VIBO
09-07-2004, 17:43:17 -
Les caracteristiques moteur sont les memes.
Mais, afin de compenser la hausse de poids, l'EK4, a des rapports de boite plus court.
Sinon, les chiffres:
EG6 EK4
0à100km/h 7.1à7.3 7.9à8.5
Km DA 27.8à28.2 28.3à28.9
Visuellement, il n'y pas de diffèrence, l'EK4 n'a pas larguer par l'EG6, elle est plus lente, certe, mais plus vive.
Pour le chassis, l'EK4 s'est embourgeoisée, avec les amortos d'origine, elle se penche plus et est moins efficace, voir avec des amortos rabaissés et affermi.
seb
ED7 Rusty
44 - Loire-Atlantique France Messages : 358
09-07-2004, 17:58:12 -
Sur Hondacar
il donne exactement les mêmes rapport
3.230
2.105
1.458
1.107
0.875
FD: 4.266
Banzaï !
VIBO
10-07-2004, 13:58:20 -
Putain, j'ai oublié de regarder la doc.
Par contre letizia, à l'époque, j'avais dis que les EG9 avec des rapports plus court que les EG6, ce qui se matérialisait par des perf quasi identiques voir meilleures pour l'EG9.
Mais, tout le monde, blablabla....
Alors, j'avais fait un post des vitesses lues au compteur de chaque type de voiture.... et la, plus personne.
Moi, j'affirme, et ca se voit, lorsque l'on fait un RUN avec une eg6 et une eg9 et aussi avec une eg6 et une ek4. mais bon.....
PS: j'ai eu 5 EG6, 4 EG9 et une EK4, alors les rapports de boite, je sais qu'ils ne sont pas pareils!
Seb13
11-07-2004, 10:47:08 -
les vitesses au compteur sur EG6 (au rupteur):
1ère : 65
2ème : 100
3ème : 145
4ème : 195
5ème : ...
Casseur d'EG qui va dvenir un conducteur lambda !!
honda civic
11-07-2004, 12:13:15 -
c est presque les meme vitesse que la esi
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp
mugenr
12-07-2004, 16:25:54 - re
moi je dirais que le passage dans le VTEC sur l EK4 est adouci par rapport a l EG6 ou c vraiment flagrant c du ON OFF sur l EG6 alors que sur l EK4 la sonorité change mais pas aussi violemment ( d ailleurs pourquoi ? )
MB3
+ P11GT
little
12-07-2004, 16:47:04 -
C'est le même moteur B16A2, c surprenant ce que tu dis au niveau de l'enclenchement du vtec.
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
mugenr
12-07-2004, 17:02:39 - re
little a écrit :C'est le même moteur B16A2, c surprenant ce que tu dis au niveau de l'enclenchement du vtec.
Effectivement c le meme bloc moteur, mais je me demande si la cartographie n est pas différente.
en fait mon pote a une EG6 avec décata ( effectivement ) et moi un EK4 stock et dans sa caisse c vraiment ON OFF on peut pas passer a coté de l enclenchement du VTEC alors que sur l EK4 faut tendre l oreille ou alors elle est malade ma titine ?
et toi little c ON OFF sur ton EK4 ?
MB3
+ P11GT
little
12-07-2004, 17:46:40 -
Pas d'effet "ON/OFF".
Elle prend ses tours plus rapidement et le bruit est différent mais c pas "ON/OFF".
mugenr
12-07-2004, 19:43:28 - re
OK little ben sur la mienne aussi pas de ON OFF montée en régime plus franche sonorité différente ca devient plus raaaaaaaaaaaaah ...
mais sur l EG6 de mon pote je te dis c ON OFF tu peux pas louper .. ca vient peut être du decate et admi direct... mais en tout sa caisse avant le VTEC c zzzzzzzzzzzz et dans le VTEC c RRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!
MB3
+ P11GT
little
13-07-2004, 09:56:37 -
Kim: Et Grenoble c'est dans quel département ?
:-P
LOSCAR
13-07-2004, 13:38:20 -
Je confirme ce que dit mungenr :
enclenchement du vtec + flagrant sur l 'eg6 ceci car :
-poids supérieur sur ek4
-admission (tubulures plastiques ) plus insonorisée sur ek4: boite à air différente et deuxieme petite caisse de résonnance entre la boite à filtre et la pipe d'admission
-cartographie différente (la valeur maxi du couple est supérieure au même régime :15.6 contre 15.3mkg à 7000 trs chez l'eg6.
-moins de différence entre l'avant et apres VTEC chez l'ek4 car + coupleuse en bas : donc effet ON/OFF amoindri.
-effectivement quand on a une ligne COMPLETE le fait d'etre décata permet de ressentir + l'effet ON/OFF (néanmoins + nerveux chez eg6 que sur l'ek4) .
PS : Ces infos sont tirées de mon expérience perso : j'ai eu les 2 en stock et avec la meme ligne .
