bonjour les japancariens
Je viens réveiller se
, pas que des bonnes nouvelles d'ailleurs
Le ferio roulé très bien (sa c'est normal
) . Est puis dimanche derniers petite verifs des niveaux est la juste capot ouvert je voie déjà les ennuis
. Fuite d'huile sur le coté distrib au niveaux du joint de cache culbuteur
. Sa a coulé partout sur le coté pour finir sur le plastique noir sous la caisse
Du coup je me dit allez une mauvaise nouvelle on va la transformer en bonne nouvelle
J'ai donc commandé le joint de cache culbuteur et les puies de bougie chez Honda
, je récupère sa lundi. J'ai aussi acheté le bidon d'huile castrol GTX 10w40
Vous allez me dire mais il pas commandé sont filtre a huile et joint de vidange le con
.Est bien non puisque j'ai déjà en stock , sur la dernière commande j'ai prix 2 de chaque
Je vais donc en profiter pour une vidange de liquide de refroidissement et changement du radia pour un alu qu'on m'as donné oui oui donné
Ami créole a donné je te salut chef 974 powwwwaaaaaa
Voila à bientôt les amis japancars
