xtrem57
06-11-2004, 20:33:42 - [FAQ Honda] Prob Angel Eyes Civic
Salut
J'ai acheter des phares angel eyes par l'intermediare de geronimo.
Jusque la tout va bien.
Je les ai monter il y a environ 5mois tout etait parfait seulement aujourd'hui j'ai une veilleuse qui "clignotte".....
J'ai fait quelque test, les veilleuse sont alimenter en:
12,15Volt environ (avec le moteur a l'arret)
14.50Volt environ (moteur en marche)
Dans les deux cas ma veilleuse clignotte
Si maintenant je met une resistance de je sais pas combien (je vais regarder je le dit apres)
Je me retrouve avec une tension d'environ 6,5Volt et ma veilleuse ne clignotte plus (mais elle eclaire moins fort... logique!)
Si quelqu'un pouvait m'aider.... etant donner qu'il est impossible d'ouvrir le phare pour changer la LED qui merde...
Merci d'avance
sebcrx
07-11-2004, 00:29:27 -
Bin c'est pas cool ce qui t'arrive là
J'espère que tu trouveras une solution à ton problème.
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
Nagata-San
Sujets : 48
07-11-2004, 14:41:34 -
xtrem57, j'ai ouvert mes phares ya peu !
il te suffit d'enlever les clips du bord, tu ecartes DELICATEMENT tu cale un tournevis pour tenir ecarté, tu decolle (ou coupe) je joint, tu te decalle et ainsi de suite... a la fin le phare s'ouvre et voila !
Ensuite, soit le joint stock est bon, et tu le remet bien en place
Soit il a souffert et tu met du joint silicone
#homyseed @fabsan84
jmvti160
07-11-2004, 15:02:43 -
Pour le four il n'a pas de soucis........ la temperature ne fera pas fondre le plastique de ton phare mais simplement ramolir la colle...( tu peut y aller les yeux fermer).....
xtrem57
07-11-2004, 15:55:50 -
J'ai utiliser un mix des techniques (merci a tous)
chaleur (decapeur thermique) + la technique de nagata
Resultat OK !!
reste maintenant a voir pourquoi ca clignotte
Nagata-San
Sujets : 48
07-11-2004, 17:34:26 -
super t'as pas perdu de temps !
Alors, dis nous tout... fils branlant, resistance, led ko ( ) ?
#homyseed @fabsan84
smooth
ESI VTEC
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 15
16-06-2007, 16:11:17 -
salut a tous je vien d'acheté des angels d'un pote et dapré lui tout marché et la quand je les é branché les ano intérieur donc les petit ne marche pas qq peut t'il m'aidé ???
