10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
02-09-2006, 00:34:45   -
prelude3g a écrit :Par contre pour la ballade (très rapide!) risqué car pas du tout d'origine et tout est modifié...
En même temps avoir un CRX 1st gen et ne pas faire de balades, c'est un crime :
[Image: TM24040.jpg]
Hum, désolé, mais c'était tentant Oops! Sac
[Image: fo6oEhW.gif]
Fushi Hors ligne
Honda Civic
02-09-2006, 01:35:07   -
C'est pour de la balade peinard.
Niveau look, le plus stock possible.
Discret, et je sais que je suis sur route, donc je respecte les limitations de vitesse, je respecte les autres usagers, et je me fais plaisir quand la route est déserte et sinueuse Smile
Les pointes de vitesse, c'est pas du tout mon truc.
En plus, c'est pas mon daily drive, donc ça ira très bien comme ça, je ne suis pas un délinquant de la route ! lol
Sinon, pour ce qui est du faisceau, je pense que le plus simple sera de monter un faisceau OBD0 complet de CRX VTEC EE8, ce qui facilitera les branchements sur le moteur (OBD0 aussi à la base), et monter une broche de conversion de chez Rywire pour passer d'OBD0 à OBD1 pour la connection de l'ECU.
J'espère que c'est la bonne solution...
D'ailleurs, Prelude3G, tu aurais le schéma du faisceau pour l'AS53 ou alors tu saurais où le trouver ?
Parceque j'ai la version US (pour CRX 1.5 si), mais j'ai un peu peur d'avoir des susprises avec... Genre ça ne correspond pas tout à fait avec la version Euro...
prelude3g Hors ligne
02-09-2006, 08:00:48   -
c'est quoi que tu veux, le schéma d'origine? Si oui donne moi ton mail en MP je vais voir ce que je peux faire...
Fushi Hors ligne
Honda Civic
02-09-2006, 12:28:55   -
Oui, le schéma du cablage d'origine.
Tu avais utilisé quelle méthode toi ?
Changé tout le faisceau par un OBD0/OBD1 ?
Je t'ai envoyé le MP, merci d'avance.
Celerius Hors ligne
05-09-2006, 19:29:45   -
je cherche sans succès les tuyaux d'evacuation du toit ouvrant à l'arrière, ça se trouve où exactement Confused:
Pas de bras ... pas de honda !
Fushi Hors ligne
Honda Civic
06-09-2006, 01:13:17   -
Ben à l'arrière du toit ouvrant, et ils finissent dans les ailes à l'arrière, au niveau du coffre.
Si tu vires les plastiques pour voir, tu les verras bien, ils sont emboîtés pas très loin des feux arrières dans les ailes, et souvent, ça merde à ce niveau là, la jointure ne se fait pas, et la flotte rentre dans le coffre (c'était le cas sur mon CRX au début, jusqu'à ce que je refasse correctement la jointure à ce niveau là + nouveau joint pour les feux arrières).
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
06-09-2006, 08:28:18   -
Celerius a écrit :je cherche sans succès les tuyaux d'evacuation du toit ouvrant à l'arrière, ça se trouve où exactement Confused:
Tu enleve les 2 plastiques( 1 a gauche et 1 a droite) qui cache les fixations d'amorto arriere, ensuite tu glisse ta torche et tu va le voir ton tuyau Wink
VENDU Facepalm
Celerius Hors ligne
06-09-2006, 15:37:33   -
impec c'etait planqué derrière la tôle j'avais pas vu...
Résultat; c'etait bien bouché avec une jolie petite boue bien grâce hummm... il parait que c'est bon pour la peau LOL
en même temps j'en profite pour refaire les joints des feux avec la méthode fushi, en effet ils etaient HS aussi ...
ça va tout de suite moins sentir le moisi !! Smile
merci les gars !
Celerius Hors ligne
06-09-2006, 20:11:45   -
Aller je vous embete encore un peu Wink
j'ai un peu de répération plastique à faire et je sais pas comment m'y prendre.
En effet mes ailes avant sont fendues et le problème ne va evidemment pas en s'enrengant.
J'ai le même probleme avec le pare choc arrière, il est pour le moment démonté et ayant un peu de temps, j'aimerais bien essayé de réparer ça demain.
quelqu'un à t'il un howto ou un peu de temps pour m'expliquer la démarche à suivre?
