Citation :Et enfin, es-ce que c'est dérangeant si j'éclairci légèrement la couleur, pour arriver à un gris moins foncé (et très sallissant...!)
oul c tres dur la colorimetrie je serait toi je chercherai une ref deja existance au cas ou faudrai refaire des retouches
Voila!
13-01-2004, 13:08:46   -
ok mais quand je disais "eclaircir la voiture" je voulais prendre une couleur déjà existante! mais un peu plus claire que celle qu'il ya actuellement!
Merci en tout cas pour tes réponses!
CiViC_VTI_Le_top Hors ligne
13-01-2004, 13:47:15   -
stradivirus83, ooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhh
ca i est tu les as et tu me dit rien!!!!
alors content??????????????????????????????
OSAKA_91 Hors ligne
13-01-2004, 14:57:11   -
Par curiosité comment on fait pour les démonter après sans tout casser ? Confused:
OSAKA_91 Hors ligne
13-01-2004, 15:35:32   -
Au passage aussi est ce que les autres pièces des kit carroserie style les extensions d' aile ou je ne sais quoi encore, sont montée de la même façon ? Confused:
ça tiens bien dans le temps ? Confused:
42 Loire France
Réputation : 52
13-01-2004, 20:39:42   -
Citation :ça tiens bien dans le temps ?
t a deja vu ton pare brise s envolé?
42 Loire France
Réputation : 52
13-01-2004, 20:41:25   -
Citation :Par curiosité comment on fait pour les démonter après sans tout casser ?
tu y tire dessus doucement en prenant soin de couper la colle au cutter ou a la corde a piano
  [ALL] Fixation de durite d'essence Paultugal 10 3 077 19-08-2019, 10:13:29
Dernier message: Paultugal
  [Lancer 4g92] Corrosion des élements en bas de caisse sen-sei 12 2 151 01-03-2019, 21:09:38
Dernier message: Oncle Fétide
  silentbloc d'échappement pour rattraper décalage de fixation ralphmalph 5 2 830 30-03-2016, 12:15:18
Dernier message: push
  Fixation ligne d'échappement Gaby Em2 TTR 12 4 884 17-03-2015, 01:52:15
Dernier message: Gaby Em2 TTR
  Fixation baquet NevK 4 2 274 09-11-2014, 18:08:54
Dernier message: NevK
  Essuies Glaces fixation "A5" modifs vers U vroomdams 10 3 335 18-10-2012, 20:25:16
Dernier message: vroomdams
  [Collecteur d'échappement]Patte de fixation lethallunacy 2 3 002 06-05-2009, 18:44:20
Dernier message: lethallunacy
  Problème, fixation collecteur d’échappement culasse. tj 13 5 798 05-01-2009, 23:39:35
Dernier message: crxyann
  problème axe fileté de fixation de roue. TRATS 5 1 578 21-03-2008, 09:03:10
Dernier message: vtecman59
  Fixation faisceaux bougies 9mm? sur honda eg2 kevin300zx 9 1 767 19-03-2008, 21:27:54
Dernier message: kevin300zx
