[FAQ] SpeedBleeder S14
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
30-12-2004, 01:42:23   -   [FAQ] SpeedBleeder S14
Yop, pour ceux que ça intéresse de mettre des speedbleeder sur leurs S14, dont l'utilité et l'efficacité n'est plus à prouver, voilà les références à commander Wink
http://www.speedbleeder.com
Etriers AV/AR: SB1010
Embrayage: SB7100S
A+ Wink
http://grumly2000.labrute.fr
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
30-12-2004, 09:15:44   -
Salut, tu a pas eu un probleme hier ? comme ca a coupé au tel ?
pour les speedbleeder, tu en a mis sur ton auto ? dit voir c est bien des clapets anti retour ?.
Hormis le faite de pouvoir faire une purge tous ceul ( ce qui est tres interessant ) il y a une autre utilité ?
tony.. Wink
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
30-12-2004, 12:02:29   -
Ca existe pour S13? Sachant que quand j aurai besoin de les monter j aurai monté mes étriers et disques de 300zx..
Greg_P Hors ligne
30-12-2004, 12:10:26   -
J'en ai mis, ca marche super bien.
Pour ceux qui en ont mis, le vernis qu'ils mettent autour du filet, ca tiens combien de vissage/devissage (1 par purge)?
---->>> MP!!!! <<<----------
Sujets : 99
30-12-2004, 12:17:48   -
tony-s14 a écrit :Salut, tu a pas eu un probleme hier ? comme ca a coupé au tel ?
tony.. Wink
Salut, désolé pour hier mais j'habite à la campagne donc mauvaise réception et comme en plus j'étais en bagnole ben ça a coupé...et après pour rechoppe le réseau Confused
J'ai des speedbleeder sur les étriers de freins et pas sur l'embrayage car à l'époque je n'avais pas pû trouver la référence Wink
Oui ce sont bien des clapets anti retour et donc c'est nickel pour purger.
Car si tu mets du DOT4 ou du compet c'est purge tous les ans.
Goldorak Hors ligne
17-03-2005, 05:12:26   -
ça a l'air sympa ces machins Smile
On en trouve qu'aux US?
Si y'a une commande groupée un jour moi j'en mettrai bien sur ma crx et sur ma kawa Smile
[Image: ALL_BLEEDERS.jpg]
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
17-03-2005, 09:32:52   -
c est vrai qu il faut que je commande ca en +
tony..
Sujets : 99
17-03-2005, 13:53:55   -
Si tu vous faites une commande tiens moi au jus pour car j'en reprendrai bien 2 de plus pour mes freins (on sait jamais) et 2 pour mon embrayage Wink
vg30dett
17-03-2005, 14:33:34   -
J'en ai toujours hein....
folken Hors ligne
17-03-2005, 14:56:13   -
Intéressant comme système, je connaissais pas.
En même temps, je mets mon circuit en pression pour purger, alors ça me servirait à rien ...
Mais le machin rouge (c'est bien du frein filet ? ), il se nique pas à force de dévisser/visser ?
Goldorak Hors ligne
17-03-2005, 19:39:18   -
vg30dett, t'en a en rab?
Pour ma moto c'est les même que vos embrayage : SB7100S
Et ma voiture à l'avant c'est des SB1010 aussi
Donc ça m'interesse Smile
paquito Hors ligne
23-05-2005, 16:37:20   -
Si quelqun fait une Commande groupée je suis partant !
La provocation n'est pas quelque chose de négatif, mais un signe de générosité qui donne une autre vision des choses. La provocation, c'est de l'art, c'est la seule chose qui nous reste pour faire avancer l'humanité.
Seuls les idiots se choquent. Mais tout le monde a le droit de donner son opinion.
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
23-05-2005, 16:55:13   -
ca sert a quoi exactement
SK_Flowne Hors ligne
24-05-2005, 13:55:15   -
Je sais pas mais ça fait tripper Grumly à donf :]
[Image: sanstitre2.gif]
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
24-05-2005, 15:19:31   -
Mieux que le speedbleeder qui nique toujours autant tes pedales et surtout tes master brake cylinder ou master clutch, il y a la vacuum pump .... MityVAC
Ca bleede perfect et sans fatique pour les organes.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
folken Hors ligne
24-05-2005, 15:22:54   -
J'ai l'inverse, un truc qui s'appelle Easybleed.
