RB26DETTvs2JZ
Ldrick
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Interessant meme si faut deja si connaitre pour dechiffré
JP32
Sujets : 234
Tsuchiya
Sujets : 86
merci c'est tré intéressant
Micra K11 1.0
FBI31
Sujets : 30
Pourrait-on le mettre en FAQ ????!!!!!!
C'est super intéressant :top: !!!!!!
skyline gtr
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
Merci beaucoup , juste ce qui me fallait
JP32
Sujets : 234
http://www.student.kun.nl/p.oonincx/Intercooler.html
site avec pas mal d'intercoller en photo, avec les dimensions ;
menfou
Ma contribution :
Comment choisir ton son Turbo
Pour choisir son Turbo il faut surtout connaitre la puissance qu'on veux attendre, 200cv ou 600cv
Ensuite on pourra imaginer la courbe de puissance de la voiture en fonction du turbo choisi, de la cylindrée de la voiture et du régime maxi.
Voici un exemple d'une courbe de Turbo, le GT4088R(700cv)
![[Image: Comp_large.gif]](http://flaget.free.fr/preparation/menfou/nsx/logiciel/Comp_large.gif)
-En gauche nous avons le rapport entre pression sortie turbo et pression atmosphérique
-En bas nous avons le débit d'air
-Sur le graphique 45997...111027 représente les tr/min des turbines
-Au milieu on voit le rendement du turbo, plus c'est proche de 100% moins ca chaufe.
On ne peux absolument rien faire avec ca
Feuille Excel
J'ai fais une petite feuille excel qui permet de lancer des calculs automatiques: Version Macro auto
Il suffit de dire sur quelle plage on veux lancer un calcul :
De 1000 à 9000tr avec une résolution de 100tr/min
De 0.1 à 0.8bar avec une résolution de 0.1bar
De renseigner la cylindrée du moteur, la température d'admission, le rendement moteur(laisser par défaut si vous connaissez pas)
De cliquer sur Start, et toutes les valeurs de débit d'air(AirFlow), de pression(IIC) apparaissent.
Ensuite il faut juste chercher le turbo qui correspondra au mieux a votre attente parmis les chiffres trouvé
Exemple GT4088R sur un moteur 3litres avec 0.3bar
En utilisant mon feuille excel avec 3.0 comme cylindrée, 0.3bar de pression, ca me donne les résultats de débit et d'IIC(ratio pression)
Par exemple pour 2500tr je trouve 11lb/min comme débit, et 1.54 en ratio pression
Ensuite il faut positionner tous les points sur le graphique(0.3bar)
![[Image: Comp_large03bar.gif]](http://flaget.free.fr/preparation/menfou/nsx/logiciel/Comp_large03bar.gif)
On peux voir qu'il est impossible d'avoir 0.3bar a 2000tr par exemple, mais par contre a 2500tr c'est tout a fait possible, et on aura une puissance approximative de 100cv aux roues.
J'ai fais la meme chose avec 1bar et on voit clairement qu'il est impossible d'avoir 1bar pour 3500tr, par contre aucun soucis pour avoir 1bar avec 8500tr
GT4088R sur un moteur 3litres avec 1bar
![[Image: Comp_large1bar.gif]](http://flaget.free.fr/preparation/menfou/nsx/logiciel/Comp_large1bar.gif)
Je peux espérer 320cv a 8000tr sur mon moteur 3.0litres, mais ici le plus important c'est qu'on sait qu'il sera impossible pour le turbo de fournir 0.3bar en dessous de 2500tr, donc il faut faire les calculs avec 0.2bar, puis 0.1bar pour pouvoir estimer la courbe de puissance.