[Image: pc.JPG]
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
06-09-2006, 20:30:14   -
C'est chaud là Confused ce serais pas mieux d'en trouver un d'occas ?
Sinon je verrais bien de la fibre de verre pour tout remettre en place et consolider. Ensuite mastiquage et poncage. Mais c'est très chiant à faire (surtout si tu n'a jamais fait ce genre de trucs) et il faut être très patient LOL
07-09-2006, 00:48:53   -
il faut fibrer, ça permet de refaire tous les defaut en même temps de la pièce, mais ensuite faut repeindre tout le pare choc. C'est une intervention à reserver à personne qui connait son affaire, car sinon le resultat peut être pire que tout !
Celerius Hors ligne
07-09-2006, 00:53:10   -
ok j'abandonne l'affaireet être raisonnable, je vais essayer de trouver un autre pare-choc rouge ou bien qqun qui touche sa bille là dedans,
merci à tout 2 pour vos réponses
08-09-2006, 19:23:53   -
Il ne faut pas acheter des produits de merde chez Norauto ou autre feu vert je ne sais quoi ! Faut acheter des vrais produits, du pro ! Genre 3M... Mais c'est pas le même prix c'est sur. Pour le plastique il existe tout une gamme de produits qui vont très bien.
Mazda 3 MPS
08-09-2006, 23:48:14   -
prelude3g a écrit :Il ne faut pas acheter des produits de merde chez Norauto ou autre feu vert je ne sais quoi ! Faut acheter des vrais produits, du pro ! Genre 3M... Mais c'est pas le même prix c'est sur. Pour le plastique il existe tout une gamme de produits qui vont très bien.
Moi j'ai la chance de connaitre un super carrosier tole et plastique, il m'a completement refait un bas de caisse coupé en 3 avec les fixtions et tout Shock j'ai été bluffé du resultat
Par contre pour ton PC celerius, un d'occas sera mieu, ca va etre dur la je pense
VENDU Facepalm
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
13-09-2006, 14:08:36   -
A déconseiller, il est 2 à 3 fois plus fin que l'origine ... et pour la différence de prix, je ne crois pas que ça vaille la peine
(j'en ai fait l'expérience pour les 2 côtés)
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Celerius Hors ligne
13-09-2006, 14:17:38   -
j'en ai acheté 1 il y a 3 mois :: 24€ chez honda
Celerius Hors ligne
13-09-2006, 22:03:58   -
quelqu'un connait il les dimensions exactes d'une as-af 53 ? Confused:
Fushi Hors ligne
Honda Civic
14-09-2006, 01:14:14   -
Pour une AS, bof bof, pas assez old school je trouve, mais sinon, elles sont jolies Smile
Fushi Hors ligne
Honda Civic
14-09-2006, 09:53:24   -
Je trouve ça beaucoup plus classe Smile
Tu veux les prendre en 15" ?
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
14-09-2006, 10:00:25   -
J'adore les dernières en grise ... ça fait vraiment Race ... et combien sont elles ? et les dimensions ?
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
14-09-2006, 10:46:01   -
Vraiment superbes ces jantes Shock (tout comme l'AX)
Par contre dacat, méfie toi du déport, faut être sûr que ça se monte sans soucis sur ton CRX.
Celerius, voici les dimensions (trouvées sur internet):
http://www.burning-zone.net/data/pages/v...es&num=130 (données générales)
http://www.burning-zone.net/data/blueprint/130.gif (détail en image)
(Souce : espritvtec.com)
tOÄn Hors ligne
Toyota Corolla GT
68 - Haut-Rhin France
14-09-2006, 11:00:09   -
Juste pour info, ca cote combien ce genre de ptite bete ? dans des etats de non epave hein ..
Et quels sont les choses à vérifier dessus ? Smile
Merci !
#1 Toyota Corolla GT Coupé AE86 - #2 Honda CB 125T Scrambler - #3 Honda Civic EK3 Ferio Daily - #4 BMW 323Ti E36 Compact Piste
14-09-2006, 12:49:23   -
la cote officielle fait peur, et pour l'instant comme elle est encore un peu ignorée en collection ça va, mais quand les speculateurs vont s'y mettre ça va faire mal ! plus de 4000 euro d'après la cote LVA ! Pour la petite AF en 100cv, alors que l'AS en 125cv cote près de 6000 euro ... Toujours d'après LVA... Gloups... Sinon le marché actuel est plus abordable encore, par contre, 80% sont des autos à restaurer, et le problème c'est que ça ne se voit pas toujours ! Sous des dehors d'autos top niveau, c'est la plupart du temps une catastrophe roulante, chassis, planchers, etc rouillent, et c'est rare d'en trouver des saines... Et dans ce cas il y a ceux qui s'en débarassent, pour 500 euro, et ceux qui savent ce qu'ils vendent, et la, il faut compter de 2 à 3000 euro pour une auto très belle. Il y en a une en ce moment sur Motorlegend de moins de 100.000 km ! Mais le prix...