Ca mets le circuit sous pression (1 bar max je crois, après c'est risqué), ça empêche donc le lockeed et l'air de remonter et on touche pas aux pédales.
Et en plus, y'a un réservoir tampon qui t'évite de remettre du liquide toutes les 5 minutes.
Sujets : 46
24-05-2005, 15:40:14   -
Ca revient à mettre le bocal sous pression, c'est cela ?
Parce qu'il existe un autre système, le reverse bleeding mais ca fait remonter les saloperies dans le circuit dans 90% des cas....
folken Hors ligne
24-05-2005, 15:43:31   -
RomChip_200 a écrit :Ca revient à mettre le bocal sous pression, c'est cela ?
C'est ça.
Pourquoi, c'est mauvais ?
MityVAC, ça me rappelle quelque chose ... C'est pas une espèce de pompe à dépression ?
Si oui, mon père en a un, j'ai essayé mais j'ai pas été emballé Confused
Sujets : 46
24-05-2005, 16:13:53   -
Si, si très bien, jamais essayé.
MityVAC, c'est une pompe à vide manuelle, ca marche très bien, j'ai fait ma 200 et ma 300 avec.
Le principe est le même, aspirer ou pousser ....
folken Hors ligne
24-05-2005, 16:20:04   -
Même principe, oui.
Le MityVAC, j'ai trouvé ça bien sur le principe, mais l'essai m'a pas emballé. J'ai eu de l'air qui est remonté dans mes freins, mais c'est parce que ma vis de purge était pas étanche à 100% une fois ouverte (aucun souci refermée par contre). En poussant au moins, pas de problème. Ca a coulé un peu à côté, mais pas d'air dedans.
Mais avec des vis de purge et étriers en parfait état, ça doit marcher aussi bien.
Le reverse bleeding, ça consisterait à remplir le circuit par en bas alors ?
Si c'est ça, ça doit effectivement faire remonter toute la m**de vers le MC ...
Sujets : 46
24-05-2005, 17:01:44   -
En effet il faut mettre du ruban teflon sur les vis de purges, et ca passe nickel,
il ne reste que des micro bulles que tu peux ré-évacuer un jour après avoir roulé et freiné.
Oui, reverse bleeding = par en bas = shiet
J'ai trouvé que le système au bocal était plus cher et nécessitait le bon adaptateur de bocal.
Sujets : 99
24-05-2005, 21:45:07   -
RomChip_200, je vois pas en quoi un speedbleeder ça nique les organes?
Ca les abimes pas plus que de freiner tous les jours puisque tu as pas plus de pression.
Le seul truc c'est que tu fais plus de course que de normale.
Mais bon à la base c'est quand même tout simplement la méthode empirique et ancestrale pour purger; avec 2 gars; 1 à la pédale et l'autre à la vis.
folken Hors ligne
24-05-2005, 21:53:20   -
C'est pas le speedbleeder qui les abime, mais le fait de pomper à la pédale (c'est pareil avec des vis de purge classiques).
Tu vas plus loin que normalement, et si la portée n'est pas parfaite au bout (oxyde, ...) ça raye les coupelles et ça fuit.
Citation :En effet il faut mettre du ruban teflon sur les vis de purges
Haaa
Ben merci pour l'astuce, ça peut toujours servir. Effectivement, comme ça, ça doit être bon.
Sujets : 46
25-05-2005, 00:35:32   -
Ce n'est qu'un principe de précaution.
  Commande Groupée Plaquettes 200SX S14 S13 + Speedbleeder grumly2000 36 5 944 01-11-2005, 01:32:42
Dernier message: grumly2000
  [FAQ] SR20DE S14 P10 P11 galet tendeur chaine grumly2000 5 2 015 20-07-2005, 11:41:52
Dernier message: folken
  [FAQ] S14 Fuel pump needed? grumly2000 3 1 372 04-02-2005, 23:58:48
Dernier message: Tsuchiya
  [FAQ] [S14] Changer ses amortisseurs AV/AR grumly2000 15 4 747 29-12-2004, 02:09:27
Dernier message: cendretof
  [FAQ] S14 EGR à coup entre 2000tr et 3000tr/min grumly2000 11 5 893 08-09-2004, 15:33:56
  FAQ [Mecanique] Changement plaquettes AR sur S14 grumly2000 11 2 605 21-07-2004, 22:46:36
Dernier message: Ludo_fC3S
