Ptit Xav
16-08-2008, 19:01:19 - [ED9] Problème de rappel de direction
Salut à tous,
J'ai acheté une ED9 il y a 2 mois et j'ai quelques soucis dessus. Il n'y a pas de rappel de direction. Apparement, la chasse ne serait pas bonne.
Est-ce qu'il y a un moyen de corriger l'angle de chasse sur les trains d'ED9 ?
Merci pour votre aide.
Quand j'étais petit,
J'étais un abruti.
Maint'nant que j'suis grand,
J'suis toujours aussi gland !
Lazer Boulet 2003
as53
16-08-2008, 19:26:28 -
tu parle de la chasse ou du carrossage?
motor rebuild
Ptit Xav
16-08-2008, 19:36:00 -
Je parle bien de la chasse.
J'étais un abruti.
Lazer Boulet 2003
as53
16-08-2008, 19:56:10 -
franchement je ne crois pas que ca se regle te silent bloc sont dans quel etat
motor rebuild
Ptit Xav
16-08-2008, 20:00:21 -
Justement, lors de l'achat, on m'a dit que les silents blocs avant étaient à changer. Tu penses que ça changerait autant la chasse ?
J'étais un abruti.
Lazer Boulet 2003
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
16-08-2008, 22:02:35 -
Non quand même c'est abusé, les miens de sb avaient les 200mkm de l'auto et la direction revenait (pas très bien à basse vitesse , lors des manoeuvres quoi mais sinon normal).
Je pense plutôt : que tes rotules de direction sont fatiguées; qu'il a du essayer de régler le jeu avec la vis de pression et que c'est trop serré; que la colone de direction est foutue, que la voiture à prit un choc quelque part.
Commence par regarder rotules et crémaillère. Puis la colonne
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Ptit Xav
16-08-2008, 23:52:05 -
Pour le choc, je n'y crois pas car je trouve un empattement plus grand que d'origine ce qui suppose que les roues avant sont trop en avant.
Les biellettes de direction sont neuves.
Sinon, la voiture avait beaucoup trop de carrossage. Donc, j'ai remis à hauteur d'origine. Suite à ça, j'ai eu un peu plus de rappel de direction.
En roulant, le moindre chaos et le volant toune tout seul, violement dans un sens (vers la gauche). Ensuite, en virage, le volant a tendance à vouloir continuer de tourner dans le sens du virage. Bref, c'est pas top.
Je vais explorer les 2 solutions.
Merci pour vos réponses.
J'étais un abruti.
Lazer Boulet 2003
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
17-08-2008, 13:07:57 -
T'as quoi comme jantes ? Origines ? Si non t'as sûrement un problême d'ET pour commencer (déport), quand à ton empattement ben à ce moment là oui regarde tes sb de tirants de chasse et changes-les ca prend 20 min
T'as des camber kit à l'avant pour le carrosage ? Le réglage est peut être pas si d'origine que tu penses, selon le para et la chasse ...
Ptit Xav
17-08-2008, 14:48:23 -
J'avais commencé par la géométrie mais ils n'ont pas pu mesurer la chasse à cause du carrossage (4.15° AVG et 3.15° AVD). C'est pour ça que je l'ai remise à hauteur d'origine. A vue de nez, je dois être dans les 2° de carrossage maintenant. Je n'ai pas de camber kit. Mais effectivement, une géométrie serait nécéssaire.
Pour les jantes, se ne sont pas celles d'origine. Il faut que je vérifie.
Et va pour les silents blocs avant.
Merci.
J'étais un abruti.
Lazer Boulet 2003
skanarchye
17-08-2008, 15:07:22 -
Ptit Xav a écrit :J'avais commencé par la géométrie mais ils n'ont pas pu mesurer la chasse à cause du carrossage (4.15° AVG et 3.15° AVD). C'est pour ça que je l'ai remise à hauteur d'origine. A vue de nez, je dois être dans les 2° de carrossage maintenant. Je n'ai pas de camber kit. Mais effectivement, une géométrie serait nécéssaire.
Merci.
c'est enorme...
verifie tes triangles superieurs ou les inferieurs mais c'est gros quand meme
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
Ptit Xav
25-09-2008, 10:23:02 -
Bingo !
Les triangles supérieurs étaient montés à l'envers (le gauche à droite et le droit à gauche)...
Je la récuoère samedi, et je vous dis si ça a changé quelque chose. Mais normalement, trinagles au bon endroit + silents blocs neufs + géométrie, ça devrait aller !
Merci.
J'étais un abruti.
Lazer Boulet 2003
