10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
alex1135 Hors ligne
25-09-2013, 18:06:08   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
(15-09-2013, 21:26:14)alex1135 a écrit : post en double désolé!
quelqu un saurait le débit d une pompe a essence pour civic AH GL, je cherche cette info pour passer une pompe ayant un débit plus important afin de gaver ma rampe de carbu car ma pompe stock a l air juste
oupsWink j ai pas tapé le bon modèle
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
28-09-2013, 13:56:06   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
C'est surtout une histoire de pression, les carburateurs fonctionnent avec une pression bien plus faible que l'injection (0.3b à peu près contre 2.5/3b pour l'injection) et comme de toute façon ta pompe est mécanique sur la civic tu ne pourras la remplacer que par une pompe electrique spéciale carburateur comme les pompes Facet qu'on monte lorsqu'on met par exemple des Weber double corps, qui ont besoin d'être gavé, mais en respéctant cette faible pression. On en trouve pas très cher en plus : Comme ça c'est pour moi la seule solution à ton problème.
De plus elles sont auto régulées, pas besoin de rajouter un régulateur sur le circuit d'essence.
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
(Modification du message : 28-09-2013, 13:56:59 par heiki2009.)
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
28-09-2013, 15:15:00   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Heiki a tout dit Wink
MacGyver Hors ligne
Civic GT 87"
45 - Loiret France
29-09-2013, 21:00:08   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Question sûrement déjà repassée plusieurs fois en revue, je vais améliorer les trains roulants du CRX et je voudrais savoir ce qu'il se monte en silents blocs de trains, moteur, freinage (ed7 pour l'avant et peut être disques derrière ?), enfin tout ce qu'il faut pour être en mode perf un peu et je veux faire ça bien dès le départ quoi !
Ex-CRX AF53 Fleche
Ex-Subaru Impreza GT98" Fleche
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
30-09-2013, 08:27:51   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Silents blocs = tu fais ton choix là http://www.energysuspensionparts.com/pro...a+CRX+1986
Moteur = ZC+Boite ou D16A9+Boite+cardan ou série B (il existe des kits d'adaptation aux States) + calculateur et faisceau
Frein = avant: ED9, 7, Shuttle 4wd, voire plus gros mais à adapter + plaquettes sport (moi j'ai EBC yellow et ça va très bien)
Frein = arrière: origine c'est le mieux ... la voiture est trop légère du cul pour monter des disques car il faudrait aussi changer le MV
Suspension = BC racing ou koni, mais il faudrait monter des barres antirapprochement avant et arrière, attention aux points de fixation
Filtre = KN ou autre se montant dans la boîte à air
et de bons pneus ...
c'est la base ... ensuite tu peux faire plus (comme Charly Big Grin )
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
AS53 EE4 ED9 FK3
30-09-2013, 08:34:25   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Sinon tu viens à la maison et on fait un swapp race D16A9 Smile
Comme la mienne y'a tout qui va jarter dedans... mais c'est négocié, mon père me laisse la Too pour faire n'imp avec.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-AS53...-s-CRX-Too
Changement de projet cependant dans l'ASD9, qui va devenir une AS-B...
En effet, d'ici la fin de l'année, un B18C JDM sera à la maison pour un full montage dans l'AS, après l'intégration d'un arceau 8 points et renforts...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ASD9...pid1696469
(Modification du message : 30-09-2013, 08:46:03 par CharlyCRX.)
MacGyver Hors ligne
Civic GT 87"
45 - Loiret France
01-10-2013, 01:05:12   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Merci Nico pour toutes les infos sur les trains, ça va me permettre de chiffrer tout ça et de le mettre en œuvre.
Charly faut qu'on s'appelle, ça m'intéresse si ça peut se faire, sans dire de connerie le D16A9 c'est le moteur de l'ED7 c'est ça ? Je suis toujours autant en galère avec les codes moteurs, mais je me soigne ^^
Ex-CRX AF53 Fleche
AS53 EE4 ED9 FK3
01-10-2013, 07:53:32   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Oui, le D16A9 est le moteur de l'ED7 / ED9 (CRX)
Mon ED7 va être désossée pour être remise stock, j'ai un autre bloc en stock avec une autre boite Wink
Mon AS53 sera swappée en B18 en tant que prochain projet.
AS53 EE4 ED9 FK3
01-10-2013, 11:17:59   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Un gars de la région de Nantes vend un swap complet D16A9 avec boite cardan, faisceau, ECU, collecteurs, tout,
pour 500€
[Image: 1234636_625822857462088_319501164_n.jpg]
lordame Hors ligne
01-10-2013, 13:01:12   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Il faut quoi pour que ça se monte dans une AH ?
Support moteur de AS
Cardan sur mesure ?
AS53 EE4 ED9 FK3
02-10-2013, 12:17:35   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Un ami voudrait echanger un CRX AS53 peu kilometré, contre un AH me contacter !
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
02-10-2013, 13:55:51   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
(02-10-2013, 12:17:35)CharlyCRX a écrit : Un ami voudrait echanger un CRX AS53 peu kilometré, contre un AH me contacter !
