10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3.
bzH Hors ligne
01-09-2011, 09:34:04   -
Oui lors du démontage je me suis bien rendu compte que ces 4 vis n'ont pas un accès facile et lorsque la pipe sera sur la culasse et qu'il faudra remettre ces 4 écrous cela risque d'être chiant, alors que serrer les 2 colliers ca parait vraiment plus simple.
Quelqu'un pourrait il me confirmer si il y a une gorge qui les met en position? S'il faut forcer ou s'il y a une astuce?
bzH Hors ligne
15-09-2011, 11:56:46   -
Pour ceux qui ont ou auront le même problème: réponse de maxou: il y a bien une gorge, utiliser du lubrifiant et forcer un peu.
kyle31 Hors ligne
15-09-2011, 13:33:07   -
Av sacré maxou!! Lol
974tom Hors ligne
11-11-2011, 15:56:32   -
salut a tous!!
j'ai exactement le meme montage sur un d15b3 dans une EG4 et j'aimerais savoir si vous rouler avec filtre a air ou sans?
j'ai reussi a reglé la richesse correctement mais en ce qui concerne mon ralentis a chaud il est a 1200 voir 1300tr/min et c'est vraiment tres embetant. je pense que ça viendrais de la synchro.
est ce que quelqu'un pourrai me dire comment regler la synchro au mieu, sans appareil?
sinon est ce que quelqu'un connait le reglage d'origine de la vis de synchro?
kyle31 Hors ligne
15-11-2011, 20:59:38   -
sur les carbu tu as une vis de ralenti, sinon pour la sinchro tu peux faire comme le fesai les vieux de la vieille a l oreille mais je ne connais pas la technique!
974tom Hors ligne
16-11-2011, 07:36:04   -
salut kyle31 pour mon ralentis, si je le regle a chaud et que je met le ralentis a 900 voir 1000tr/min il m'est impossible de demarrer a froid.
et j'aimerais bien pouvoir regler la synchro mais a l'oreille je ne sais pas comment faire puisque j'en ai jamais reglé lol et je pense qu'il fau avoir l'habitude pour le regler a l'oreille
sinon faudrai que j'installe un cable de starter
Tisous Hors ligne
Gt 2000
16-11-2011, 11:37:24   -
974Tom , pour avoir fait la modif , j'ai laisser le ralentit vers 1000 1100 rpm .
Pour la syncro , si tu n'a pas le matos , soit fait le faire par un pro soit laisse comme ca sinon tu vas t'arracher les cheveux ^^
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
974tom Hors ligne
16-11-2011, 20:28:32   -
Tisous a écrit :974Tom , pour avoir fait la modif , j'ai laisser le ralentit vers 1000 1100 rpm .
et pour demarrer a froid, des fois t'as pas du mal?
tu roule avec filtre a air ou sans?
974tom Hors ligne
16-11-2011, 20:31:00   -
Tisous Hors ligne
Gt 2000
16-11-2011, 23:01:53   -
Non elle a toujours démarrer au quart de tour . Oui je roule avec la boite a aire d'origine (d'EC9 donc) , et le raccord jusqu'à l'aile d'origine aussi .
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
974tom Hors ligne
17-11-2011, 05:54:20   -
ha ok, moi je suis obligé de pomper l'accelerateur avant de demarrer et encore des fois ça ne suffis pas donc obliger de me depatouiller avec le starter
Tisous Hors ligne
Gt 2000
17-11-2011, 12:38:08   -
Tu as garder la boite a air d'origine ?
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
974tom Hors ligne
17-11-2011, 13:08:44   -
oui j'ai la boite a air d'origine mais j'ai pas le gaine et la boite qui ja jusqu'a l'aile, j'ai le filtre et sa boite qui va jusqu'à la capsule de depression du coup j'prend l'air chaud du moteur, fau que je me fabrique un durite
Tisous Hors ligne
Gt 2000
17-11-2011, 18:05:31   -
Ok . Moi jai régler la richesse apres avoir monter les carbus ca doit jouer . J'ai poster une photo sur ce topic pour indiquer l'emplacement des vis , tu devrais le faire si ce n'est pas fait Wink
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
17-11-2011, 19:05:48   -
Pour les intéressés, j'ai un système de double carbu (manque boite a air).
Contact par MP Wink
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
974tom Hors ligne
17-11-2011, 20:18:32   -
j'ai deja reglé la richesse, mes bougies ont la couleur marron brun qu'il faut de ce coté la tout va bien mais c'est mon ralentis qui m'embete, soit je le regle a chaud et j'ai du mal a demarré soit je le regle a froid et la quand elle est chaude, le ralentis est entre 1200 et 1400 vraiment trop haut
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
17-11-2011, 20:20:41   -
règle le a 1000-1100 tours à chaud Wink ventilation desactivée, phares éteints, dégivrage en mode OFF
974tom Hors ligne
18-11-2011, 07:44:35   -
ok angel, merci
mais est ce normal que je dois pomper l'accelerateur pour mieu demarrer?
