Vteche
![*](images/star.png)
Honda Integra Type R
38 - Isère France Messages : 19
28-06-2012, 10:11:00 - [FN2] Rappel constructeur
Hello !
Je viens de lire l'info dans le "Que choisir" Juillet-Août 2012, Honda procède au rappel des Type R de 2007 à 2012.
Citation :Problème: le faisceau de câblage de compartiment moteur peut toucher les boulons de fixation du moteur sous le support moteur. Au final il est possible que ce câble soit endommagé par l'usure, ce qui pourrait entraîner un court-circuit et l'arrêt du moteur.
Au cas ou certains ne soient pas au courant ou n'aient pas étés informés par Honda
nord1 vti
10-11-2012, 13:52:50 - RE: [FN2] Rappel constructeur
j'aurais voulu connaitre les différents rappels à effectuer sur la FN2 auprès de Honda ?
et bien faire la différence entre ce qui est pris sous garantie et rappel !
Merci.
La mode se démode, le style "JDM" reste !!!
hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
11-11-2012, 04:15:42 - RE: [FN2] Rappel constructeur
(11-11-2012, 03:31:43)B18 a écrit : on pourrais dire MADE IN CHINA..
sur fn2 , il i a aussi les recouvrements de seuils de portes qui se barre.
D'après ce que j'ai compris, les civic 8G sont construite au japon, mais fini en angleterre avec des plastique bas de gamme... Ce qui est vrai au passage ! Par contre, à l'inverse, le crz est fini au japon aussi, et la différence de qualité est énorme !
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
nord1 vti
11-11-2012, 15:28:26 - RE: [FN2] Rappel constructeur
(10-11-2012, 16:20:15)Démon a écrit : Il y a également...
- Le frein à main => pris sous garantie..
- La trappe à essence => pris sous garantie..
- Le recouvrement alu des poignées de portes => pris sous garantie..
- Les synchros sur une série, à voir avec Honda si la votre est concernée => pris sous garantie.
En générale les voitures neuves sont garanties combien d'années ?
Honda prend en garantie ces choses là même si il y a changement de propriétaire du véhicule ?
Merci pour ta réponse
B18
ec8
11-11-2012, 16:58:51 - RE: [FN2] Rappel constructeur
(11-11-2012, 08:36:51)Viking50 a écrit : C est vrai que les 4/5/6g sont mieux ca rouilee de partout ca prend l eau lol ce genre de problémes du aux evacuations d eau qui se bouchent aprés 200-300mkm et 15-20 ans me semble normal ,pareil pour la rouille que se sois vw ,honda ou aute,ce ne sont pas des chassis en alu..
sa ne rentre pas dans des rappels constructeurs pour rester sur le sujet.je voudrais bien savoir quel rappel il i aurais eu sur les crx .
sur la fn2 ,il i avais aussi eu un rappel pour le vm.
Démon
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France Messages : 1 888
11-11-2012, 19:36:18 - RE: [FN2] Rappel constructeur
(11-11-2012, 15:28:26)nord1 vti a écrit : (10-11-2012, 16:20:15)Démon a écrit : Il y a également...
Merci pour ta réponse ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Il y a 3 ans de garantie et si le garage est correct, il fera part de ces choses qui sont à changer avant expiration.
Oui, Honda prends en charge même après changement de propriétaire, le véhicule est garantie 3 ans même en cas de changement.
(11-11-2012, 18:36:34)hardlover a écrit : le volant moteur c'est sur les diesel seulement il me semble ?
Exact, sur diesel uniquement, je n'ai pas connaissance de ce cas sur la CTR.
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
Démon
Jazz - GK5
11-11-2012, 20:35:17 - RE: [FN2] Rappel constructeur
(11-11-2012, 20:28:58)hardlover a écrit : J'ai demander a charly au sujet de mon modèle, apparemment, y'a pas de problème connu sur 1.8L ivtec ? enfin juste l'usure normal ? et les cardans à surveiller si on arsouille avec apparemment.
Les problèmes connus sur toute la gamme sont ceux que j'ai posté (frein à main, trappe essence, recouvrement alu des poignées de portes), pas de VM ou embrayage mais les butées d'amortisseurs. Concernant les cardans, j'en ai jamais entendu parlé.
Avec un peu de recherches tu trouveras tout sur CivicYume, c'est une mine d'or pour la 8G.
(Modification du message : 11-11-2012, 20:37:14 par Démon.)
Démon
Jazz - GK5
11-11-2012, 21:02:56 - RE: [FN2] Rappel constructeur
(11-11-2012, 20:42:49)B18 a écrit : je demanderais a celui que je connais pour etre sur a 100% pour le vm sur une fn2 de 2007 et je ferais une photo de son seuil de porte.
Attention, je ne dis pas que c'est faux, c'est possible mais je ne connais pas de rappel là-dessus. Uniquement les synchros sur une certaine série (2007 à 2009 il me semble), la mienne en faisait partie. VM et embrayage sont des pièces d'usure donc non pris sous garantie. Seuil de portes, oui j'ai entendu mais çà reste assez rare, ce n'est pas systématique.
(11-11-2012, 20:38:39)hardlover a écrit : Oui j'ai pas mal trainé dessus, et j'en ai appris pas mal déjà ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Quand tu auras le nombre de messages requis pour accéder à la section prépa, tu en apprendra encore plus.
(Modification du message : 11-11-2012, 21:04:23 par Démon.)
