[ED9] Problème de rappel de direction
Ptit Xav Hors ligne
16-08-2008, 19:01:19   -   [ED9] Problème de rappel de direction
Salut à tous,
J'ai acheté une ED9 il y a 2 mois et j'ai quelques soucis dessus. Il n'y a pas de rappel de direction. Apparement, la chasse ne serait pas bonne.
Est-ce qu'il y a un moyen de corriger l'angle de chasse sur les trains d'ED9 ?
Merci pour votre aide.
Quand j'étais petit,
J'étais un abruti.
Maint'nant que j'suis grand,
J'suis toujours aussi gland !
Lazer Boulet 2003
as53 Hors ligne
16-08-2008, 19:26:28   -
tu parle de la chasse ou du carrossage?
motor rebuild
Ptit Xav Hors ligne
16-08-2008, 19:36:00   -
Je parle bien de la chasse. Wink
J'étais un abruti.
Lazer Boulet 2003
as53 Hors ligne
16-08-2008, 19:56:10   -
franchement je ne crois pas que ca se regle te silent bloc sont dans quel etat
motor rebuild
Ptit Xav Hors ligne
16-08-2008, 20:00:21   -
Justement, lors de l'achat, on m'a dit que les silents blocs avant étaient à changer. Tu penses que ça changerait autant la chasse ?
J'étais un abruti.
Lazer Boulet 2003
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
16-08-2008, 22:02:35   -
Shock
Non quand même c'est abusé, les miens de sb avaient les 200mkm de l'auto et la direction revenait (pas très bien à basse vitesse , lors des manoeuvres quoi mais sinon normal).
Je pense plutôt : que tes rotules de direction sont fatiguées; qu'il a du essayer de régler le jeu avec la vis de pression et que c'est trop serré; que la colone de direction est foutue, que la voiture à prit un choc quelque part.
Commence par regarder rotules et crémaillère. Puis la colonne Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Ptit Xav Hors ligne
16-08-2008, 23:52:05   -
Pour le choc, je n'y crois pas car je trouve un empattement plus grand que d'origine ce qui suppose que les roues avant sont trop en avant.
Les biellettes de direction sont neuves.
Sinon, la voiture avait beaucoup trop de carrossage. Donc, j'ai remis à hauteur d'origine. Suite à ça, j'ai eu un peu plus de rappel de direction.
En roulant, le moindre chaos et le volant toune tout seul, violement dans un sens (vers la gauche). Ensuite, en virage, le volant a tendance à vouloir continuer de tourner dans le sens du virage. Bref, c'est pas top.
Je vais explorer les 2 solutions.
Merci pour vos réponses. Wink
J'étais un abruti.
Lazer Boulet 2003
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
17-08-2008, 13:07:57   -
T'as quoi comme jantes ? Origines ? Si non t'as sûrement un problême d'ET pour commencer (déport), quand à ton empattement ben à ce moment là oui regarde tes sb de tirants de chasse et changes-les ca prend 20 min Wink
T'as des camber kit à l'avant pour le carrosage ? Le réglage est peut être pas si d'origine que tu penses, selon le para et la chasse ...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
17-08-2008, 13:25:07   -
va faire une geometrie sa t'en dira un peu plus quitte a payé 50€ pour quelque chose
commande de HID > ici
Ptit Xav Hors ligne
17-08-2008, 14:48:23   -
J'avais commencé par la géométrie mais ils n'ont pas pu mesurer la chasse à cause du carrossage (4.15° AVG et 3.15° AVD). C'est pour ça que je l'ai remise à hauteur d'origine. A vue de nez, je dois être dans les 2° de carrossage maintenant. Je n'ai pas de camber kit. Mais effectivement, une géométrie serait nécéssaire. Wink
Pour les jantes, se ne sont pas celles d'origine. Il faut que je vérifie.
Et va pour les silents blocs avant. Big Grin
Merci. Wink
J'étais un abruti.
Lazer Boulet 2003
skanarchye Hors ligne
17-08-2008, 15:07:22   -
Ptit Xav a écrit :J'avais commencé par la géométrie mais ils n'ont pas pu mesurer la chasse à cause du carrossage (4.15° AVG et 3.15° AVD). C'est pour ça que je l'ai remise à hauteur d'origine. A vue de nez, je dois être dans les 2° de carrossage maintenant. Je n'ai pas de camber kit. Mais effectivement, une géométrie serait nécéssaire. Wink
Merci. Wink
c'est enorme...
verifie tes triangles superieurs ou les inferieurs mais c'est gros quand meme
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Ptit Xav Hors ligne
25-09-2008, 10:23:02   -
Bingo ! Big Grin
Les triangles supérieurs étaient montés à l'envers (le gauche à droite et le droit à gauche)... Confused
Je la récuoère samedi, et je vous dis si ça a changé quelque chose. Mais normalement, trinagles au bon endroit + silents blocs neufs + géométrie, ça devrait aller ! Wink
Merci. Wink
J'étais un abruti.
Lazer Boulet 2003
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 684 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [ Honda de 2003 à 2008] CAMPAGNE DE RAPPEL AIRBAG. Oncle Fétide 30 9 067 17-12-2015, 19:33:58
Dernier message: hks_power96
  [FN2] Rappel constructeur Vteche 19 9 349 11-11-2012, 21:12:23
Dernier message: hardlover
  [CRX ED9]. Comment monter une direction assistée ? hondafly 13 5 810 17-11-2010, 22:26:53
Dernier message: VEI
  [ CRX ED9 ] problème de direction ... PAPYCIVIC 13 5 860 06-10-2010, 09:16:22
Dernier message: nico0711
  [ED9] Direction floue, avis? julius0612 73 20 376 23-10-2009, 13:23:56
Dernier message: RiB'$
  [ED9 CRX] Soufflet de direction. bimbamboom 4 1 784 06-07-2009, 10:37:36
Dernier message: Bianchi
  [CRX ED9]. Avis crémaillére de direction. Keep Cool CRX 2 2 364 26-05-2009, 21:34:15
Dernier message: Keep Cool CRX
  [ED9] Rotule de direction M12 ou M14 ? 9514kao 5 2 592 27-04-2009, 18:11:11
Dernier message: YoAnn77
  [ED9] Jeu dans la direction laptitepuce57 18 5 039 11-09-2008, 13:19:53
Dernier message: arnaud34110