Tisous Hors ligne
Gt 2000
18-11-2011, 12:49:10   -
Les vis des richesse ne regle la richesse qu'en bas régime , tu la peut etre réglée trop pauvre .
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
974tom Hors ligne
23-11-2011, 11:20:28   -
ha bon c'est que a bas regime, pour avoir plus de repondant alors.
d'apres la couleur des bougies c'est nikel mais je vais forcer un peu la richesse alors merci du conseil
lolotte Hors ligne
24-11-2011, 00:54:42   -
avec le dual carb de ma prélude , pour démarer à froid , il faut mètre le contact - qui va enclancher la pompe à essence - puis pomper 2 ou 3 fois sur l'accélérateur - a vide - puis tourner la clef ..
en principe cela démarre à tous les coups ; mon ralentis est vers 850 / 900 trs à chaud .
.. un fois démarrée , à froid tu la tien tranquillou à l'accélérateur pour qu'elle chauffe un peu , après tu roules très doux jusqu'a la sortie du rouge de la jauge de t° .
le soucis des carbus , c'est que si échec répété , le moteur à tendance à ce noyer , et la il vau mieu attendre un peu et .. recommencer .
voilou . A+
... accord aérodeck CA534 - 87 .
rouler légal et se faire plaisir ..
974tom Hors ligne
24-11-2011, 07:49:38   -
merci lolotte c'est exactement ce que je fais avant de demarrer, je tourne la cles, je pompe 3 ou 4 fois et apres je demarre en general ça fonctionne mais quelque fois non, du coup obligé d'ouvir le capot pour actionner le starter
kyle31 Hors ligne
24-11-2011, 08:54:37   -
En fait il faut pomper deux fois puis acceleré et démarré en même temp et le lâcher progressivement! Mais ce qui est du démarrage à froid moi il galère aussi c est pour sa que le moi prochain je passe en injection et vtec!!!
974tom Hors ligne
24-11-2011, 18:00:55   -
kyle31 a écrit :En fait il faut pomper deux fois puis acceleré et démarré en même temp et le lâcher progressivement! Mais ce qui est du démarrage à froid moi il galère aussi c est pour sa que le moi prochain je passe en injection et vtec!!!
ha ben la tu me rassure je pensai avoir un probleme au niveau des reglages!
et moi aussi j'ai prevu de passer en multi point vtec mais il me manque quelque pieces encore
kyle31 Hors ligne
24-11-2011, 21:15:08   -
Moi j ai trouvé le bloc complet et il fait 106ch au roues pour le moment!!!
974tom Hors ligne
25-11-2011, 11:22:38   -
moi il me manque les faisceau de file habitacle et moteur, rampe +injo , le papillon et le recuperateur de vapeur d'essence sinon je pense que j'ai tout
kyle31 Hors ligne
29-11-2011, 08:59:32   -
Juste une question existe t il une vis de réglage de la richesse autre que celle pour régler la richesse à bas régime car j ai poli la pipe d admission et agrandi les conduit et donc il me faudrai savoir ou sont ces vis, car depuis cette modif mes carbu merde trop à bas régime et à haut régime j ai des coupure comme si je vais caler!! Merci d avance pour votre aide!
974tom Hors ligne
30-11-2011, 14:45:41   -
non, il n'y a que 3 vis de reglage, synchro, ralentis et 2 vis de richesse (1 par carbu)
reprise du message posté par TyNoS dans ce sujet: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
TyNoS a écrit :Une visse de réglage par carbu.
Quand t'es en face des carbus, elle se trouve sur le carbu, côté droite. vers le milieu de la hauteur du carbu, enfin, sa se reconnai.
Fléche verte = Richesse
Rouge = Synchro
Bleu = ralenti
[Image: img2582uy5.jpg]
kyle31 Hors ligne
01-12-2011, 17:24:53   -
Pour la synchro le deux carbu doivent aspirer l ai en même temp c est sa?
Tisous Hors ligne
Gt 2000
01-12-2011, 18:14:28   -
Pas vraiment , ils doivent aspirer une meme quantité d'air a un moment donner ( je sais pas si je suis clair ^^ )
Si tu veux etre plus riche , tu demonte les carbus , si il y a des gicleur tu les changent ou tu les agrandis , de deux à cinque point pour commencer et tu vois comment ca réagis . Si ca suffit pas tu met plus gros et ainsi de suite .
si il n'y a pas se gicleur , bah je sais po ^^
il me semble qu'il n'y a pas d'aiguilles sur ces carbus .
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 58 017 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 609 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 776 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 099 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 114 287 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [EC9] Modif Echappement sur EC9 (et ED6-7) Beowulf 60 14 103 26-09-2019, 10:06:56
Dernier message: Mady
  [EG3 dual carb EC9] sorti d'hivernage iicykiid 7 1 134 27-04-2019, 19:19:05
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 314 253 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [eg3] dual carb et culasse z6 Olty Oner 13 1 936 17-09-2018, 21:43:58
Dernier message: Olty Oner
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 138 600 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
