10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
kyle31 Hors ligne
18-04-2011, 20:24:07   -
Le noir tu le branche a la masse et le jaune et noir des deux solénoïdes au jaune et noir de l ancien carbu voilà pourquoi il fallait le couper pas trop loin.
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
18-04-2011, 20:25:42   -
et question bête à quoi servent les solénoïdes?
16i16 pwaaaa
kyle31 Hors ligne
18-04-2011, 20:51:59   -
La j en ai aucune idée je sait que si il sont pas branché ou mal branché sa fonctionne mal il faut demander a maxou62 il saura te répondre moi je peut pas désolé.
Tisous Hors ligne
Gt 2000
18-04-2011, 21:00:21   -
Personnellement je n'ai pas brancher le fil noir à la masse ... Peut être que mes ratés viennent de là :brb:
Pour les solénoïdes il me semble qu'ils gèrent l'ouverture des boisseaux , mais je ne suis vraiment pas sur , à confirmer .
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Sujets : 23
Réputation : 14
18-04-2011, 21:13:42   -
le fait de ne pas tenir le ralentis peux venir de là?*
16i16 pwaaaa
Tisous Hors ligne
Gt 2000
18-04-2011, 21:32:42   -
Des solénoïdes ? Je ne sais pas , car maxou avait un solénoïde qui claqué mal et sa civic tenait le ralentit . Mais elle tourné comme une caisse de rallye ^^.
Tu à essayer de régler la vis de ralentit et celle de richesse ( qui joue aussi sur le ralentit ) ?
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
kyle31 Hors ligne
18-04-2011, 21:57:16   -
Alors moi je pense que sa vient des solénoïdes car moi j avait des ratés parce que j avait brancher le noir au blanc et bleu, je m en suis rendu compte et donc quand je l ai brancher a la masse c était mieux, par contre ou est la vis de richesse? Parce qu il faut régler les carbu car il viennent d'une civic dont le RV est différent donc il faut régler le tout.
Tisous Hors ligne
Gt 2000
18-04-2011, 22:00:10   -
Ok hé bien je rectifierais ça demain Wink
Ca doit surement jouer sur le ralentit également .
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
kyle31 Hors ligne
18-04-2011, 22:12:40   -
Oui je pense que sa joue aussi sur le ralentit, j ai une question pensez vous qu une culasse de D16Z6 se monte sur nos D13 mais avec les carbu? (margeais je sait que sa ce monte mais avec les carbu je ne sait pas) car il est V-Tech et d'apres ce que j'ai compris le V-Tech serai des solénoïdes don on a besoin d' un ECU?
Tisous Hors ligne
Gt 2000
18-04-2011, 22:45:43   -
Oui tu auras besoin de l'écu et surement d'un faisceau je pense .
Après pour rester en carbu faudrait voir si on peux adapter l'admission , ou si il faut en fabriquer une . Par contre sur d16 c'est une injection multipoint ? Si oui et que les puits des injecteurs sont dans la culasse ça vas être tendus . Si ils sont sur la pipe peut être un peu moins .
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
kyle31 Hors ligne
19-04-2011, 07:28:21   -
Merci pour l'info, donc pour moi sa ne va pas car je ne veut pas passer de nouveaux faisceaux pour le moment donc il faut que je trouve une autre culasse. Je vais faire le tour des casse auto. Et toi tes dual carb tu as pu régler ton problème?
Sujets : 23
Réputation : 14
19-04-2011, 12:40:18   -
culasse D14A passerait?
voir D15B?
16i16 pwaaaa
kyle31 Hors ligne
19-04-2011, 13:02:56   -
Merci je vais voir sa dans une casse si je trouve des culasses de D14A ou D15B
Tisous Hors ligne
Gt 2000
19-04-2011, 13:50:58   -
J'ai relié les solénoides à une masse et les ratés sont toujours là . Il faut que je les recable parce qu'il me semble que quand je les ai monté j'ai pris ce que j'avais et je crois que ce n'est pas la bonne section de cable :\
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
kyle31 Hors ligne
19-04-2011, 14:25:46   -
Tu as vérifié si les solénoïdes fonctionnent peut être que sa vient de la aussi, commence par ton câblage et en même temps vérifie les comme sa tu sera fixé, après il en faut peut!
