hondabinou58
Crx ed9
58 - Nièvre France Messages : 444
17-01-2016, 20:14:34 - RE: [Ferio eh9] Le dayli de margouillat 974
Modification pour permette les veilleuses us arrière. Je prend de l'avance pour le futur achat de feux us rouge et blanc !!!
Voici le bloc feux t'elle qu'il est d'origine
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
On retire la douille de l'anti-brouillard pour en mettre une a double filament
On récupère une douille sur un vieux jeux de feux de crx que j'avais.On la place sur le bloc feux en passant les fils dans le trou avant de posser au fond la cosse
On coupe au plus prêt le fil rouge de la douille a 1 filament pour avoir un max de fil
A l'aide de cosse électrique on rebranche le + de l'anti-brouillard d'origine
On remet le déflecteur en place , on place une nouvelle ampoule a double filament et voila le bloc feux et prêt pour retourner sur la voiture ^^
Une fois remis sur la voiture on s'amuse à bien faire passer le fils dans la gaine d'origine pour un montage propre et surtout invisible ^^
On relis le fils qui était non branché (douille double filament donc 1 fils en rab) sur le fil de la veilleuse origine préalablement repéré (rouge) le tout avec une prise type vampire qui permet de pas charcuter le câblage d'origine ^^. Cette prise permet aussi de désactiver se nouveau montage tout en gardant l'anti-brouillard pratique pour le CT ^^
Montage totalement invisible ^^
Changement du silencieux tout manouche mais qui m'as vraiment bien dépanné (merci Akuma 974 powa). Celui a une grosse sortie mais au final est discret , il sort pas beaucoup donc bien caché par le par choc ^^ Le bruit au ralenti est sobre et chante un peut dans les tours ^^ Faudra juste je change le joint y'as une petite fuite
Pour finir , le style ^^ voici la BEAKS monté !!!
juju11310
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France Messages : 796
17-01-2016, 21:09:51 - RE: [Ferio eh9] Le dayli de margouillat 974
Je voit que ta pas chomer !
Niveau decibel ?
Plus que correct non ?
Je cherche les manquant , je tenvoi sa des que c bueno a
juju11310
Eg9, ep4, 205 cti
20-01-2016, 20:42:51 - RE: [Ferio eh9] Le dayli de margouillat 974
Les avant je pense les arrières il te les faut d ej je vais tester demain matin voir si sa passeur l'avant , j'en ai d ej qui passe sur sur une eg4 donc sa vas âtre rapide et j'te prend le becquet en photos , je rentre a peine
J'ai poser un becquet de sub gt leresque plat sur le fefe je kiff
juju11310
Eg9, ep4, 205 cti
30-01-2016, 22:35:24 - RE: [Ferio eh9] Le dayli de margouillat 974
juju11310
Eg9, ep4, 205 cti
31-01-2016, 11:32:22 - RE: [Ferio eh9] Le dayli de margouillat 974
(31-01-2016, 00:13:57)hondabinou58 a écrit : Un jour viendra ou je l'aurai ^^
Tien toi près a casser la tirelire
fab3232
Sujets : 45
21-09-2016, 19:56:12 - RE: [Ferio eh9] Le dayli de margouillat 974
Pour avoir monter ligne itr et silencieux itr sur mon ferio le mois dernier.
J ai acheter un decata réglable le plus long que j ai trouvé 50cm au max et même avec ça le silencieux arrière ne ressort pas du parechoc.
Il est rentrant de 3cm environ.
Du coup je me suis fabriquer un decata en 52 cm je suis un poil mieux mais les attaches de la ligne et du silencieux sont tendu en arrière et c est pas le top.
Donc au final le mieux est de rester vers les 48cm environ et voir pour rallonger la sortie du silencieux itr .
Au passage du coup je vend le decata qui n as jamais été monté.
Voilà si cela peux vous servir c est avec plaisir car perso quand j ai fais des recherches je n avais pas trouver d infos pertinente
top-25
Civic ej9 ferio
972 - Martinique France Messages : 456
25-01-2017, 19:41:12 - RE: [Ferio eh9] Le dayli de margouillat 974
Ah ça c'est mon quotidien, habitant la Martinique 3 où 4 semaines c'est souvent, fais comme moi, regarde le bon côté des choses, tu seras vraiment heureux de recevoir ton colis, comme un gamin à qui on fait un cadeau.
Aller, sa va arrivée !!!
(Modification du message : 25-01-2017, 19:43:28 par top-25.)
top-25
Civic ej9 ferio
26-01-2017, 19:11:46 - RE: [Ferio eh9] Le dayli de margouillat 974
Alors je ne suis pas le seule !!!
Je vais le dire à ma femme.
(Modification du message : 26-01-2017, 19:13:45 par top-25.)
hondabinou58
Crx ed9
13-03-2017, 21:42:47 - RE: [Ferio eh9] Le dayli de margouillat 974
Après multiple retard commande reçu enfin ^^
J'ai aussi fait un peut d'achat pour pouvoir changer quelque pièces carrosserie sans à avoir a immobiliser complètement le ferio^^
2 portes complète AR
Par choc AV et AR
Malle AR complète avec becquet
Le bonus est que sur la malle AR , le becquet queue de canard avec 3eme feu stop intégré
(Modification du message : 13-03-2017, 21:47:21 par hondabinou58.)
