[FAQ][S13] nettoyage MAF
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
17-05-2005, 02:41:04   -   [FAQ][S13] nettoyage MAF
Salut,
suite au post sur les moteurs qui tournent pauvres
et aux bougies blanchatres,
voici quelques photos du MAF de S13.
Quel rapport avec le melange ?
simple, Le filament se salis a force, et pour ceux qui ont
un KAD style K&N huilé c 'est encore pire.
Avec un filament encrassé le MAF renseigne mal l'ecu
et le melange risque d'etre pauvre.
Une fois démonter, NE JAMAIS toucher le filament,
c'est extremement fragile.
NE JAMAIS nettoyer les filaments sans débrancher la cosse.
On le nettoye uniquement au spray avec un nettoyant
de contact électrique sans silicone a sechage rapide.
Le MAF :
[Image: maf_01.jpg]
Les filaments dans le trou du MAF :
(Avant de mettre le spray, c'était noir de poussiere la dedans,
on ne voyait pas les filaments, la couleur doit etre gris tres clair)
[Image: maf_02.jpg]
Le produit a utiliser :
[Image: maf_03.jpg]
Merci a japan-Devil pour ces produits en stocks !
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Maxthekiller Hors ligne
17-05-2005, 09:56:57   -
le mien a un kad depui 10 000kms et est tt propre ^^
en tout cas merci!!! ca par en post-it en attendan de passer en FAQ Wink
Shock :]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-05-2005, 21:11:04   -   Re: [S13] nettoyage MAF
Ludo_fC3S a écrit :Une fois démonter, NE JAMAIS toucher le filament,
Je confirme
Sac
Randall Raines Hors ligne
18-05-2005, 13:06:37   -
Excusez moi, mais c'est quoi un MAF ? Oops!
Où est ma Licorne ?
exmortis Hors ligne
18-05-2005, 14:07:53   -   Re: [S13] nettoyage MAF
Ludo_fC3S a écrit :Le MAF :
[Image: maf_03.jpg]
Ludo.
Donc en photo comme précédement, et en écris le MAF ou debimetre permet à ton ECU de connaitre la quantité d'air aspiré et ainsi d'envoyer la quantité d'essence necessaire en proportion de cette mesure ... donc d'avoir le bon melagne air/essence Big Grin
Sujets : 67
18-05-2005, 21:27:09   -
exactement,
et MAF est en fait l abreviation de Mass Air Flow sensor
Ludo.
[Image: avatar.gif]
18-05-2005, 23:36:38   -
Je vous remercie beaucoup ! Big Grin
Je connaissait pas cette désignation pour le débitmètre d'air Wink C'est propre à Nissan ou bien d'autres marques l'utilisent (l'appellation bie sure Big Grin ) ?
Désolé d'avoir intérrompus la discution Big Grin
Où est ma Licorne ?
Sujets : 67
19-05-2005, 17:17:23   -
Nan c'est generique et ca existe chez toutes les marques,
en revanche c'est le systeme du capteur qui peut changer,
dans le cas des nissan il s agit d'un systeme a fil chaud.
Ludo.
[Image: avatar.gif]
japan-devil Hors ligne
20-05-2005, 02:00:02   -
oui on a néttemant vue la differance apres wink
20-05-2005, 02:03:14   -   Re: [S13] nettoyage MAF
[Image: maf_03.jpg]
Ludo.
parcontre si quelqu'un désire de ce super produit nettoyant je peut en vendre a 10 Euros pièce Smile
toytoy Hors ligne
21-05-2005, 21:49:55   -
j'ai des coupures (genre fuel cut) quand je met le pied au plancher sur ma s12 .
uniquement en poussé max !
ça peut venir du maf qui donne une mauvaise info ?
sachant que ça déconne quasi pas quand il fait bien chaud en exterieur ...
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
22-05-2005, 07:28:04   -
vi le maf sature c'est possible sur les s13 ca le fai parfoi l'hiver
Shock :]
14-06-2005, 01:33:44   -
en tout cas le miens etait tout sale, et apres le netoyage ma S13 respirait mieu Wink
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
14-06-2005, 10:00:01   -
Euh, je vais poser une question bete.
On voit pas le fil chaud au milieu, il est ou?
14-06-2005, 10:18:56   -
Tu le verras pas sur la photo.
Edit : ben si en fait, on le voit très bien ...
Il est dans le petit trou, au dessus du gros.
