[FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!!
JR VTI Hors ligne
17-03-2005, 21:59:37   -
T'as d news JC-RX ?
JC-RX Hors ligne
18-03-2005, 03:25:18   -
J'ai commandé des durites renforcées, je les attends avant de continuer parce que je soupsonne un peu les durites !
Je tiens au courant ! Wink
JR VTI Hors ligne
18-03-2005, 10:45:27   -
Citation :J'ai commandé des durites renforcées, je les attends avant de continuer parce que je soupsonne un peu les durites !
Merci !
En tout cas moi ça ne peut pas venir des durites car elle sont toutes neuves...
JR VTI Hors ligne
20-03-2005, 19:50:45   -
alors JC-RX t'as solutionné ton problème?
JR
JC-RX Hors ligne
21-03-2005, 03:58:46   -
J'attends toujours mes durites avant de continuer!!!
Normalement ca arrive demain!
stephcrx Hors ligne
21-03-2005, 08:06:44   -
petite contribution
j'avais le meme probleme
c'etais un etrier arriere :
le piston n'etait pas dans la bonne position , il y a une croix sur l'extremité du piston et un ergot sur la plaquette , et il faut que l'ergot rentre dans la fente de la croix
moi c'etait ca
apres une fois remit en place ca marchait super bien
question
PS : l'etrier se mettait en levrette , c pd un etrier ?
verifie la position de tes etriers arriere
Froggyvti Hors ligne
21-03-2005, 12:35:19   -
ouaip ca grippe facile a l'arriere, a faire gaffe aussi ceux qui achete des Vtec d'occase qui ont pas roulé quelques temps
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Pale rider Hors ligne
21-03-2005, 14:54:33   -
y'a une procédure pour tester le MV et le circuit de freinage, je la retrouve et la balance ( en anglais...), j'ai +/- le meme souci sur EG9, c'est à dire qu'il y'a de la pression moteur coupé, et en route, ça freine assez fort, mais pédale au plancher, pas de blocage (abs ne s'active pas...)
J'ai suivi les procédures de test et mv+circuit ok, j'ai démonté les etrier et l'avant gauche était grippé. Pas tellement mieux après. Maintenant pour mon cas il semblerai que disques et plaquettes soit un peu pourris donc pas de puissance, car j'ai un peu de mordant rien après. les pistes de freinage sont pas bien belles et les plaquettes plutot "mirroir" !
Y'a beaucoup de variantes dans les problèmes de freins, alors c'est toujours bon de lire les post, mais faut bien chercher car les memes symptomes ne veulent pas dire meme cause...
21-03-2005, 15:00:15   -
Faut aller sur ce lien, la page concernée sur le manuel (acrobat reader) est la 700.
http://www.crxpower.net/~silverkorn/manu...Manual.pdf
JC-RX Hors ligne
24-03-2005, 01:59:41   -
C bon c freine !!! Mr Green
J'ai changé les durites par des tressées aviation et je suis allé essayer et ca freine bien.
Par contre après la purge je trouvais la pédale molle. Confused
24-03-2005, 14:14:16   -
content pour toi, tu dois te sentir + leger non ?
JR VTI Hors ligne
24-03-2005, 19:02:19   -
JC-RX a écrit :C bon c freine !!! Mr Green
Bon bah nickel Big Grin
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
24-03-2005, 19:09:01   -
t'a pedale molle ??bin iy de forte chance que tu est fklingué le MC comme moi des que j'aimis des durite avia
Kim Hors ligne
Sujets : 49
24-03-2005, 19:13:29   -
ben vi, les durites avia flingue un mc en fin de vie!
sur un mc en bon état no problemo!
[Image: iluvyoub.gif]
JR VTI Hors ligne
24-03-2005, 21:09:21   -
crx man vtec power a écrit :t'a pedale molle ??bin iy de forte chance que tu est fklingué le MC comme moi des que j'aimis des durite avia
:no: dans le post il dit qu'il a changé le MC....
En croyant que ça venait de là...
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
14-05-2005, 18:30:39   -
Je crois que j'ai à présent le meme problème, sentant la pédale devenir de plus en plus molle, j'ai effectuer une purge (au pied ca pas de machine compatible), ça a freiné au top pendant 2 jours, mais depuis ça s'est aggravé, la pédale s'enfonce petit à petit jusqu'au plancher et suis obligé de pomper pour bien freiner ... Cry
Est ce le maitre cylindre ? ou autrechose comme le fameux clapet dont vous parlez ?
