[FN2 CW ] - bruit roues braquées
kane88 Hors ligne
20-03-2019, 18:47:30   -   [FN2 CW ] - bruit roues braquées
Bonjour à vous,
Je souhaiterai avoir votre avis sur un bruit que j'ai sur ma FN2 CW
La voiture est propre, tous entretiens fait conformément au carnet, elle a 65mkm.
A l’arrêt , lorsque je braque à fond ( droite ou gauche) aucun problème, pas de craquement/claquement , rien
Par contre si je commence à avancer , j'ai un bruit un peu bizarre qui se produit , intuitivement ça me fait penser à un bruit de boite ou un étrier qui frotte.
Cela se produit aussi bien en première qu'en seconde, par contre en marche arrière il me semble ne pas l'entendre.
Est-ce un bruit normal sur les civic FN2 ? ( Je me dis que cela peux aussi également être un bruit normal lié au torsen de cette version...)
Qu'en pensez-vous?
Par avance merci
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
20-03-2019, 23:14:24   -   [FN2 CW ] - bruit roues braquées
Contrôles en premier les biellettes de barres stab, serrage des rotules de suspension, également les serrages du berceau.
Ensuite, vois si la vidange de boîte est récente.
Enfin, contrôle si il y a du jeu dans les cardans...
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
21-03-2019, 00:22:46   -   RE: [FN2 CW ] - bruit roues braquées
Si çà claque des 2 côtés je ne crois pas aux cardans, qu'ils sois HS les 2 d'un coup serait vraiment de la malchance.
Comme dis, Nono, vérifie les biellettes, le serrage du berceau (problème connu sur FN2).
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
kane88 Hors ligne
21-03-2019, 11:09:11   -   RE: [FN2 CW ] - bruit roues braquées
Ça marche ,
Merci , je prend bien note de vos réponses.
Pour y apporter quelques éléments :
Je n'ai aucun claquement, ni quand je tourne les roues , ni quand j'avance braqué.
Concernant la boite elle a été vidangé lors de l'entretien des 120mkm ou 6 ans. La voiture avait alors 56mkm, donc vidange de boite récente.
De plus les vitesses passent nickel aussi bien en haut qu'en bas et l'embrayage colle très tôt , et puis je me dis que ça le ferait aussi en ligne droite si c'était la boite.
Sur les points à vérifier que vous m'avez cités, ce sont des soucis que l'on vois apparaître au CT ? Car le l'ai passé il y a moins d'un mois et il est strictement vierge.
Pour le serrage du berceau , c'est facile à contrôler ou faut que je la laisse à honda?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
21-03-2019, 22:02:11   -   [FN2 CW ] - bruit roues braquées
Faut simplement qu'avec un cliquet et les douilles adaptées, tu fasses le tour complet des serrages...
kane88 Hors ligne
22-03-2019, 12:07:12   -   RE: [FN2 CW ] - bruit roues braquées
Aucun idée de comment je peux faire,
J'ai cherché , mais par hasard il n'existerai pas un plan qui mentionne les écrous à checker?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-03-2019, 14:13:29   -   [FN2 CW ] - bruit roues braquées
Ils sont faciles à trouver !!!
Tu lèves ta voiture sur chandelles, et tu mets un coup de serrage sur chacun des écrous que tu vois... Idem pour le reste pré cité....
  [Fn2] Bruit moteur alexandre.m732 6 1 694 10-05-2020, 14:22:51
Dernier message: nonovtec
  [EG] Roulements de roues avant JapanFan34 10 1 158 17-10-2019, 15:17:20
Dernier message: TsoF
  [FN2] HELP bruit moteur Makka57 6 11 323 06-06-2017, 15:39:00
  [Fn2]bruit cliquetis Ldsr 3 1 630 05-03-2017, 10:16:44
Dernier message: Ldsr
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 14 045 16-02-2017, 10:26:49
  [EG4] informations concernant les goujons de roues Langelgaby 6 2 040 29-09-2016, 12:55:17
Dernier message: Langelgaby
  [EK4] bruit métallique en braquant les roues Teuj 7 4 892 03-07-2015, 13:11:13
Dernier message: fujiwara
  [EK4] goujon de roues ( B16A2 ) nounoudu69290 2 1 883 11-03-2014, 20:50:21
Dernier message: nounoudu69290
  [ALL / EG] RESOLU : Fortes vibrations suite changements roues Francois_303 71 11 891 20-12-2013, 13:20:40
  [EG4] AIDE SUR REFERENCE DE ROUES ALPINE eg4b18c6 1 1 616 30-10-2013, 21:18:27
Dernier message: tuningtaz