14-06-2005, 12:10:14   -
bas il est dans le petit trou la du haut Smile
[Image: maf_01.jpg]
14-06-2005, 12:19:11   -
Ouais, je viens de le remarquer Oops!
J'avais pas vu les 2 premières photos quand j'ai ouvert le topic, juste la dernière prise du dessus.
Sujets : 67
15-06-2005, 03:11:02   -
ouai la macro est pas top sur cet APN,
c est un peu trouble mais on le distingue qd meme.
Ludo.
[Image: avatar.gif]
dindje44 Hors ligne
23-06-2005, 15:40:38   -
je n'y connais pas grand chose non plus et j'ai moi aussi une question con Oops!
A quel moment de la prepa moteur cet appareil devient important et faut compter combien pour un bon MAF...
Recherche plein d'info sur la nissan 240sx (s14).Video,foto,perf...
toytoy Hors ligne
23-06-2005, 16:58:24   -
il est d'origine sur la caisse ....
Sujets : 67
23-06-2005, 18:00:42   -
quand tu vas vouloir admettre plus de melange, tu vas vouloir
changer ton MAF, ca coute pas cher il suffit de passer
au MAF de S14 ou de 300ZX, coupler avec des plus gros
injecteur et une pression de turbo majoré.
En revanche, reprogrammation de l'ECU obligatoire,
et pas des moindre. mais la on est au dessus des 1bar
et on depasse les 250Ch.
Il me semble que romchip a cette configuration,
ce serrait bien qu'il apporte quelques précisions.
upto U Romchip Wink
Ludo.
[Image: avatar.gif]
tino Hors ligne
10-07-2005, 09:24:48   -
un maf sale:
consequence quand y fait chaud(été) et quand y fait froid(hiver)?????????
tamatoa Hors ligne
20-05-2008, 23:55:31   -
Salut,
Bon je sais que c'est un vieux post mais j'ai cherché ce produit sur le net et il n'est pas vendu au particulier en ligne. Mais est ce que n'importe quel produit nettoyant contact sec peut faire l'affaire?
Dans le genre de celui ci http://www.conrad.fr/webapps/aerosol_210_ml-37.html
21-05-2008, 11:10:13   -
coton tige+acetone
tamatoa Hors ligne
21-05-2008, 20:41:28   -
Ok merci,
mais peut tu me dire comment on fait pour nettoyer au fond du petit trou, ainsi que le filament du fond?
mig200sx Hors ligne
21-05-2008, 22:13:14   -
tamatoa a écrit :Ok merci,
tu dévisses les 2 vis du boitier noir ainsi tu auras accés aux filaments en entier
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
22-05-2008, 17:27:29   -
et zou... avec un cotton-tige, tout en douceur hein...
[Image: 23458494xb3.jpg]
22-05-2008, 17:51:29   -
Méfiez-vous avec les nettoyants contacts : certains produits à deux balles déposent un film qui améliore la conductivité électrique mais du coup rend moins sensible le filament.
Vérifiez-bien que votre produit ne contient que des dérivés d'alcool ou trucs du genre.
Dans le doute, un simple coton-tige et de l'alcool à 70° ou 90° suffit largement (en plus tout le monde en a un flacon à la maison en principe Wink )
Le tout est d'y aller en douceur car ça pète de peur, m'enfin avec de la délicatesse ça se fait très bien :P
Sinon la marque Jelt c'est du très bon en électronique et elle se trouve dans n'importe quelle boutique qui se respecte en principe Wink
22-05-2008, 19:15:54   -
tu plonges le tout dans une bouteille d'acetone,et tu seches a l'airsec Mr Green
allez HOP!!!!
au boulot jump
tamatoa Hors ligne
22-05-2008, 21:37:40   -
Merci les gars, j'y avais pensé mais avec la chance que je me tape je suis dit que si je le démonte il serait inutilisable .
Mais bon maintenant que vous me dites que c'est ce qu'il faut faire je peux y aller les yeux fermés :top: , enfin j'en garderais quand même un ouvert au cas ou Big Grin
  [FAQ Nissan] Mecanique: Bielles S13 Ludo_fC3S 37 14 715 22-12-2023, 19:24:18
Dernier message: folken
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 234 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 871 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 435 12-05-2013, 00:38:25
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 848 04-09-2012, 12:22:41
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 638 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 634 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 60 772 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  [P12 F9Q] nettoyage vanne EGR fbraste 12 14 808 30-05-2011, 14:06:31
Dernier message: vroomdams
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 195 24-01-2011, 14:32:37
