Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 22:28:58
[FN2] problème moteur
Makka57 Hors ligne Junior Member *
19-06-2017, 07:38:29 #1
Bonjour après l'histoire des coussinets de bielles. Je les ai changé proprement sur le.cylindre côté chaîne, une paire de coussinets avait carrément tourne d'un quart de tour!!! Bref. Tout fonctionnait très bien jusqu'à 10km de route... le même bruit reviens.... j'ai entendu dire qu'il est possible que la pompe à huile ne lubrifirait pas bien et que ça provoquerait une friction du fait que mes coussinets sur le premier cylindre aurait encore tourne. (Je n'ai pas encore démonter pour verifier) on a dit qu'il fallait changer la pompe à huile et coller les coussinets est ce possible ?
Ps: si jamais je dois changer le bloc est il compliqué de passer du k20z4 à un k20a dans la fn2 ? Oubien c'est les même fixations.
Cordialement !!!
HONDA civic fn2
nonovtec Hors ligne Nono, le petit Modo Moderateurs
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
19-06-2017, 08:24:56 #2
Si tu avais le niveau d'huile à chaque fois, pour moi c est la pompe à huile qui est HS...
Pour déjauger, faut y aller vraiment fort sur FN2....
Autrement, quand tu as changé les coussinets de bielle, tu as pris quelle côte ? ??
19-06-2017, 08:52:21 #3
(19-06-2017, 08:24:56)nonovtec a écrit :  Si tu avais le niveau d'huile à chaque fois, pour moi c est la pompe à huile qui est HS...
Prendre les cotes à quel niveau ?
HONDA civic fn2
Crxee864 Hors ligne Active Member ***
honda crx ee8
19-06-2017, 09:25:34 #4
Et t'as bielle et ton vilo n'etait pas marquer ?
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
19-06-2017, 10:00:50 #5
(19-06-2017, 09:25:34)Crxee864 a écrit :  Et t'as bielle et ton vilo n'etait pas marquer ?
Non j'ai contrôlé bielle et vilbrequin pas marqué.  Je
HONDA civic fn2
Yaya 16v Hors ligne Senior Member ****
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
19-06-2017, 10:27:23 #6
Un plastigage a été éfféctué pour vérifiez que les coussinets était a la bonne cote ?
Le moteur a été nettoyé pour enlevé les résiduts de l'ancien coussinet hs ?
協定ホンダ CL9
19-06-2017, 10:42:40 #7
Merci yaya je cherchais : plastigage ! !! Wink
Si un coussinet à fumé, le minimum est de faire contrôler le vilo par un pro afin de savoir si il a été usé par la déformation que peut créer un coussinet retourné. ...
Ensuite il faudra prendre des coussinets en fonction de '' l'usure ''... Wink
19-06-2017, 10:43:12 #8
Oui oui j'ai prit les couleurs des anciens coussinets et bien nettoyer tout le moulin.
Mais du coup la je ne sais vraiment pas...
HONDA civic fn2
Réputation : 15
19-06-2017, 10:47:19 #9
Meme avec les couleurs faut vérifiez au plastigage car comme cela a été dit, si il y a eu usure la cote change .
協定ホンダ CL9
19-06-2017, 10:52:06 #10
M'est avis que ton vilo est marqué et qu'il va falloir le faire refaire....
Sinon, pour le moulin d' EP3, je pense que ça se monte sans soucis, à voir!
Au pire, K-Tuned doit bien avoir sorti des supports de swap...
19-06-2017, 10:57:25 #11
(19-06-2017, 10:47:19)Yaya 16v a écrit :  Meme avec les couleurs faut vérifiez au plastigage car comme cela a été dit, si il y a eu usure la cote change .
Ça ce passe comment pour un plastigage
HONDA civic fn2
1 629
Dernier message par CrisCB7
07-03-2024, 09:35:02
1 785
Dernier message par nonovtec
10-05-2020, 14:22:51
11 385
06-06-2017, 15:39:00
2 025
Dernier message par EJU9
01-11-2010, 18:01:31