S2000veilside
super sympa, car ce taper tout les calculs à la main c'est un peu long
je vais regarder ça
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
menfou
Je ferai une version executable en MSI pour les personnes qui n'ont pas excel
CTR-TEAM Admin
![[Image: iconAndroid.jpg]](http://www.zugsoft.com/images/iconAndroid.jpg)
cyrius
merci pour ces explications en francais menfou,
joker068
MERCI
je vais etudier ca ce soir
JOKER AUTOMOTIVE
v tec
Sujets : 100
donc je vien de regarder ton lien menfou et je suis un peu emmerder car dej aj ai pas exel et en plus les turbo qui me sont proposé pour mon b16a1 (1.6) sont des td04 et kkk,et les valeut sont en m3/s et non pas lb/min
www.phykidis.com
menfou
v tec
Sujets : 100
je v prendre un kit avec crx man et il propose soit du td04 (pas eu le model exact) soit le kkk k16
et justement je veu connaitre les spec sur mon moteur (interne origine)
a partir de kel regime ca souffle,jusque qu elle regime,qu elle pression optimale
a quelle regime j atteint ma pression optimale
www.phykidis.com
menfou
Il fallait acheter du Garrett, il y a tous sur leur site
http://www.turbobygarrett.com/turbobygar...rgers.html
v tec
Sujets : 100
ba j ai pas trop le choix c est ce qu il y a ds le kit
tu peu m envoyer la feuille exel pour un 1.6 de 1000 a 9000 tour stp?
je vai essayer de faire la conversion
pour passer de mn a sec c est pas un soucis mais de m/3 a lb?
lb est un poid? donc je dois prendre la masse volumique de l air?(qu elle valeur)
www.phykidis.com
menfou
Envoi mon ta datasheet, je regarde les unités et je rajoute une colonne pour convertir tout ca
k20a@free.fr
CTR-TEAM Admin
menfou
J'ai rajouté la conversion en M3/s et en CFM
Par contre merci de me dire l'erreur que vous avez car ca marche niquel chez moi
CTR-TEAM Admin
v tec
Sujets : 100
moi sur mon exel la fction start ne marchai pas,rien ne se passai
www.phykidis.com
breizh poowwaa
v tec a écrit :moi sur mon exel la fction start ne marchai pas,rien ne se passai
macros désactivées
![[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]](http://img440.imageshack.us/img440/4888/masignature600x150v2fp7.jpg)
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini  )
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini  )
rodage fini, carto au poil en cours
joker068
est ce que qqn peut m'expliqué qu'est ce que le trim, A/R ...
.. et surtout savoir coment choisir, parce que j'ai vu qu'il y a enormement de turbals identique, exepté A/R ou le trim ...
merci d'avance
PS: je ne parle pas chinois, ni le danois, ni le suedois, ni l'espagnole ...
un peu d'anglais et l'allemand.
JOKER AUTOMOTIVE
icedfluid
59 Nord France
Je connaissais pas ce topic !
RB, merci pour le premier lien !!!! C'est exactement ce que je cherchais ! Une vision rapide et précise des specs des Garetts !
R0main45
Le fichier semble protégé!
fdb35
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
fiou ya des truk on dirai du chinois
joker068
JOKER AUTOMOTIVE
streetbike
Sujets : 67
beaucoup beaucoup plus simple, ce calculateur permet d'afficher directement la courbe sur la map des turbos.
http://www.squirrelpf.com/turbocalc/inde...ap_sel0=34
mitch200sx
est ce que tu peux nous faire un copié collé de la s13 étant stock.
le t25, c'est bien le gt2554r?
Quand j'essai, j'obtiens des courbes bizard
JP32
Sujets : 234
Quelle pate utiliser, sur la durite d'arrivée d'huile, au dessus du turbo ? souvent, il y a 2 vis pour tenir la durite rigide au turbo ?
Et pour la sortie du turbo, souvent la durite de retour est emmanché dans le bloc moteur ; pareil, quel type de pate on y met ?
Jari Rspec
tres tres interressant!!!!!
bon je metrise pas encore correctement tout les termes, du coup j arrive pas a utilisé les feuilles de calcul!!!!!
