eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France Messages : 878
26-05-2012, 22:50:01 - RE: [EE9] FullCarTuning Track Car
Merci beaucoup
j'ai vraiment hâte qu'elle soit peinte et toute belle
et qu'elle roule accessoirement
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
26-05-2012, 23:08:03 - RE: [EE9] FullCarTuning Track Car
full white, inside and out
je me tâte à :
- retirer les baguettes et lisser les trous
- laisser les baguettes et les peindre en blanc
- laisser les baguettes et mettre les liserets rouge
Projet en cours ...
(Modification du message : 26-05-2012, 23:13:26 par eaglestrike.)
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
27-05-2012, 09:02:57 - RE: [EE9] FullCarTuning Track Car
Lisser ça me tente bien ^^
Parce que les baguettes c'est embêtant à monter
Mais baguettes blanches avec liserets rouge ça me tente aussi
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
27-05-2012, 12:13:07 - RE: [EE9] FullCarTuning Track Car
Je verrais bien
Je crois que ça va finir lissé
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
29-05-2012, 10:45:39 - RE: [EE9] FullCarTuning Track Car
(28-05-2012, 14:51:47)SoichiroYann a écrit : Préférence pour la 3ème aussi
3eme option ou 3eme photo ?
sinon ce weekend, j'ai fait quelques petites choses
fabriqué un petit support en acier pour le radiateur d'huile
peint en blanc ( suis-je obligé de mettre des amortisseurs en caoutchouc ? )
je vais rajouter une écope en bas pour diriger l'air vers le radiateur, et si j'ai assez d'alu j'en mettrais tout autour
et installation du debulleur ( me manque 1m de durite et un support de sonde pour durites d'eau pour le retour )
Projet en cours ...
(Modification du message : 29-05-2012, 10:47:17 par eaglestrike.)
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
29-05-2012, 21:53:54 - RE: [EE9] It's time to rebuild !
L'EE je la remonte avec les pièces que j'ai envie d'avoir ( et qui rentre dans mon budget ) et j'essaie d'appliquer la Greg touch dessus 8)
Mais j'aime bien avoir l'avis des autres sur certains points
J'avais du mal à me décider sur la suite à donner niveau carrosserie
Cet aspect là me dépasse un peu
Mais je vais faire ce qui me tente le plus, lisser les trous des baguettes avant la peinture
J'aime le style et ça change de ce que l'on voit d'habitude
Des fois je me dis que je ne devrais pas me prendre la tête avec la carrosserie, mais j'ai l'occasion de refaire ça au propre alors j'en profite ^^
Qu'elle soit présentable
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
30-05-2012, 08:02:33 - RE: [EE9] It's time to rebuild !
yes
je pense que la meilleure solution reste l’étain pour avoir un bon résultat, et durable surtout
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
30-05-2012, 16:54:15 - RE: [EE9] It's time to rebuild !
D'après ce que je lis sur le net, tu peux t'en servir pour boucher des petits trous
Sinon il y a la solution de la fibre par derrière et mastique devant
Mais pas une aussi bonne tenue dans le temps
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
04-06-2012, 18:41:36 - RE: [EE9] It's time to rebuild !
Bon !
réception des baquets
la taille est nickel ^^
je dois juste les adapter aux rails d'origine ( petite plaques + soudures )
j'ai acheté un ventilateur BLOX pour remplacer le SPAL trop grand
reçu mon adaptateur de sonde d'eau pour pouvoir brancher le retour du debulleur
et j'ai coupé les tuyaux et mis les embouts à 90° pour installer la délocalisation du filtre ( le filtre en place est celui que j'utiliserais pour nettoyer le moteur avec de l'huile pas cher, ensuite ce sera HAMP + bonne huile pour le HEM ^^ )
me reste à commander 2 embouts pour installer le radiateur et le circuit d'huile sera fini
j'ai installé un bout de grillage sur le masque avant pour protéger les radiateurs ( pas envie qu'ils se prennent des gros cailloux, et ça coute moins cher de remplacer un bout de grillage qu'un radiateur )
et j'ai reçu quelques autres pièces today
un petit collecteur d’admission d'un B18C6 ( j'ai le TB @ home )
mon collecteur japspeed ( c'est JDM non ) avec des petites réparations ( ça suffira pour l'instant même si je suis tenté par autre chose, mais faut qu'elle tourne ! )
et qu'y a t-il dans cette boite ?
une ligne no-name ( ben oui, il n'y a rien d’écrit dessus )mais qui a l'air sympa
J’espère recevoir les quelques pièces qu'il me manque, pour finir le moteur, assez rapidement pour pouvoir enchainer et enfin pouvoir la faire tourner !
toujours pas de nouvelles des circlips de roulements de roues
et jantes bientôt j’espère ( dès que j'ai vendu mon PC arrière d'EE9 )
Projet en cours ...
(Modification du message : 04-06-2012, 18:43:11 par eaglestrike.)
