Clem1
07-07-2008, 23:55:56 -
C'est la question que je me posais également, faut-il un compresseur de ressort, car ça doit bien partir...
Le gros dont on parle dans ce topic, c'est celui au dessus de la vis 28.
Il doit y en avoir aussi là où les deux vis 27 viennent se prendre.
En 18 aussi, je crois que s'en est un.
7, s'en est un, c'est sûr, celui de la BAR.
9 et 10 également, sur les deux vis qui partent. (j'en ai vu se eBay, mais c'est la pièce complète et il me semble qu'il y a des pièces en caoutchouc dessus).
Après, je n'en vois pas d'autres... si il y en a qui peuvent confirmer ou ajouter
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France Messages : 3 388
08-07-2008, 00:05:39 -
le 18 c'est sur c'estr le meme style que le gros en plus petit
le 19 peut en etre un !
9 10c'est au niveau de l'actache de la bar anti roulis
et peut etre sur la pice 11
mais bonn reste a confimer
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France Messages : 2 474
Sujets : 40
26-07-2008, 09:58:59 -
kimken, le gros SB est compris dans le masterkit de chez energy par contre c'est juste l'inteieur du sb comme vu en photo dans ce post précedement.
chez hardrace c'est le sb complet comme chez honda.
sur ce lien que tu donne :
http://www.energysuspensionparts.com/pro...6&cat=1036
ce sont sont les SB des bras inférieur arrière et supérieur arrière car eux ne sont pas inclus dans le masterkit.
chez hardrace ils sont inclus dans le kit.
perso je trouve le kit de chez hardrace plus complet car il y a tous les sb des trains contrairement à energy.le energy à en plus les sb de barres stab, de tringlerie de boite et d'amorto.
j'ai longuement hésité pour mon ek et avant de commander j'ai démonter tous les trains et la plupart de mes sb ne sont pas usées je vais donc simplement les regraissé comme indiqué sur le manuel.de plus je ne voulais pas avoir une auto plus "rigide" donc j'ai juste acheter les 2 gros sb de bras arrières chez energy et commander des bras en alu pour l'arrière car ça ne coute pas forcement plus chere que de n'acheter que les sb.
kimken
Civic EK4
01-08-2008, 10:30:19 -
merci bien
la dans l'exemple ils ont prix un Mugen qui ressemble à celui d'origine en plus rigide bien entendue!
Mais ya un truc qui me derrange avec les sb energy et que:
-On doit reutilisé la tige stock
-On a plus d'arret en translation de la tige comme sur les sb stock
Apres je ne sais comment marche le train AR mais cette absence de de blocage ne serait-elle pas bonne pour le train AR?
j'ai emis l'hypothèse de lors de la contrainte il y a apparition d'un arc bouttement qui bloquerais la tige en sa position mais bon c'est une simple supposition!!
J'attend votre avis sur ce probleme!
Proman
01-08-2008, 23:51:26 -
les SB chez honda sont pas si cher que ça, enfait j' en es acheté chez asian et un pote ma dit qu' il les avaient payés le même prix chez honda
1/2 heures pour changé un SB sur place il faut vraiment que le SB soit de bon humeur et surtout qu' il se guide, perso j' ai mit 1h a peu prés par bras en démontant le bras et en chanchant les SB à la presse
quand on voit le gars (liens donné plus haut) qui remplace ses SB renforcé par des SB type origine il doit y avoir une raison
Kim
Sujets : 49
11-12-2008, 13:31:33 -
alors une question: j'ai acheté un sb arriere pour mb6 (le meme pour toutes les civic avant 2000) et bien autour du sb il y a l'entourage en métal c'est normal?
Comment vous pouvez l'insérer avec la tige métalique du milieu ?
un pote m'a dit graissé, il entre comme papa dans maman alors que je vois serre-joint, coup de masse etc?
Help
gineto
11-12-2008, 18:36:41 -
Kim, faut éviter la méthode barbare pour bien le placer.
perso je vais le faire bientot, il faudrait une sorte de grosse rondelle pour prendre appui sur le SB que par l'exterieur, mettre le bras sur l'étaut et hop, en ayant bien nettoyer et graissé avant biensur.
kimken, il faut que l'axe bouge en translation (pas question d'arqueboutement) ! l'axe du SB d'origine bouge en translation aussi, et en rotation bien entendu.
pour le Energy, il faut simplement le regraissé régulièrement, celui-ci n'as pas de précontrainte mais un meilleur guidage tout de même.
les train privote autour du gros SB, guidé a l'avant comme a l'arrière par les bras et le ratrapage du parallélisme...
les biellettes de para a l'avant, les bras a l'arrière, entre les 2 le gros SB, forcément si le para bouge, ça ne fait pas que tourner, ça se translate aussi...