tOÄn Hors ligne
Toyota Corolla GT
14-09-2006, 13:01:05   -
Ok merci prelude 3g, pour ma part ce serait un 16i16 donc AS53 ? avec 236000kms, super sain d'apres lui ... avec juste quelques bricoles à faire dessus, silencieux, plaquettes...
giorgio.andolini Hors ligne
Réputation : 26
14-09-2006, 14:30:33   -
Les mecs, y'a un FAQ où vous trouverez toutes les informations nécessaires (dimensions, côte achat, points à vérifier, tests, etc...).
Faut chercher un peu Twisted :P
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...d900022599
Continuer à parler sur ce post pour les questions etc (ne pas poster sur le FAQ)... Vous pouvez me MP aussi si vous voulez des infos sur l'AS53.
Mon AS:
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...7ea47730f0
tOÄn Hors ligne
Toyota Corolla GT
14-09-2006, 14:48:39   -
Nickel cette bible,
giorgio.andolini, je me permettrais de t'envoyer un mp dans le week end pour avoir quelques conseils/infos Smile
Merci Wink
14-09-2006, 19:18:59   -
j'ai reçu ton mail, et ce que tu appelles des bricoles moi je l'ecrit avec 3 zero !! Sans déconner parle en ici, pour les avis des autres connaisseurs, moi perso je te conseille de bien reflechir, et surtout si plus de 500 euro ! Car d'après ce que tu m'as annoncé c'est une épave... A toi de voir avec les autres avis, le mien n'est qu'à titre indicatif Wink
14-09-2006, 19:30:34   -
Tiens juste pour rigoler je vais vous mettre une photo de mon chantier actuel, un petit délire pour les soirées d'hiver, un AF de 84 avec un gros kilométrage à la mercedes 300d !! A part le moteur qui crache le feu tout est naze, donc c'est parti...
[Image: photo003tc1.jpg]
[Image: photo019lg0.jpg]
tOÄn Hors ligne
Toyota Corolla GT
14-09-2006, 21:51:53   -
Voilà ce que j'ai trouver...
Pour 600€ !
Donc...
CRX 16i16
AS53
1986
236000kms
Rouge
Intérieur Exterieur Nickel, pas de rouille, rien, toujours dormis dans un garage, 2 ème main (Sa mere, puis le mec..)
Toujours entretien par l'oncle, mécano Honda.
Ce qui est ok, et à été fait récemment..
Embrayage, distri, roulement.. entretien courant, vidanges, bougies, etc..
Ce qui n'est pas OK, et à prévoir...
- 4 Pneus naze..
- Disques + plaquettes avant...
- Cylindre de roue + garnitures (C'est les tambours ca non ?)
- 4 amortos
- Ligne: inter+silencieux
- Batterie déchargé, vu qu'elle n'as pas bcp roulé ces derniers temps..
- Le bouton du T.O.E qui déconne
- Cardans
- Join de "queue de soupapes" (Chsais pas si ca s'ecrit comme ca... ^^)
Perso, jpense pas du tout le prendre après les conseils de prlude3g, giorgio, roms...
J'ete comme un dingue d'avoir trouver ce joujou à un bon prix.. bah nan ^^
Mazda 3 MPS
14-09-2006, 22:32:25   -
Si elle a un chassis sain, pourquoi pas, c'est un bon prix, les travaux restant sont faisable assez facilement contrairement à un chassis percée come un panier
VENDU Facepalm
  [honda crx as53] perte de puissance Quent56 6 565 23-05-2024, 12:45:36
Dernier message: Quent56
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 58 392 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6 nico1131 126 29 161 04-04-2023, 12:52:42
  [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ? Bruce 4 867 24-08-2021, 14:50:31
Dernier message: Bruce
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 143 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 670 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 114 770 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 129 269 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 138 719 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!! JC-RX 68 22 645 20-05-2017, 09:21:02
Dernier message: BriZio
