Nagata-San
24-02-2006, 14:31:37 - [Feedback] Embrayage F1 Racing
A l'époque, Zeed se demandait ce que valait les embrayage F1 Racing présent sur Ebay...
Personne n'avait pu répondre...
Je me suis lancé, avec un combo
Embrayage Stage 3 pour SOHC (270hp ; 39mk/g)
Volant moteur Fidanza 4,25kg
Résultat:
Ca colle Il faut être prudent a bas regime, ca donne des coups importants !
l'embayage a beau être un modèle amorti, ça dégage sevèr' aux passages de rapports...
Le kit etait livré complet, disques, mecanisme, butées et même outil de centrage en double !
Bref: TRES satisfait !
#homyseed @fabsan84
Nagata-San
24-02-2006, 14:40:25 -
J'ai fait 3000km avec... ca ne semble pas broncher...
icedfluid, pas faux... j'ai plus visé les hp lors de l'achat
Le combo m'est revenu (livré) a 300 environ
#homyseed @fabsan84
Nagata-San
25-02-2006, 00:03:01 -
ZEeD, je materai !
euroblack, un peu en 1ere... mais surtout en R !!
#homyseed @fabsan84
polowrc
25-02-2006, 07:10:40 -
Quel est le comportement du ralenti avec un VMA ? et la perte de frein moteur est elle si présente?
Cette modif + un embrayage stage 3 commence a me titiller serieusement, le gain est il réelement significatif?
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
Nagata-San
25-02-2006, 09:27:51 -
polowrc a écrit :Quel est le comportement du ralenti avec un VMA ? et la perte de frein moteur est elle si présente?
tu as au contraire PLUS (+) de frein moteur ! logique, il y a moins de masse en mouvement pour entrainer le moteur.
Le regime chute bcp plus vite aussi, notament entre les rapports.
Au quotidien, un double debrayage a l'accel est un bon point pour le confort
#homyseed @fabsan84
Nagata-San
26-02-2006, 12:40:36 -
ca croche... ca lache... ca croche, ca lache...
en fait il faut depasser le point de patinage (qui ne patine pas )
#homyseed @fabsan84
Topper_Harley
38 - Isère France Messages : 507
11-05-2009, 08:54:41 -
J'ai un F1 racing stage 2 + VMA 3.9kg Fidanza sur ma Prelude H22 depuis maintenant 22000 bornes, et aucun souci, tout va bien, ça accroche très bien, bon c'est certes plus sec qu'un d'origine, on sent que ça accroche bien, mais ça reste utilisable au quotidien, juste un bref temps d'adaptation.
J'ai une utilisation normale, pas de runs ni de circuits, je me fais juste plaisir de temps en temps, mais à mon avis ce n'est pas plus fragile qu'un OEM. Et j'ai respecté un rodage de 900 bornes environ.
mrgnoux
68 - Haut-Rhin France Messages : 478
11-05-2009, 13:32:05 -
ok merci topper
ça serait bien d'avoir encore d'autres retours
Est ce que quelqu'un d'autre a également du F1 Racing ?
julius0612
Sujets : 30
11-05-2009, 13:47:56 -
Je reviens des US où je suis allé directement chez gripforce chercher un embrayage et un volant moteur. J'ai discuté un moment avec un des vendeurs.
Je lui ai expliqué que j'hésitais entre le fidanza et le F1. Il m'a fortement conseillé le F1 pour plusieurs raisons:
-fidanza en deux parties (alu+couronne acier): il y a parfois des pb de prise de jeux entre les deux parties. Le F1 est constitué d'une seule pièce en acier. Il m'a dit qu'il na jamais eu de retour avec ce volant contrairement au fidanza.
-fidanza un peu trop léger, le F1 est un meilleur compromis pour un usage hors compet ou circuit intensif.
Du coup, comme c'est pour un daily et que je recherche plus la fiabilité que les perf, je suis parti sur le F1. Montage jeudi, à voir.
Après ce sont les dires du vendeurs, peut être qu'il voulait écouler sont stock!!!
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
julius0612
Sujets : 30
12-05-2009, 06:45:17 -
Je parlais du VM F1 tout acier et du fidanza alu/acier.
Le F1 tout en alu il ne m'en a pas parlé. Le F1 tout acier est un gage de fiabilité de part sa conception monobloc. Et puis l'allègement de ce dernier est bien suffisant pour une utilisation hors compet ou circuit intensif.
Pour les embrayages, il m'a dit, que pour une auto de moins de 150cv, l'exedy oem était très bon et ce même en utilisation plutôt soutenue (bon, pas non plus des spéciales à longueur de temps, hein).
Sinon, pour avoir la même qualité que l'exedy oem, il faut partir sur du F1 stage 2.
En ce qui me concerne j'ai pris embrayage exedy oem et VM F1 tout acier ce qui semble être parfait pour une utilisation mixte daily tranquile/bonne bourre...
Comme je l'ai dis, je monte ca jeudi et ce weekend je vais me taper 800km. Donc retour plus explicite sur le matos lundi....
www.mecactive.com
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
23-07-2009, 00:49:37 -
julius0612, le feedback stp! 8)
julius0612
Sujets : 30
23-07-2009, 14:03:17 -
Ptain, je vous ai zapé!!!
Alors voila maintenant environ 3500km que je roule avec l'exedy oem et volant F1 acier.
Niveau embrayage, rien à dire ca marche bien, ca accroche. Je suis entièrement satisfait. Même après une session rapide ca continu de bien gripper. Après je ne roule comme un porc non plus, hein!!
Pour le volant, pour être honnete je suis un peu déçu. On sent que le moteur monte un peut mieux dans les tours, mais rien de transfigurant (et ce n'est pas un pb de mon moulin, il arrache le slip). Ne vous attendez pas à gagner 1 sec au 0-100.
Sinon pas de problème au niveau gestion de l'embrayage en ville par exemple, on s'y fait vite. Mais je ne me vois pas descendre plus bas en poids.
Voila en gros. Embrayage bonne came et pour le VM acier ne pour attendez pas à des miracles!!
Si vous avez des questions....
www.mecactive.com
julius0612
Sujets : 30
23-07-2009, 14:26:11 -
Dans les 4kg et quelques, à vérifier.
www.mecactive.com
momo_evol
Professionnel
23-07-2009, 22:47:53 -
C'est deja moitié poids d'un stock...
Et puis si 4Kg c'est pas transfigurant...c'est pas avec un alu de 3.25kg que ça va changer alors...
jojo 62400
Civic 16i16
62 - Pas-de-Calais France Messages : 197
24-07-2009, 08:52:33 -
Salut à tous, alors moi j'ai comander un pack VM + embrayage F1 racing.
Que dire, à part qu'on en a pour ces sous comme d'habitude...
Je peux pas trop vous parler de la montée en régime plus vive car je suis passez en boite courte par la même occasion.
Le VM, j'en suis pas déçu mais ne prenez surtout pas trop léger les mecs, vous allez le regretter sur l'allonge!! Déja moi en 4kg, c'est light (mais bon le mécanisme d'embrayge F1 racing est + lourd que d'origine donc ça compense)
L'embrayage, je sais pas trop, assez déçu tout de même, après un temps de rodage d'environ 1000km, j'essai un DA et la embrayage qui cire.
Je sais pas si ça vient de moi, de mon réglage de garde ou du disque pas lui même donc je ne m'avance pas.
Sinon ça accroche particulièrement bien la plupart du temps, c'est pas trop fait pour les DA, jpense.
Petite précision, embrayage en stage 2 et 245 livrés donc voilà tout est dit. Si ça serait à refaire....Je prendrait un ACT sur!