Faudrait en dire plus, elle a quoi de particulier cette AH? ou cette AS? pour faire l'échange Smile
(Modification du message : 02-10-2013, 13:56:24 par nico0711.)
AS53 EE4 ED9 FK3
02-10-2013, 13:58:51   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Alors, mon collègue a un AS53, il est complet, il a eu un choc avant et a été déclaré RSV.
Cependant il est professionnel et peut faire repasser un expert pour la réintégrer dans le traffic (je connais pas tous les détails).
Lui cherche une AH53 (GT mais pas obligatoirement) pour la préparer afin de faire de la course historique et/ou en groupe A.
Il est dans le sud ouest.
Voili !
rsjapan Absent
CRX MUGEN RESURRECTION
07-10-2013, 06:49:08   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
je suis sur la piste ...
(15-01-2014, 19:25:17)Gewiome a écrit : L'Homme à un Dieu, Dieu à un Chuck Norris... et Chuck Norris à un RSjapan !! LOL
(31-01-2014, 03:02:00)MacArony a écrit : toute façon serge c'est un dieu chuck norris il peut tout faire les yeux fermés LOL
mon CRX Replica...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&&start=30
ma Epson Replica...
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...ess?page=1
AS53 EE4 ED9 FK3
10-10-2013, 08:53:08   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Allez, faut que quelqu'un se lance ! Big Grin
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Vend...pid1702128
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
10-10-2013, 09:56:03   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Il me reste mon ancienne calandre qui est à repeindre, seuls les points de fixation sont à refaire ... pour celui que ça intéresse à l'achat d'une AF blanche Big Grin
Mick88 Hors ligne
16-10-2013, 13:41:49   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
318 pages a lire vivement l hiver que j ai le temps
(10-10-2013, 08:53:08)CharlyCRX a écrit : Allez, faut que quelqu'un se lance ! Big Grin
Elle a l air pas trop mal
(Modification du message : 16-10-2013, 13:55:17 par Mick88.)
AS53 EE4 ED9 FK3
16-10-2013, 14:38:37   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Bon, suite à une demande sur FB (hein Mick !) j'étudie ce qui se trouve dans le master kit energy :
Shifter stabilizer bushing set: 16.1101 - Silent blocks de levier de vitesse.
1 - 1033 (mounts near shifter)
1 - 1032 (mounts at the transmission)
1 - 17161 Instruction sheet
Front end control arm bushing set: 16.3101 - Silent blocks de demi triangle avants.
4 - 3214 lower control arm pivot bushing
2 - 15.10.222.39 Sleeve (7/8” x .639” x 2.375”)
4 - 15.03.47.39 Washer (1-3/4” x .639” x .125”)
Rear end control arm bushing set(includes track rod): 16.3102 - Silent Blocks de bras tirés arrières.
2 - 3215 control arm pivot bushing
2 - 3216 control arm pivot bushing
2 - 15.10.225.39 Sleeve (7/8” x .480” x 2.230”)
2 - 7065 track arm (reuse original sleeves)
2 - 7066 track arm (reuse original sleeves)
Front Swaybar bushing and endlink set: 16.5101 - Silent Blocks de Barre Stab avant (EU et USDM).
2 - 5271 (16mm) swaybar pivot bushing
2 - 5381 (18mm) swaybar pivot bushing
2 - 15.10.226.39 Sleeve (9/16” x 3/8” x .400”)
8 - 8072 endlink bushings
8 - 15.03.03.40 Washer (1.100” x .400” x .050”)
2 - 15.05.28.39 Bolt (3/8”-16 x 3-3/4” bolt)
2 - 15.07.01.39 Nut (3/8”-16 nylock)
Rear Swaybar bushing and endlink set: 16.5102 - Silent Blocks de barre anti roulis arrière (dans essieu).
4 - 8026 bushings
Ball joint boot set: 9.13101 - Soufflet de rotule de suspension.
2 - 13001 ball joint boot
Tie-rod boot set: 9.13103 - Soufflet de rotule de direction.
2 - 13003 tie-rod boot
Misc. - Divers.
2 - 9.11101 grease tub
1 - 17158 Parts List
1 - 17019 Instruction sheet
1 - 17039 Instruction sheet
1 - 17236 Instruction sheet
Donc en fait il manque rien pour faire nos chassis complets, les coupelles de suspension avant sont à part. (l'avant est fourni dans le kit BC Racing mais pas l'arrière)
Energy ne fait pas non plus les coupelles de suspension arrières (malheureusement).
Je vais essayer les SB supérieurs de civic ED/EG, pour voir si ils sont compatibles avec les supérieurs arrières stock d'AS (supports dessus / dessous au bout de la tige d'amorto arrière)
Pour les SB, toujours les commander en NOIR !
Par ce biais, cela évite une usure prématurée et un graissage annuel car ils sont enrichis en carbone, et donc intègrent une fonction "autolubrifiante" comme les SB d'origine.
