Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
29-03-2009, 16:02:53 -
totorina, OK
Un truc aussi, on peut soulever au point de levage en mettant une cale en bois sur le cric. Ça n'est pas la solution miracle, mais ça épargne un peu les points de levage.
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
29-03-2009, 21:11:45 -
oui il y en a qui n'ont plus l'aileron, il y a des trous pour le fixer, c'est tout, mais tu vas avoir une différence de couleur et peut-être des surprises, comme la rouille...
Mai en général, l'aileron était sur les AS et en option sur les AF ...
Sinon, j'ai toujours ma question, est-ce que quelqu'un a une solution pour la traverse du train arrière, et son support ... renforcement avec photos ou changement complet??? avec les prix.
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
jpc
nico0711
30-03-2009, 16:16:03 -
CRXwol a écrit :nico0711, va voir sur redpepperracing Oui j'ai vu sur le site, mais c'est du sacré bricolage de pro, et je ne suis pas un pro, mais totorina m'a envoyé une superbe photo d'un renforcement de cette partie, faite par le garagiste qui lui a vendu son AH. Et c'est plus dans mes cordes, trouver deux ou trois tôles d'acier (inox) entre 3 et 5mm (pour la solidité) et un tube carré en acier (inox) de section 20x20 maxi de 50-60cm de long et un poste à souder et hop ... c'est fait.
Bon avec la préparation, grattage, prise des cotes, traitement corps creux, soudage propre, etc... finition propre pour faire comme si c'était de l'origine et traitement contre la rouille pour les parties aciers, et je crois que ce sera tout.
Le seul truc, c'est pour le poste à souder, si je le fais c'est à l'arc car le mig je n'ai pas ... donc il faudra vider le réservoir et le sortir pour plus de sécurité et même sortir le train arrière pour avoir la place qu'il faut ...
Donc c'est envisageable ... et voici la photo
(merci totorina)
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
30-03-2009, 16:48:29 -
Sinon tu as des photos de ta voiture??
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Kim
Sujets : 49
30-03-2009, 19:36:30 -
c'est l'ex de prelude 3G ?
elle a eu quoi la caisse?
avec sa quand sa décroche sa doit faire mal
nb: bg racing m'avait parlé de ces renforts home made :P
nico0711
30-03-2009, 20:43:37 -
Merci pour les photos,
En tout cas ont voit sur la première photo, l'attaque de la rouille sur le plancher en haut à droite
En tout cas, à voir la violence du choc, les passagers arrière n'ont rien eu
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
30-03-2009, 22:41:21 -
Mais dans le fond, c'est qui ce BG ... car on le voit jamais ici???
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
CRXwol
DC2
31 - Haute-Garonne France Messages : 595
31-03-2009, 09:32:30 -
totorina, ton patron s'appelle pas Gilles par hasard ?
Light is right
nico0711
31-03-2009, 10:38:29 -
AAAaaaaaahhhh, enfin des noms et des explications ... que suerte
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
David2059
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 2 670
04-04-2009, 12:53:55 -
Zanth a écrit :Quelqu'un peut il me dire ou débouche la durite d'évacuation d'eau du toit ouvrant ? La mienne de gauche se trimballe dans le coffre :S Ta durite est trop fine pour etre une durite d'origine, je pense qu'elle ne rentre plus dans son emplacement et le proprio la "rallongé" avec un autre tube.
Avec le temp, les durite se retracte et sorte de leur logement, il suffit juste d'enlever le plastique pour acceder à la tete d'amorto, prendre une torche et tu la verra, l'embout qui se bouche se situe sur l'exterieur sous le PC arriere coté droit et gauche
Pour l'avant c'est un peu plus diffcile, il faut virer les pare boues, il se situe sous l'aile avant derriere les clignos latéraux
Pour plus etre emerdé , le mieu est de couper legerement les levres afin qu'elles ne se bouchent plus