Honda c'est plus fort que Papa...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-05-2005, 08:56:23   -
Pale rider a écrit :Faut aller sur ce lien, la page concernée sur le manuel (acrobat reader) est la 700.
Tu as fait la procédure de test du maitre cylindre ?
Regardes aussi brake booster à la 19-16
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
15-05-2005, 09:11:37   -
Donc si j'ai bien compris , si la pédale de frein ramolie, c'est le maitre cylindre, si elle durcit, c'est le brake booster ?
Grotooo Hors ligne
15-05-2005, 10:59:58   -
c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas
Par contre une chtite precision, ca vous le fait a quelkilometrage, que je puisse commencer a prendre des precautions ou pas Confused
[Image: donjon-ban.jpg]
JR VTI Hors ligne
15-05-2005, 11:35:27   -
Y a de forte chance que ce soit ton maitre cylindre qui est HS...
A l'arret (moteur arreté) appui sur ta pédale de frein pendant 30sec et si elle s'enfonce---->MC HS
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
15-05-2005, 20:31:04   -
JR VTI a écrit :Y a de forte chance que ce soit ton maitre cylindre qui est HS...
Fait c**** ... Sad
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
16-05-2005, 12:59:57   -
Quelqu'un pour me confirmer le diagnostique ?
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
21-05-2005, 13:53:57   -
Maitre cylindre changé par un neuf et ça freine tout de suite mieux ... LOL
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
21-05-2005, 17:31:53   -
euh vous me faites flipper avec voc MC car j'ai mes durites d'avia qui arrivent pour bientot alors j'ai pas envie de choqué mon MC
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
krikri Hors ligne
31-05-2005, 18:04:38   -
il faut pomper ou freiner tout doucement une seule fois??
[Image: signaturechri2bb.jpg]
JR VTI Hors ligne
31-05-2005, 18:25:53   -
tu appui UNE SEULE fois et tu reste appuyé...
T'as pédale ne dois pas bouger, si elle s'enfonce MC HS !
shattitoons Hors ligne
31-05-2005, 18:49:15   -
ben la mienne s'enfonce quand j'appuie, tout doucement, mais elle s'enfonce quand meme. pourtant, elle n'a que 88.000km Sad
[Image: siganture2lu1.jpg]
JR VTI Hors ligne
31-05-2005, 20:56:06   -
Ne plaisante pas avec ça change le !
Car un freinage d'urgence et tu ne t'arreteras pas forcément....
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
01-06-2005, 07:25:29   -
Ca va empirer, controle et change ton maitre cylindre avant de te faire de grosses frayeurs ... Confused
01-06-2005, 09:44:02   -
j'ai regardé sur la voiture de mon frère et ça le fait aussi mais moins vite. Pourtant, sa caisse freine du tonnerre :roll:
Par contre, jveux bien vérifier mon MC mais j'ai pas bien compris la procédure à faire, quelqu'un pourrait expliquer simplement please Confused:
et comment se fait-il que lorsque je fais ma purge, mon niveau de liquide d'ABS ne bouge pas?
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 572 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [EK3] Cherche info fiable sur poids remorquable freiné dreodim 23 4 295 17-04-2019, 21:48:25
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 302 270 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 138 225 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [crx vtec/EE8] problème de frein avant guillaume crx 2 1 677 21-08-2017, 01:02:50
Dernier message: TsoF
  [Ee8] freinage wilwood ne freine pas ed9du30 27 4 980 17-07-2017, 08:15:59
Dernier message: BiSBAR
  [FAQ Honda] EE8 : Refaire le cablage Autoradio BriZio 13 24 502 09-03-2016, 22:54:00
Dernier message: Paultugal
  [FAQ Honda] Problèmes de hayon sur CRX : vérins bruits eau icedfluid 92 27 774 22-01-2016, 01:46:53
Dernier message: Kabuto63
  [CRX] vos avis pneus pour un bon rapport qualité/prix albancrx 13 5 288 30-08-2015, 21:37:55
Dernier message: squall
  [eg6 swap b18c] boite de vitesse qui freine u noozvtec 9 3 712 11-07-2015, 21:00:38
Dernier message: nico06