Testé et approuvé sur mon EG4, mon ED7 de piste et mon shuttle.
Je suggère, pour les personnes qui ont déposé leurs moteurs ou vont le faire, et qui n'utilise la voiture qu'occasionnellement ou sur piste de couler les Silentblocks de support moteur à la polyuréthane liquide.
CELA DEGRADE FORTEMENT LE CONFORT INTERIEUR, mais permet une transmission directe de la puissance au sol, avec moins de perte, et permet de gratter un peu en reprise.
Voici le lien : http://www.energysuspensionparts.com/pro...rod=DIYMMI
Cela existe en plusieurs duretés, j'ai toujours pris du 60A, Street, et au bout de 3 mois d'usage, cela commence à devenir vivable dans la voiture, et la transmission reste rigide.
Les 3 premiers mois, à 1500tr/min, la voiture se transforme en vibro géant.
(Modification du message : 16-10-2013, 14:54:03 par CharlyCRX.)
MacGyver Hors ligne
Civic GT 87"
45 - Loiret France
16-10-2013, 18:20:14   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Merci pour tous ces détails mon Charly ! Ça va aider beaucoup de monde je pense, et moi le premier !
Ex-CRX AF53 Fleche
lordame Hors ligne
16-10-2013, 18:21:51   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Parfait Charly, comme d'hab, j'allais justement posé la question.
Reste plus qu'a lancer un group by
Mick88 Hors ligne
16-10-2013, 18:34:33   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
(16-10-2013, 18:20:14)MacGyver a écrit : Merci pour tous ces détails mon Charly ! Ça va aider beaucoup de monde je pense, et moi le premier !
Non non moi le 1er c est moi qui ai demander Wink
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
16-10-2013, 21:58:21   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Pour avoir possédé le masterkit et revendu depuis car j'ai preféré tout changer par du moog, les points suivants de la liste ne vont pas sur AS car barre en 19mm:
2 - 5271 (16mm) swaybar pivot bushing civic/CRX HF (1.3Carb)
2 - 5381 (18mm) swaybar pivot bushing civic/crx SI (1.5I)
Pour le reste je deconseille fortement les soufflets des rotules!
VENDU Facepalm
(Modification du message : 16-10-2013, 22:00:34 par David2059.)
AS53 EE4 ED9 FK3
16-10-2013, 22:31:17   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
merci david ! il me semblait bien qu'il y avait une entourloupe sur la barre stab avant, mais quand j'ai vu le double diametre fourni, jme suis dit ils ont rectifié le tir, bah meme pas quoi !
okay alors faudra prendre un truc du genre :
http://www.energysuspensionparts.com/pro...=16%2E5111
et l'adapter certainement Smile
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
17-10-2013, 08:06:46   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Moi j'ai un kit complet rouge à vendre (pas cher), pour une restauration ou un daily, si ça intéresse quelqu'un Wink
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
17-10-2013, 10:09:14   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Hello amis 3gistes !
petite question :
Une ligne OEM d'AS53 se monte-t-elle sur une Af53 ?
bolt-on ? modifs ?
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
MacGyver Hors ligne
Civic GT 87"
45 - Loiret France
17-10-2013, 18:16:23   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Bah ligne peut être, mais pas collecteur déjà c'est sûr.
Autant pour moi Mick, je savais pas Wink
Euh Nico je crois que tu va avoir un coup de fil Sac
Ex-CRX AF53 Fleche
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
18-10-2013, 16:45:40   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
J'ai pensé à vous en voyant ça:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...htm?ca=2_s
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
18-10-2013, 21:32:58   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Comme je t'ai dit par mail Nico, j'ai un doute vu la descente de collecteur différente, à voir avec ceux ayant déjà comparé les 2, mais j'ai un gros doute Confused Wink
TA60 & BB9
Honda CRX AF53 '85
21-10-2013, 13:44:10   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
(18-10-2013, 21:32:58)vroomdams a écrit : Comme je t'ai dit par mail Nico, j'ai un doute vu la descente de collecteur différente, à voir avec ceux ayant déjà comparé les 2, mais j'ai un gros doute Confused Wink
Charly ayant exactement le même doute que toi ... je crois que ça va finir par une bosal ^^
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
22-10-2013, 21:34:23   -   RE: [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
Mis à part à la liaison avec le collecteur, tu ne devrais pas spécialement avoir de problèmes, je pense. La ligne suit globalement le même chemin sous la caisse.
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
(Modification du message : 22-10-2013, 21:34:49 par INTERCEPTOR.)
  [honda crx as53] perte de puissance Quent56 6 565 23-05-2024, 12:45:36
Dernier message: Quent56
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 58 392 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6 nico1131 126 29 161 04-04-2023, 12:52:42
  [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ? Bruce 4 867 24-08-2021, 14:50:31
Dernier message: Bruce
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 143 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 670 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 114 770 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 129 269 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 138 719 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!! JC-RX 68 22 645 20-05-2017, 09:21:02
Dernier message: BriZio