maxou62 Hors ligne
19-04-2011, 16:04:27   -
ha oui il en faud peut la dessus , ben deja ecoute si les solenoide claque bien , tu met le contact dans l auto et tu debranche la batterie (contact mis ) et tu ecoute si il claque quand tu rebranche la batterie
sinon a frois il faud partir doucement , c est normal il sont froid mais une fois les 2 premier kilometre fait sa va nickel , ha et n hesite pas a pompe 2 fois avant de demarrer a froid , sa aide bien
pour que ce probleme soir regler , va les faire regler chez un carburologue
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
kyle31 Hors ligne
19-04-2011, 18:48:05   -
maxou62 a la riscousse! Répond a toute nos questions merci beaucoup!
Tisous Hors ligne
Gt 2000
19-04-2011, 20:01:14   -
Ok merci je regarderais ca Wink
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Sujets : 23
Réputation : 14
19-04-2011, 20:26:49   -
alors je sort du moteur.
masse solénoïde bien faite et là, ralentis stable à env.1000tpm sans devoir tenir le starter.
par contre j'ai remarqué une fuite niveau de la liaison entre les 2 cuves. un coup de patte à joint en complément du joint torique et on verra demain.
je pense que c'est cela qui n'empêchai de bien démarrer le matin car les cuves devaient se vider.
16i16 pwaaaa
maxou62 Hors ligne
19-04-2011, 20:28:15   -
ce n est pas impossible , regarde si la vis de vidange de cuve est bien serrer ( la vis en bas de cuve )
/ perfect offset \
Sujets : 23
Réputation : 14
19-04-2011, 20:30:05   -
maxou62 a écrit :ce n est pas impossible , regarde si la vis de vidange de cuve est bien serrer ( la vis en bas de cuve )
en tt cas j'ai bien une perte au niveau d'une "embouchure" de la tige reliant les 2 carbu au dos tu vois?
au passage, on peux trouver une pochette joints complet carbu?
16i16 pwaaaa
kyle31 Hors ligne
19-04-2011, 20:57:16   -
Surrement que tu peut trouver sa, par contre ou sont les vis de richesse svp?
Tisous Hors ligne
Gt 2000
20-04-2011, 07:46:39   -
Entre les deux carbu , vers celui de gauche et il n'y en a qu'une Wink
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
kyle31 Hors ligne
20-04-2011, 11:01:10   -
Merci je regarde sa ce soir!
kyle31 Hors ligne
21-04-2011, 18:41:22   -
Sa y est j ai fini de régler mes carbus car je roulais trop pauvre donc je vient de finir de les régler donc a bientôt la vidéo sur 400m DA.
Sujets : 23
Réputation : 14
21-04-2011, 19:08:23   -
de mon côté, masse refaite et ralenti bon (à froid 500tpm voir-) et à chaud, 1000tpm.
joint refais sur et là plus de problème de démarrage.
16i16 pwaaaa
kyle31 Hors ligne
21-04-2011, 19:43:20   -
Nickel pour toi, alors sa fonctionne maintenant! :]
Sujets : 23
Réputation : 14
21-04-2011, 19:46:04   -
yes c cool
16i16 pwaaaa
kyle31 Hors ligne
25-04-2011, 20:50:39   -
Sa y est moi j ai fini le réglage de mes carbu car je roulais trop pauvre, il y a deux vis de richesse a tête plate en tout cas il y a une grosse différence, j ai remarqué 10km/h de plus sur une même cote qu'avec le carbu d'origine. Cette semaine je repeint mon cache culbuteur donc je mettrai une photo j esper que le rendu sera aussi bien que mes espérances mais pour le moment c est projet secret donc vous le verrez une fois fini. Wink
kyle31 Hors ligne
26-04-2011, 20:20:02   -
voila mon projet de l apres midi : http://img8.imageshack.us/img8/3986/img0566dk.jpg
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 58 017 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 609 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 776 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 099 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 114 287 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [EC9] Modif Echappement sur EC9 (et ED6-7) Beowulf 60 14 103 26-09-2019, 10:06:56
Dernier message: Mady
  [EG3 dual carb EC9] sorti d'hivernage iicykiid 7 1 134 27-04-2019, 19:19:05
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 314 253 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [eg3] dual carb et culasse z6 Olty Oner 13 1 936 17-09-2018, 21:43:58
Dernier message: Olty Oner
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 138 600 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
