tuners974
- France Messages : 120
23-05-2016, 12:56:50 - [FK2] Conso huile bizzare help!
salut a tous , je possède une civic 8g FK2 , le 1.8L i-vtec
acheté en janvier 2016 , c'est la troisième fois que le témoin d'huile moteur s'allume et qu'il y a le niveau minimum d'huile sur la jauge.
donc grosse conso d'huile !!
le véhicule a actuellement 56 000km , elle marche bien , il n'y a aucune fuite , elle ne fume pas , je ne sait pas ou part l'huile!!!
qui pourrais me donner des pistes a explorer svp ?
(Modification du message : 23-05-2016, 14:23:43 par tuners974.)
TsoF
- France Messages : 14 172
23-05-2016, 13:06:19 - RE: [FK2] Conso huile bizzare help!
Salut, tu es sûr que c'est une 9g ? Car le 1.8l FK2 c'est la 8g
La FK2 en 9g c'est la type R
Pour ta conso tu as démonter les caches sous le moteur vois si tu n'avais pas une fuite au niveau du filtre ou du bouchon de vidange ? Car vu la conception des caches moteur sous une 8g si tu perds un peu d'huile ça ne coulera pas forcement par terre mais peut rester dans les plastiques
TsoF
23-05-2016, 14:30:02 - RE: [FK2] Conso huile bizzare help!
Ok, du coup tu as déjà vérifier ce que je t'ai indiqué plus haut ?
Vérifie aussi le liquide de refroidissement que tu n’ai pas de mayonnaise.
Tu as une de ta consommation d'huile sur 1000km ?
tuners974
23-05-2016, 17:29:48 - RE: [FK2] Conso huile bizzare help!
alors el liquide est nickel , j'ai verifier aucune fuite !
les bougies il faut que je regarde mais sur et certains la voiture ne fume pas
si je devait dire la conso dhuile je dirai qu'elle me bouffe 5 litre dhuile tout les 2000km (voir tous les 1500) , j'utilise du 10w40
(Modification du message : 23-05-2016, 17:30:20 par tuners974.)
TsoF
23-05-2016, 17:31:54 - RE: [FK2] Conso huile bizzare help!
C'est énorme là !
C'est pas possible elle doit bien passer quelque part cette huile ! Mais vu la quantité et si tu ne fume pas, je partirais plus sur une fuite que tu n'as pas vu.
La dernière vidange date de quand ? Elle a été faite dans un garage ou par tes soins?
TsoF
23-05-2016, 18:09:12 - RE: [FK2] Conso huile bizzare help!
(23-05-2016, 17:29:48)tuners974 a écrit : j'utilise du 10w40
Personnellement sur la mienne c'est du 5W40. Même si le 10W40 est dans le manuel c'est pas la plus recommandée (à voir pour les pays chauds).
Niveau conso d'huile pour moi c'est 0,6L pour 10000 km (modèle identique qui a plus de 100000km).
tris67
- France Messages : 934
24-05-2016, 16:33:19 - RE: [FK2] Conso huile bizzare help!
(23-05-2016, 12:56:50)tuners974 a écrit : salut a tous , je possède une civic 8g FK2 , le 1.8L i-vtec
Vice caché nan ?
C'est quoi cette daube qui mange de l'huile , essaye de te renseigné avant de démonté quoi que ce sois .
Je doute que c'est une voiture que ta payé 1000Euros .
Un moteur dans le sac déja
Pourquoi les anciens proprio l'on revendu ?
Ou bien c'est toi qui la maltraité depuis janvier ( rupteur a froid , mauvaise qualité d'huile )
Mais bon , après un cata bouché ta le code qui devrais bientôt ressortir P01*** pour la sonde bank2 (j'ai pas en tete le code )
(24-05-2016, 12:22:32)Nakago a écrit : (24-05-2016, 12:07:22)LE DJACK a écrit : Pas de fumée à l'échappement : possible car le pot catalytique peut jouer le rôle de filtre des fumées dans une certaine mesure.
Le pire c'est que si c'est ça il y aura bien évidemment le moteur à réparer mais aussi probablement le catalyseur à changer, ça n'apprécie pas vraiment d'être gavé d'huile ces choses là...
+1
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
24-05-2016, 16:38:53 - RE: [FK2] Conso huile bizzare help!
Changes l'indice d'huile par de la 5W40 ou 10w40 pour voir...
Certains mettent de la 0w40 ou autre trop liquide et la Civic consomme du coup....
Pour moi ce n'est que ça. ..
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
24-05-2016, 16:57:25 - RE: [FK2] Conso huile bizzare help!
Oui mais de la bonne 5W40! ??
Pas de la extra lub je ne sais quoi....???
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
24-05-2016, 22:07:17 - RE: [FK2] Conso huile bizzare help!
Une Grosse conso comme ça sur une récente (et pas l'ED7 custom lambda du forum), c'est clairement pas en changeant d'huile que ça va s'arranger.
Prend les compressions de ton bloc pour savoir s'il est dans le sac déjà.
Après, vice caché sur une auto acheté à un particulier au bout de 6 mois..... bon courage.
tris67
25-05-2016, 20:04:40 - RE: [FK2] Conso huile bizzare help!
Glurk a écris bon courage.... Et non c'est impossible ou trop tard
Il vrais que en France, acheté une voiture et découvrir un vice même au bout de 24h de sont achat via un particulier , la procédure sera la même ..
Extrême lenteur , genre 3ans en moyenne ^^^^
Glurk
25-05-2016, 21:57:54 - RE: [FK2] Conso huile bizzare help!
Merci Tris67
l'article de loi existe oui, mais comme le particulier peux jouer sur sa non compétence en la matière, ensuite il faudra expliquer que la fuite existait depuis tout ce temps mais que l'acheteur a préféré faire jouer le recours au bout de XXXXX km, puis une expertise qui ne pourra pas trancher sur le fait que l'acheteur n'a pas bousillé le moteur en tapant des rupteurs sur le parking d Auchant: parole de l'un contre parole de l'autre, on est en France, sort la vaseline
sapporo13
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 214
25-05-2016, 22:04:39 - RE: [FK2] Conso huile bizzare help!
surtout que tuners dit :
